370 853 läst · 1 391 svar
371k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Svar ja.R Rydde1 skrev:
Det går att töja på hur grejorna installeras, men det kan uppstå andra sidoeffekter.
Gör en test att flytta stationen, dra om kablarna, kalibrerar guide och se hur den går längs guiden.
Ja, jag har ju sett hur en del installerat under terasser, i hus osv med tighta dragningar, men det kan ju också vara så att det skiljer mellan modellerna på hur känsliga dom är antar jag. OK, testar och återkommer. Tack!
Skogsägare
· 18 183 inlägg
Jag har tolkat det som att man i viss mån kan lura systemet genom att köra korridortestet på en fri yta och sen när det är klart flytta in laddaren i en lite trängre plats. För i praktiken kan man dels ställa in backsträckan från laddaren ganska långt plus att klipparen ställer upp sig centrerat på begränsningskabeln en bit från laddaren på väg in.
Vad jag kan se av bilderna ser det inte så trångt ut att det borde vara ett problem i praktiken för klipparen att komma in och ut innan den söker sig till transportkorridoren, så jag skulle testa att lura systemet genom att kalibrera det med laddaren framflyttad ”mitt på” gräsmattan och sen ställa tillbaka den i hörnet.
· västra götaland
· 363 inlägg
Det var först när jag ändrade till ”komplex” som den började gå bredare korridor runt guiden trots att jag hade den på maxinställning även innan.R Rydde1 skrev:Hej, har en 315X sedan ca tre veckor. Har märkt att jag får spårbildning på guiden, i 9 fall av 10 följer klipparen guiden mitt på, den vill i princip inte gå vid sidan av med varierande längd till guiden för att undvika spår bildning. Har testat olika korridor bredder men det hjälper inte, någon som har något tips vad detta kan bero på? Spår som dessa kan väl inte vara OK?
· västra götaland
· 363 inlägg
Är cirkelklippning den bästa funktionen på AM? Avstod från klippning några veckor pga altanbygge mm, och när Lilla Gubben går ut och ”cirkulerar” ser det fantastiskt bra ut efteråt.
· västra götaland
· 363 inlägg
Är böjd att hålla med. Funderar på att sätta känsligheten på högsta så att den klipper cirkel så ofta som möjligt. Känns som mest effektiv klippning.K Kjell_G skrev:
· västra götaland
· 363 inlägg
