133 111 läst · 592 svar
133k läst
592 svar
Nybörjare på solceller
K kjork skrev:
Det här är saker i form av dokumentation du skall få från din leverantör innan slutbetalning. Troligtvis ligger 18+18 paneler parallellt kopplade på en MPPT. Funkar men korkat då det finns två MPPT att tillgå. Antagligen för att spara 40m kabel. Man blir ju nyfiken på hur detta ser ut och om dom har byggt en loop för att spara 50m returkabel med?K kjork skrev:
Att du inte har nån produktion öht på 2månader och att leverantören skyller på vinter är skitsnack. Ligger det inte snö på dina paneler så borde växelriktaren starta upp och producera något litet varje dag. Din leverantör snackar skit.
det har vart snö Max en vecka på panelerna. Han menar att om någon skuggas så stoppas all produktion. Solen måste lysa på samtliga eftersom de sitter i serieF fsn skrev:Det här är saker i form av dokumentation du skall få från din leverantör innan slutbetalning. Troligtvis ligger 18+18 paneler parallellt kopplade på en MPPT. Funkar men korkat då det finns två MPPT att tillgå. Antagligen för att spara 40m kabel. Man blir ju nyfiken på hur detta ser ut och om dom har byggt en loop för att spara 50m returkabel med?
Du har en solcellsanläggning:
Lidköping
36 paneler Trina à 390 Wp = 14,04 kWp
Panelerna är på takyta åt väster.
Taklutning? (normal lutning??, vad menas?)
Fronius växelriktare(enl. ditt foto en Symo 12.5-3-M på 12,5 kW)
Titta i dokumenten du fått av firman som installerat anläggningen i de dokumenten står också hur panelerna är kopplade i strängar.
Det framgår från ditt foto av växelriktaren att det går in 2 st solarkablar in i växelriktaren, en röd och en svart. Det betyder att det är en 1 st sträng med seriekopplade paneler som anslutits.
Men det kan trots det vara 2 st parallellkopplade strängar à 18 st, om parallellkopplingen gjorts redan uppe på taket.
Din installatörs undanflykter och bortförklaringar verkar inte vara från en erfaren solcellsinstallatör. Luktar okunnighet. Klart anläggningen ska producera även på vintern såvida panelerna inte är snötäckta.
Klart, anläggningen ska producera även i nov., dec. och januari, om än ganska låg produktion. Är alla panelerna snötäckta då då producerar anläggningen inget.
Du säger den har inte producerat en enda kWh, inte ens i nov. Nu tar du installatören i örat och tillrättavisar denne vänligt men bestämt.
Installatören kan av misstag gjort någon felkoppling uppe på taket, t.ex. vid parallellkopplingen uppe på taket, kan han ha förväxlat plus och minus, så de båda strängarna med 18 st paneler motarbetar varandra och det blir inget till växelriktaren.
Du nämner att din installatör säger:
"om någon skuggas så stoppas all produktion. Solen måste lysa på samtliga eftersom de sitter i serie"
Det stämmer inte och tyder på okunnighet. Om en (eller flera) paneler skuggas, leds strängströmmen förbi de skuggade panelerna via de skuggade panelernas by-passdioder.
Kjork, när du tar foton ta på litet avstånd så helheten syns, sedan kan du ta närbild om du vill påpeka något särskilt.
Lidköping
Självbyggare
· 9 918 inlägg
Hur ser du på det faktum att installatören bara verkar använda en MPPT till alla 36 panelerna istället för de två som Fronius växelriktaren faktiskt är begåvad med från början? Jag tycker det är snudd på reklamation.R Robert-san01 skrev:
Alltså din växlare tål 1000v dc. Står enligt databladet. Dina paneler ger obelastat upp till 41V per styck x 36 = 1476V. Det är alltså fel att koppla 36 i serie, man är utanför riktarens område. Även med normal lite mer normal belastning och kanske med antagande om att det inte skiner 100% så ligger du utanför spänningsintervallet.
Sedan är det dumt att sätta dem i serie, det ger mer el om du lägger dem på 2 parallella slingor, vilket växlaren också tycks vara designad för från början.
Det känns väldigt oproffsigt att installera utrustningen på detta sätt från början, och om inte annat så för att öka produktionen (och förlänga livslängden på din fronius) så bör man koppla om det till två slingor.
Så installatören borde pallra sig tillbaka och koppla om, samt mäta sig till varför anläggningen inte gett något alls under november och december.
jag är helt grön på detta och har ingen aning om hur det fungerar, men nu börjar det ju kännas som att de borde dela upp dem i två slingorF fsn skrev:
Självbyggare
· 9 918 inlägg
Troligen har de lagt det i två strägar på taket och parallellkopplat där. Inget konstigt att bara köra på 1 MPPT om allt är i samma riktning och en MPPT klarar totala effekten.F fsn skrev:
installatören har fel. Det låter faktiskt som att dom inte vill hjälpa dig, du har naturligtvis slutbetalat anläggningen.K kjork skrev:
Ring dom igen och säg att du pratat med 20st som har både mindre och större anläggningar och ALLA har haft nån form av produktion under november och december. Be samtidigt om dokumentation och ifrågasätt varför alla paneler är kopplade på en MPPT när det logisk vore att få balans och jämn belastning på växelriktaren genom att ha 18 paneler i serie på varje MPPT istället.
Det kan vara OK, att parallellkoppla 2 strängar à 18 paneler och in på ena MPPTingången på växelriktaren. Ligger alla 36 panelerna på samma takyta och har samma taklutning, så är det OK.
Det skulle vara om du har störobjekt såsom skorsten, takkupa, ventilationshuv eller liknande som ger vandrande skugga på vissa paneler. Då kan det vara bättre att göra två separat strängar à 18 paneler och de får gå till varsin MPPTingång på växelriktaren. Men det är ju inte detta som orsakar den totala produktionsförlusten.
Jag tycker det vore mycket mer begåvat att försela det jämnt över två MPPT. De är elektronik man betalat för som inprincip inte använda nu. Sen så skulle potentiellt ena slingan kunna ha delskuggning och den andra ha 100% sol, det skulle ge lite mer produktion, nu hantrar väl bypassdioderna det till viss del och det är väl hårklyveri men lite mer produktion och kanske lite mindre föluster i kablarna skulle det bli.R Robert-san01 skrev:
Jag förutsätter absolut att dom har gjort en parallellkoppling på taket. Ingen installatör är så efterbliven att dom trycker 36 paneler i serie. Har dom gjort det så är det under all kritik och ingen utbildad personal har varit inblandad och ingen elektriker har tittat på det. Är det kopplat så jävla illa så skulle man ju vilja se hur kabelförläggning, skyddarör, återkedare, genomföringar mm ser ut.B BSOD skrev:Alltså din växlare tål 1000v dc. Står enligt databladet. Dina paneler ger obelastat upp till 41V per styck x 36 = 1476V. Det är alltså fel att koppla 36 i serie, man är utanför riktarens område. Även med normal lite mer normal belastning och kanske med antagande om att det inte skiner 100% så ligger du utanför spänningsintervallet.
Jag ska ta reda på hur det är kopplatF fsn skrev:Jag förutsätter absolut att dom har gjort en parallellkoppling på taket. Ingen installatör är så efterbliven att dom trycker 36 paneler i serie. Har dom gjort det så är det under all kritik och ingen utbildad personal har varit inblandad och ingen elektriker har tittat på det. Är det kopplat så jävla illa så skulle man ju vilja se hur kabelförläggning, skyddarör, återkedare, genomföringar mm ser ut.
