17 517 läst · 179 svar
18k läst
179 svar
Nytt elskåp - korrekt installation?
Nej allt där tyder mest på att den som gjort jobbet är i stort inkapabel närmast värdelös och borde hitta lämpligare syssla. Varför försvarar du ett så tydligt dåligt jobb även om det tyvärr inte är något ovanligt?N nb. skrev:Ser väl ut som ett typiskt centralbyte i en befintlig installation.
Trångt och rörigt men gjort så gott det går efter förutsättningarna.
Vill du ha det snyggt får du byta all el i huset, men det är dyrköpt estetik.
Angående gruppförteckningen - sannolikt är gruppnummer på kåpan, som vi inte ser.
Jag skulle fö. Inte rekommendera att ta av kåpan om man är en så pass osäker lekman som inte vet vad som väntar en. Visserligen ska allt vara hyfsat beröringsskyddat, men kåpan är en del av säkerhetsbarriären och isoleringen.
I äldre centraler kan man misslyckas med att ta av kåporna på sådant sätt att risken för elchock eller kortslutning är mycket stor.
Kom nu inte med att det skulle spara tid eller liknande snarare tvärtom. Som sagt hoppas jag att det viktiga dvs anslutningarna är korrekta men ofta är nog utföraren lika blank där som på att lägga upp ett enkelt jobb.
Ingen psa jag skulle köpa, aldrig sett den tillverkaren. Jag brukar köpa Hager eller Schneider på Rexel beroende på vad som sitter sen tidigare i central, inte jätte billiga men bra grejer.pacman42 skrev:
Om man har flera psa efter varann så finns det passande fasskena att köpa
Personskyddsautomat är kombinerad dvärgbrytare och jfb, finns upp till 4-pol och 0.3 för brandskydd, lustigt nog heter de oxå psa😏spikplanka skrev:Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.
För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Jag brukar ha separat jfb för utomhus eller psa, psa för kyl/frys och psa för uppvärmning sen en jfb för resten av huset. Det är oftast utomhus eller badrum det blir jordfel, då vill man inte att oxfile i kylen blir dålig eller frys tinar. Man vill inte heller att huset blir svinkallt om man inte är hemma när något har löst ut. Det är inte mycket pengar det handlar omGK100 skrev:
Har man ett återkommande jordfel i sitt badrum bör man åtgärda felet så fort som möjligt, att luta sig mot en JFB eller PSA för personskyddet är en mycket farlig taktik.J J-banan skrev:Jag brukar ha separat jfb för utomhus eller psa, psa för kyl/frys och psa för uppvärmning sen en jfb för resten av huset. Det är oftast utomhus eller badrum det blir jordfel, då vill man inte att oxfile i kylen blir dålig eller frys tinar. Man vill inte heller att huset blir svinkallt om man inte är hemma när något har löst ut. Det är inte mycket pengar det handlar om
Jag menar att man i första hand ska se till att installationen är så utförd att ingen fara uppstår och det genom att se till att matr. och utförande uppfyller alla krav. Sedan ska man ha ett extra personskydd som aldrig ska behöva träda i kraft.
Eftersom du skriver "oftast" utomhus eller i badrum tar jag för givet att det händer att installationen i bla badrummet då och då löser ut JFB.
Ps
Nu hänger jag inte med riktigt, menar du att jag påstått nått om att man inte ska ha JFB/PSA?
Ps
Det jag först och främst menar är att det är bra dela upp i flera jfb i hemmet, tex utomhus, inomhus och uppvärmning, vissa vill gärna ha kyl/frys på egen oxå just när nåt händer så försvinner inte strömmen i hela anläggningen. Det är inte för att man har återkommande problem, det är bara för att vara på säkra sidan. Just utomhus är det främst där det blir jordfel, sen skall ändå allt annat skyddad mot jordfelE elmont skrev:Jag menar att man i första hand ska se till att installationen är så utförd att ingen fara uppstår och det genom att se till att matr. och utförande uppfyller alla krav. Sedan ska man ha ett extra personskydd som aldrig ska behöva träda i kraft.
Ps
Det är förståndigt att ha flera jordfelsbrytare. Men jag skulle inte blanda utomhusobjekt med värme för huset på samma jordfelsbrytare, det ser jag som en förhöjd risk för att värmen försvinner i huset om man tex är på vintersemester och huset står obebodd i en vecka.pacman42 skrev:Rörande dubbla jordfelsbrytare, jag kommer att ha tre JFB i min nya central...
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).
Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
Exakt, det är oxå typ långfredag eller annan högtid nåt skit händer och då blir det extra dyrt ta ut en elektriker för att fixa nåt fel i uttag utomhus för att få ström på resten av kåkenhjelmen1 skrev:
Just detta löser man ju typiskt genom att stänga av säkringen.J J-banan skrev:
Rörande jordfel och värme så är ju ett alternativ att inte ha JFB alls på värmen, men då jag förutom FLVP även har en LLVP i Schuko så vill jag ha JFB på den.
