376 355 läst · 1 391 svar
376k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
· västra götaland
· 371 inlägg
Citerar mig själv, någon som har någon idé på vad problemet kan vara?Lexington skrev:
Har ett litet problem med min 310a.
Ska anlägga trädgårdsland där klipparhuset står idag. Detta innebär att klipparen behöver backa så lång som möjligt (3 m) och sedan vända 180 grader för att börja klippa.
Har ställt in backsträckan och så långt allt väl.
När jag ställer in utfartsvinkel har jag satt denna till 180-180 grader, alltså ett halvt varv, dock vänder klipparen bara 90 grader och börjar sen klippa.
Vad kan vara problemet eller vad har jag gjort fel?
Klipparen backar ungefär till näst sista raden av plattor på bilden nedan, vänder sedan 90 grader (trots att den är inställd på 180) och börjar klippa. Vad gör jag fel?
· västra götaland
· 371 inlägg
Testa att ställa in klipparen i "komplex läge" och se om det löser det. ett annat alternativ om du inte får det att funka är att ställa in backsträckan längre än sista raden.Lexington skrev:
Backsträckan går inte att öka, den är inställd på 300 cm (max).
Har inställt att den 100% av gångerna ska svänger vänster och 180 grader, ska kanske prova att ställa den så 50% av gångerna svänger den vänster och 50% höger?
· västra götaland
· 371 inlägg
Testa även att skifta till komplex. Vissa av mina inställningar verkade inte aktiverad förrän dess. Tex korridorsfester.
· västra götaland
· 371 inlägg
· västra götaland
· 371 inlägg
He he, vi har hela trädgården full med björktrastar just nu och tillsammans med sädesärlan verkar de vara bra kompisar med roboten som hjälper dem att hitta mat.K Kjell_G skrev:
Slangen ser ut att leva farligt där
Verktygstokig
· Blekinge
· 39 inlägg
Har en 310 med hemmabyggt garage. Roboten följer guide hem. Hade i början korridorbredd ställd på 3 för att inte få så mycket spårbildning i gräset men upplevde att det var svårt att hitta in i garaget då. Ändrade därför korridorbredd till 1 och då fungerar det helt ok, nu ser man dock tydligt var guidekabeln ligger i gräsmattan. Är det någon som vet hur korridorbredd fungerar när roboten närmar sig laddstationen? Den verkar inte känna av att den är ex 3m ifrån och ska smalna av korridorbredden. Finns det någon inställning man kan göra ytterligare?
