J jawen skrev:
Typ "värsta" åren där mellan 1968-1978, även om vissa var "bättre byggda".
Har du flera luftventiler i källaren samt på "övervåningen" ?
Varm luft stiger ju, så har du "okey" ventiler på olika våningar så torde det "sköta sig själv"
Sedan om du inte åtgärdar allt som kan skapa lukt så det konstant tillförs, ja då kanske du måste forcera luften med någon lösning.
MvH Jawen
Tack Jawen nästintill ingen ventilation i källaren utan bara i duschrummet där
Skall montera en 100mm kanalfläkt som täcker hela källaren
J Jayward skrev:
Ritade med mobilen men så här tänkte jag
Paint på datorn går att rita rätt bra med!
Ventilerna måste ha tillräckligt med area för att ens kunna fungera korrekt, sen ska man alltid sträva efter att luften ska komma in "längs bort" så den "nya" luften som kommer in måste färdas igenom "hela" källardelen.
Annars sker inte luftombyte.
Hur många kvm är källaren & hur många rum finns det där?
Mvh Jawen
  • Älska
Roger Fundin och 2 till
Mvh Jawen
80kvm 5 rum kan man säga minst
1 förråd 1 värmepanna 1 liten förråd till 1 vardagsrum 1 dusch och 1 groventre.
Mvh Jawen
Förstår va du menar men om jag drar den på slutet så tror jag att luftombyte kommer ske ovanför men jag kommer lägga dörrar i varje rum där istället
Skall hämta en cement bil istället och dränka hela källaren blir väl billigare
J Jayward skrev:
Varför skulle anticimex bjuda på dolda fel om dom inte såg felet från början?
Är i samma sits det är inget dolt fel men du kan göra en reklamation av besktningen vi väntar på svar. Ta bilder på allt. Annars efter de stämma förra ägaren men de är svårt de med. Dyrt och osäkert
Njingan
Är så trött har inte kunnat sova i 3 dagar nu pga stressen som jag är i nu. Skall vädra källaren kakla om den och sälja huset. Är mest rädd för att ungarna skall andas in det.
Så här tänkte jag kanske lite bättre bild
  • Barnslig ritning i färg av en enkel planlösning med texten "test" nedanför.
Samma här barn med astma. Väntat över ett år och inget klart än. Och börjar man innan renovera så kan det bli problem. Så anlita en besiktning innan du gör för mycket.
Jag ger huset 1 månad sen lägger jag den till salu
Jag kommer nog gå back med minst 500k och man lär sig av sina misstag jag och min fru är halvvägs till depression.
MsTake
Mm känner igen det blir problem med allt. vi behöver dränera så är typ 500k för att få det fixat allt
Har du försökt sälja huset?
