Person i arbetskläder spänner en träregel mot en plywoodskiva i ett pågående byggprojekt, med rörinstallationer i bakgrunden.
Konstruktionsbild av plywood och gipsmontering i byggprojekt, med regel i spänn och ett lyft från golvet.
Monterad plywood och gipsvägg med upphöjd gipsdel ovanför golvet i en konstruktion av väggsektion.
Plywood + gips fick det bli. Regeln där har jag satt i spänn mot fixturen för att jag limmat fixturen mot plywooden för att få det stumt. Gipsen ligger typ 6 mm ovanför golvet.
jonmo och 1 till
Nu börjar det arta sig. Måttar in lite möbler!
  • Renoverat badrum med nytt frittstående badkar och träkommod, skyddad av plast, bredvid fönster.
  • Oinredd badrumsinteriör med ett fönster, en träkommod med handfat på, och en öppen spegelskåpsdörr.
Dalbotant
Heja!
Funderar på att kakla in badkaret
H
hur spanar du på ordna med avloppet till badkaret när du bygger in?
finns det någonstans man får stop är det dusch/badkar
Fixar man med en servicelucka, finns att köpa där kakel säljs. Tycker också du skall kakla in det. Ett par 30mm jackonskivor och tvåkomponentsskum löser det på nolltid. Tänk på att fylla badkaret innan silikon åker på runt
bjorn_s
H
är ditt eller ts projekt?
ville jag höra dina eller ts tankar?
Nämen tjena, vaknat på fel sida?
maxmsm och 3 till
H
nä då. men inte dig jag är nyfiken på;)
BirgitS
Det viktiga är väl vad TS är intresserad av för inlägg.
least och 2 till
Hejsan alla
Jag är förstagångsbyggare här, så tanken med tråden är en kombination av att få allas er värdefulla input samt att visa för övriga intresserade hur det går till just i det här fallet. Era kommentarer är väldigt värdefulla för mig!
Vill som sagt kakla in badkaret och har också kikat på våtrumsskivor av typen du bekriver (Jackon, Wedi eller Lux elements). Lite skralt med inspiration och erfarenhet om hur man jobbar med dom dock, jag har hittat en endaste video som beskriver inkakling av just badkar och den hjälpte en del. Önskade att jag hade fler dock.
Avloppet har vi löst genom att ha en golvbrunn till duschen bredvid som kommer hamna till hälften under badkaret. Dit leder vi utloppet tänker jag. Vi har funderingar på att komplettera med ett vertikalt galler också, kanske som kan dubbelfungera som servicelucka. Vi har också funderat på att ha ytterligare ett galler i motsatt ände av badkaret för att får någon sånär rotation på luften. Eller så gör vi hela kortsidan avtagbar, men jag lutar mer åt att vi kommer behöva själva bärigheten i skivan för att badkaret inte ska tippa, så det blir kanske svårt att samtidigt ha hela sidan avtagbar. Är dock lite osäker på huvudsyftet med inspektionsluckan. Vill jag komma åt golvbrunnen? Eller anslutningarna till varmvattenblandaren på badkarskanten? Eller utloppsventilen + inbyggda vattenlåset som fölljer med avlopssatsen till badkaret?
Pågående badrumsrenovering: oinbyggt badkar med isolering, rörledningar och byggmaterial på golvet. Handtextade noteringar syns.
Chris11, vad skulle man ha skummet till? Är det vanligt fogskum/polyuretan?
Ett alternatitv vi stötte på var att vi skippar benen på badkaret och beställer en frigolitbox ifrån Duravit som badkaret passar i, och som man då ska kunna kakla direkt på som jag förstått det. Känns lite lockande, för att slippa konstruera, sen får jag också för mig att det kommer dämpa ljud och känslan av ihålighet lite. Å andra sidan, vill vi ha en "champagnehylla" på insidan av långsidan, så vi kommer inte ifrån att vi behöver bygga en konstruktion med Lux-skivor i vilket fall.
Vitt rektangulärt badkar utan paneler redo för inbyggnad och kakling.
Som sagt, alla tips kring det här är ovärderliga!..
Excel
Skvallerrör till toa?
Jag har lämnat en glipa på 7 mm ned mot golvet i den väggen som täcker fixturen, var det det du syftade på?
Excel
Jepp såg inte det(y)
bjorn_s
B bjorn_s skrev:
Hejsan alla
[media]
[video]
Hej, kan du få tag på frigoboxen så gör det. Sjukt smidigt och med följer då skummet. Det är inte riktigt vanligt fogskum utan ett tvåkomponentsskum som är väldigt fukttåligt. Sen bara kakla på. Skummet gör det lätt att få boxen i våg i och med att den har bärighet men inte härdar direkt.
Tror att två luckor är overkill. Det kommer inte vara tillräckligt med göjs under för att lukta om du använder boxen. Sen tar di dock en bit av bärigheten när du kapar upp för brunnen men det är nog ingen fara.
Glömde, skummet är till för infästning av boxen. Sen stoppas bara karet ner i boxen. Återigen, kom ihåg att viktbelasta karet innan mjukfogning
bjorn_s
