376 302 läst · 1 391 svar
376k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Är du säker på att luckan öppnas helt? Eller rättare sagt, att roboten fattar att knappen är nedtryckt på riktigt.A atle123 skrev:
Jag hamnar ibland i lägen där jag trycker på stop och luckan öppnas rent mekaniskt, men stopknappen måste tryckas till igen ordentligt för att roboten verkligen ska fatta att knappen är intryckt.... kan behövas lite rengöring när det händer för mig.
Ok ska testa dettaF Fwa skrev:Är du säker på att luckan öppnas helt? Eller rättare sagt, att roboten fattar att knappen är nedtryckt på riktigt.
Hej, har en 315X sedan ca tre veckor. Har märkt att jag får spårbildning på guiden, i 9 fall av 10 följer klipparen guiden mitt på, den vill i princip inte gå vid sidan av med varierande längd till guiden för att undvika spår bildning. Har testat olika korridor bredder men det hjälper inte, någon som har något tips vad detta kan bero på? Spår som dessa kan väl inte vara OK?
Passerar klipparen genom någon smal korridor som tvingar in den mitt över guidekabeln?R Rydde1 skrev:Hej, har en 315X sedan ca tre veckor. Har märkt att jag får spårbildning på guiden, i 9 fall av 10 följer klipparen guiden mitt på, den vill i princip inte gå vid sidan av med varierande längd till guiden för att undvika spår bildning. Har testat olika korridor bredder men det hjälper inte, någon som har något tips vad detta kan bero på? Spår som dessa kan väl inte vara OK?
Nej, det finns en korridor men den är ca 2 meter bred. På den nedre bilden är det väl ca 2,5 meter till vänster BG slinga och 3 till höger BG slinga. Är det så att om den tvingas in så stannar den över guiden mitt på?E etompau skrev:
Gjordes guidekalibreringen vid uppstart och gav den ett godkänt resultat?R Rydde1 skrev:
Med denna process avgör klipparen vilken maximala korridorbredd den kan använda sig av, då för att undvika spårbildning.
Ja, och har även gjort om den. Maskinen backar ut en bit, går över guiden en bit till vänster och sedan till höger och sedan tillbaka in i boet. Fick inget felmeddelande efter detta, allt verkade OK. Den gick en dryg klippar längd åt bägge hållen.
Du har följt beskrivningarna för dragning av beg.kabel runt laddstationen och inte gjort egna kreativa lösningar?R Rydde1 skrev:
Bilden är under installationen. Höger BG ligger nu dikt an mot trädäcket och viker omedelbart av för att följa detta. Vänster viker nu av i ca 45 graders vinkel från slutet på laddplattan räknat. Plus att stationen isig är flyttad lite till vänster.
Beg.kablarna tycks gå för nära plattan. Det blir ett minimalt avstånd mellan beg.kablarna och guiden, vilket då klipparen noterar.R Rydde1 skrev:
Detta värde verkar den sedan använda vid körning längs guiden, då utan att variera sitt avstånd till guide.
Försök att få ett större avstånd mellan beg.kablarna och guide direkt runt laddstationen. Kanske kan du testa med att dra högra beg.kabeln under trädäcket.
Svårt att ge något specifikt råd utan att se hela bilden/området där klipparen står.
