34 884 läst · 170 svar
35k läst
170 svar
Nytt badrum och allrum efter takbyte
Har nu hittat vattenlåsvinkeln, men den är ju just en vinkel. Skulle behövt en rak.
Jag är inne på att dra ut grått 50 och kapa lämplig längd innanför färdig säker vattenvägg. Då behöver inte mattläggaren kränga mattan över en muff. Finns säkert någon muff för övergång till vita rör.
/J
/J
Ser dessa fixeringar ok ut?
![Rörinstallation i träregelverk med fixeringsband och isoleringsmaterial i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404057-636f303156f594433cecc4c0d3c2d566.jpg)
![Grått PVC-rör fixerat till träbjälke med metallband bredvid isolering under byggnation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404058-bfeffe3edc646d3e7414e02b06a2289c.jpg)
![Träbjälke fixerad ovanför ett ventilationssystem och rörledningar i en byggkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404059-666139213fa9208dea77054e9818337a.jpg)
![Översikt över rör och kabeldragning fixerade längs träbjälkar i pågående byggprojekt med isolering i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404060-7a0b396854b961120ddcfc93f77f0ba6.jpg)
![Rörfixering i en konstruktion med träråmaterial, synlig genomskärning och rörinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404061-b0e456dcb21417607976f582dfb4aad1.jpg)
Tack.
Stosen hamnar ca 50 ut från färdig vägg (vinyl).
Finns inte mycket att spela på.
/J
/J
Vad säger ni om rörböjningsstöd i fack? Rören kommer att fixerad vid uppgång i bjälklag, genomgående i bjälkar cc60 samt uppgång i färdig vägg.
Många smådetaljer när man bygger badrum blir det.
/J
/J
![Böjda installationsrör i fack mellan bjälklag med stenullsisolering och träkors.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404078-a32dd7d4afb1abac31ad3c089b291e13.jpg)
![Öppet golv med mineralullsisolering och flera böjda rör som passerar genom träbjälkar under pågående badrumsrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404079-5180cd37587eaeffa904d41e8363d754.jpg)
Reglat cc30. Isolerat. Dragit rörirör.
Kommer mer isolering, Fyller facken.
Måste öppna upp nästa fack för att få ett bra avslut på golvspånet.
Ser ni något tokigt så hojta gärna till!
![Golvreglar cc30 med isolering och rörinstallationer i ett pågående byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404598-90df8d905e01fe32915519bf591f94be.jpg)
![Golvvärmesystem under konstruktion med reglar, isolering och rörinstallationer synliga mellan träbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404599-60d9b11cca0debba55dbc0de421462c2.jpg)
![Golvkonstruktion med cc30-regelverk, isolering och elinstallationer under arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404600-c304579a0fa6c977b9619cb537c90f12.jpg)
![Nyreglat golv med cc30, isolering och dragning av elkabelrör under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/404/404601-1ea62d3e8809f87f72c3f2ccf0e8040d.jpg)
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Börjat lägga golvspån. Limmar och skruvar enligt anvisning. Använde skruv från Byggmax A2. Naturligtvis gick flera skruvar av.
Åkte och handlade Essve spånskiveskruv i samma dimension men C1. Förvisso rekommenderar golvspånstillverkaren minst C2. Denna skruv har dessutom PH2 vilket verkar fungera mycket bättre med djupanslaget.
Tror jag byter ut alla skruvarna. De som klarat sig smäller väl av med tiden.
/J
![Förpackning av Byggmax A2 4,2 x 55mm trallskruv på en bordsskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405415-09e59a56db469a535617498835c029d5.jpg)
![Närbild på golvspån med en intakt och en avbruten skruv, den avbrutna med synligt skruvhuvud på ytan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405416-9daac72ccedc7123b062812f35f03193.jpg)
![Öppnad förpackning med Essve spånskiveskruvar och en etikett som visar teknisk information.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405417-c6459854c1422fd4e90a26714844e6c5.jpg)
![Silverfärgad spånskiveskruv med PH2-huvud delvis inskruvad i brunt golvspån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405418-88f564f96061cec3b96b0cbe4e9aabd0.jpg)
![Närbild på skruvdragarens chuck och PH2-bits mot en brun matta, relaterat till diskussion om golvspånskruv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405419-6704c6cd5a7afe6f6ff2ca8a9987f222.jpg)
/J
