Fixat med diffplast och påbörjat väggen till klädkammaren.
Laserinstrument på stativ framför en pågående väggkonstruktion med isolering och diffplast.
Pågående arbete med diffplast uppsatt längs takstolar och isolering i ett halvfärdigt rum.
/J
Bruzz och 1 till
Reglat och enklat klart väggen mot klädkammare.
Nybyggd vägg för klädkammare med träreglar och gipsskiva, byggverktyg på golvet.
Nybyggd reglad vägg av trästomme klar för klädkammare, synliga isoleringsplattor i taket.
Nyligen uppbyggd vägg med gipsplattor i en klädkammare under konstruktion, synliga skruvar längs skarvarna.
J
Augen81 och 2 till
Fortsatt på klädkammarsidan.
Isolering och gipsvägg under installation i ett hörn av en klädkammare.
J
Augen81 och 1 till
Klädkammarensvägg mot allrummet stod inte i lod. Får skylla på mig själv. Restes för 18 år sedan och verktygsarsenalen var lite annorlunda då, typ ögonmått vs laser.
Otymplig trästomme för klädkammare som står mot allrum med synlig isolering och verktyg på golvet.
Snedvägg med synliga träreglar och eldosa, tecken på äldre byggmetodik.
Ojämn väggkant där klädkammarens vägg möter taket i ett allrum, visar brist på lodräthet.
Ojämn trävägg som inte är i lod där den möter taket, skillnaden synlig vid dörrkarmen.
J
Dörr, golv och inspektionslucka i klädkammaren. Klädkammaren fick stryka på foten iom att jag behövde ta upp bjälklaget för att växla golvspånet från badrummet.
Lite spackel och färg så kan vi fylla den igen med prylar som inte används.
Renoverad klädkammare med nytt golv, vägg med spackel och en vit inspektionslucka.
/J
pappel och 1 till
Första hålet till duschblandaren taget. Nu gäller det att det andra blir i våg.
Urtaget hål i ljus träpanel för installation av duschblandare, markerad för ytterligare borrning.
Monterad infästning för duschblandare i plywood med markerat hål för ytterligare borrning.
/J
Augen81
Det får duga.
Tak med två infällda spotlights och en grönt lysande laserlinje, används för justering.
/J
JanneJanne123 och 2 till
Projektet legat nere ett par månader till förmån för ett plankbygge:
Nybyggt träplank längs en gata på kvällen med hus och gatubelysning i bakgrunden.
Det är nu dags att adressera surdegarna som har gnagt ett tag. Först ut är dörrhålets höjd. Jag kommer att flytspackla för golvvärme (el). Ska tröskeln stå på golvspån eller flytspackel?
Det är trevligt om karmarna i rummet har sin överdel i våg kan jag tycka. I så fall måste karm/tröskel stå på spångolvet.
Hur har ni andra gjort?
(J
(J
Jag ställde min på flytspacklet för att få ett ordentligt uppvik mot tröskeln av tätskiktsfolien. Sedan behöver du inte vara så noga med höjden på flytspacklingen vid dörren om du sätter tröskeln efter spackling.
Regling ovan dörr gjorde jag efter flytspackling när man vet vart tröskel hamnar.
Augen81 och 1 till
Går ju även att kapa dörren i underkant.
//AA
erikssonjorgen
Får hoppas att rören sitter.
Installation av flexibla plaströr fastsatta på en träregelvägg med isolering synlig i bakgrunden.
Tre skyddsrör för elinstallationer monterade längs träreglar med isolering i bakgrunden.
Flexibla rör installerade längs med kanten av ett trätak nära en metallförstärkning.
Grått plaströr fastsatt i en träskiva med silverfärgade skruvar, vilket ger ett hållbart intryck.
Augen81
[bild] [bild] [bild] [bild]
Använder du en sån där special rörböjare eller kör du för hand?
Hej.
LKs PE-X kan bockas utan bockfjäder. Däremot finns det rör inom LK som inte får bockas utan fjäder.
Om du undrade om jag använde ett verktyg för att få till radien så använder jag enbart monteringsdetaljer:
Böjt metallrör och ett plaströrskopplingsverktyg på ett trägolv.
/J
Firro och 1 till
Idag har det blivit lite andra rör än vatten.
Installation av rör i en träväggkonstruktion för annat än vatten.
J
Augen81
Börjar bli dags att inhandla golvvärme (elektrisk). Behöver bestämma för att veta höjd på flytspackel samt vilka rör som termostaten vill ha.
Konstruktionen är alltså spånskiva och ska kläs med plastmatta som ytskick. Antar att plastmattan behöver vara golvvärmetålig.
Några tips på bra golvvärme?
/J
Dhle
