34 154 läst · 170 svar
34k läst
170 svar
Nytt badrum och allrum efter takbyte
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har inte använt just det bockstödet men nosen ska eventuellt tas av så att den inte sticker ut förbi gipsskivan (så att manschetten tätar mot röret och inte stödet). Det är mycket enklare att såga av innan man monterar än efteråt. Fråga inte hur jag vet.
Hej.
Granskar man LKs anvisningar så framgår det att de rekommenderar säkervattenväggen, men de envisas med att visa sina bilder med kortlingar och inte plywood. Jag har inte plats för kortling då jag bara reglar 70.
Jag kan inte se att det bara är rör som ska gå genom gips. Var har du hittat det?
https://www.lksystems.se/globalasse..._installationslosningar-enligt-nt-vvs-129.pdf
Inte lätt det här...
/J
/J
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/3#
Punkt 3.3.1
Där står det 2mm glipa. Men det kanske bara gäller kopparrör?
Och väggbocken står det väl att den ska kapas till att gå i liv med väggskivan/plywooden.
Punkt 3.3.1
Hej.Bruzz skrev:
Det handlar väl egentligen om bocken ska gå fram till och med gipset? Då blir det ca 2 mm mellan gips och bock. Om man däremot kapar bocken efter 15 mm (plywood) så är det bara RiR som går genom gipset.
Är du med hur jag tänker? Bra att bolla lite innan borrning.
/J
E erikssonjorgen skrev:
Bocken ska ju kapas 15mm så den stannar vid plywooden. Skyddsrör vidare genom gipsen och sedan manschett runt skyddsröret. Så då blir det ju 7mm större diameter på hålet i gipsen kontra skyddsröret om du kör på 32mm borr.
Därav ska bocken inte igenom gipsen. Endast skyddsrör. Skyddsröret kapas sedan 2mm från kaklet. Finns speciella verktyg för att kapa skyddsröret i korrekt längd.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.28_lk-vaggbockstod-grip4.pdf
I väggbocksstödets monteringsanvisning punkt 1.
Det ska kapas så det är längs med väggskiva. Som jag då antar är plywooden vilken är 15mm
Det jag nu funderar på är om jag ska låta bockfixturen gå två mm utanför gips. Jag ska ha plastmatta och anvisningarna säger att tätning ska ske mot rör. Det blir en omöjlighet.
Tankar?
/J
Tankar?
/J
Från LK väggbocksanvisningen:
”Vid väggbeklädnad av plastmatta som ytskikt ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning mellan tomrör och plastmatta enligt gällande bransch- regler.”
Så jag antar då åter igen att inget väggbocksstöd ska igenom gipsen. Endast tomrör/skyddsrör.
Efter plastmattan är satt antar jag att kapning av tomrör/skyddsrör sker 2mm utanför plastmattan.
Då kapar jag bockfixtur efter gips och lämnar 100 mm RiR sticka ut.Bruzz skrev:Från LK väggbocksanvisningen:
Då går det inte ”igenom” gipsen.
Är ett dags för håltagning?
