34 151 läst · 170 svar
34k läst
170 svar
Nytt badrum och allrum efter takbyte
Lutar åt alternativ 1 med väggskenan mellan plankorna. Jackar ur för skenan.
/J
/J
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Ska du bara ha på plats EN till toaletten så är det ju ok att dra den genom kortling om den kommer i rätt höjd bara.E erikssonjorgen skrev:
Ska man ha mer än en så är ju cc-avståndet ganska viktigt och då är ju plåten klockren.
jag körde just med plåten tycker den funkar klockrent.E erikssonjorgen skrev:Hej,
Jobbar vidare med ytterväggen.
Dags för anslutning av tappvatten till WC.
Kör som bekant LK system. Jag har valt att gå på LK Grip (det gråa 90 graders väggbockstödet). Denna kan enligt monteringsanvisning fästas i väggskena eller kortling. Vad anser ni bäst av dessa alternativ, alternativen som bilder nedan:
Väggskena:
Produktbild från monteringsanvisning:
"Kortling":
Undrar även om det finns standard för höjd samt avstånd från avlopp röret ska komma ut från vägg?
/J
/Peter
Hej.
Tack för svar. Får se hur jag gör. Tänker att jag skruvar ner plankan så att jag kan skruva bockstödet bakifrån för att slippa låsringen som också bygger.
Vet ni en bra höjd och avstånd från avlopp? Ska ha en standardstol.
/J
/J
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Cirka 15-20cm höger om centrum och lika högt från golvet brukar de sättas.E erikssonjorgen skrev:
Tror inte det finns något exakt mått för detta.
Kvällens operation klar.
Ner med planka och på med en bit gips, borra 32 mm.
Kapa bockfixtur till rätt djup.
Upp med planka och RiR.
/J
/J
Hur nära vägg har du suttit wc-avloppet? Ser rätt så tight ut men kanske bara är bilderna som ljuger lite.
Hej. centrum stoss från fördig vägg 110mm.
55 mm färdig vägg till stoss.
Är det för tight?
/J
Är det för tight?
/J
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
60 mm är från rör till tätskikt så om du hade med exempelvis en plattjocklek i dina 55 mm så kanske det är OK ändå. Det handlar om att det ska finnas bra plats för att montera tätskiktsmanschett runt röret.
60 mm är ju inte en magisk gräns så att allt mindre än det plötsligt går åt skogen, och det beror även på manschettens utformning. Men nån siffra måste man ju välja som standard och är avståndet mindre än det så är det. Man kan i alla fall fundera lite själv innan man (som privatperson fixandes i sitt eget hem) lägger energi på att åtgärda en dylik avvikelse.
Tror det är lugnt för min del. Hade inte med enkelhet kunnat göra annorlunda om ni tittar på bilderna på avloppets dragning.
/J
/J
