34 192 läst · 170 svar
34k läst
170 svar
Nytt badrum och allrum efter takbyte
Jag håller med ”bruzz” i inlägg #89
Du vill ha tätt mot ytterröret, inte mot ”pistolen”.
Då kan du ju få in vatten mellan pistolen och ytterröret.
Kapa pistolen så den slutar vid plywooden.
Låt rören sticka ut en decimeter.
Gipsen borrar du mindre hål i.
Ev. kör kniv el. sandpapper så hålet i gipsen stämmer ganska bra mot slangen.
(Max 2mm)
//AA
(Max 2mm)
//AA
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 544 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 544 inlägg
Om man ska vara petig: Väggbockstödet behöver inte avslutas vid plywooden. Den kan även sticka ut i gipsskivan, inga problem alls. Det viktiga ligger i att bockstödet inte är utanför gipset då precis som redan nämnts tätskiktet (oavsett vilken sort) ska tätas mot skyddsröret i aktuellt fall.
Har man dubbla skivor i sin vägg behöver man således nästan aldrig kapa bockstöden.
Då kör jag som tänkt. Dvs bort 32 mm genom plywood och gips. Kapar bockfixtur i liv med gips och låter RiR sticka ut 100 mm för att senare hantera anslutning.Krilleman skrev:
Dock märkligt att det anges 2 mm utanför skiva hos säker vatten.
Tack
/J
Krilleman skrev:Om man ska vara petig: Väggbockstödet behöver inte avslutas vid plywooden. Den kan även sticka ut i gipsskivan, inga problem alls. Det viktiga ligger i att bockstödet inte är utanför gipset då precis som redan nämnts tätskiktet (oavsett vilken sort) ska tätas mot skyddsröret i aktuellt fall.
Finns det någon nackdel med att ha kapat väggbocksstöden för kort? Kanske bara halvvägs genom plywood?
Eller att man har för stort hål i plywooden? Så att det glappar där mellan väggbock och plywood?
Krilleman
· Södermanland
· 16 544 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 544 inlägg
Det är skyddsröret som anses i säkervatten också (även fast det kunde och borde skrivits tydligare), läs texten "enligt rörleverantörens anvisning" precis som i monteringsanvisningen hos LK.E erikssonjorgen skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 544 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 544 inlägg
Undvik att kapa bockstödet innanför kapanvisningen. Det blir inte bra, finns för lite plast kvar för att få skyddsröret att peka vinkelrätt ut ut väggen då. Kapa endast vid behov i kapanvisningens spår.Bruzz skrev:
I plywooden är det inte riktigt lika heligt med hålet (pga tätskiktet ligger på gipsen) men varför inte göra det bra på en gång och offra en extra minut på detta? Som grädde på moset drar skruven i täckbrickan garanterat bra då! Många snickare på ackord fuskar med detta, men det straffar sig då rörmokaren kommer efteråt och påtalar fusket. Lös problemet brukar jag bara säga när det är heltomt bakom gipset vid skruvhålen i täckbrickan. Avvikelse på byggaren i det fallen som dom inte kan åtgärda, skämskudde på vid besiktning. Detta har hänt alldeles för många gånger på nybyggen.
Sensmoral = Gör det ordentligt på en gång!
Krilleman skrev:Undvik att kapa bockstödet innanför kapanvisningen. Det blir inte bra, finns för lite plast kvar för att få skyddsröret att peka vinkelrätt ut ut väggen då. Kapa endast vid behov.
Så detta är ändå ok då?
Finns plywood för täckbrickans skruvar.
Frågar åt en erm... kompis host host..
(Till hans försvar så skulle det borras för 5 vattenrör, avlopp, eldosa samt en flexslang i samma skiva)
Tack! Hade varit kul att se lite mer av ditt bygge om du vill.P pappel skrev:
Ja, @Krilleman och många andra gör en riktigt glad när man i dagar har kliat sig i huvudet.
/J
Jobbat med ytterväggen i badrummet idag.
Ska montera ny vindslucka och diffplast i nästa steg.
/J
/J
Dags att sätta upp sidoväggarna. Men innan så behöver jag eventuellt sätta åldersbeständig plastfolie eller ångbroms.
Vet att det råder delade meningar om detta. Den kommer i så fall att ligga precis bakom gips. Plastmatta är ytskikt. Yttervägg mot kallvind och snedtak.
Vad säger forumet?
Vad säger forumet?
