X xxargs skrev:
Sådant brukar väl vara tillbehör som beställs i samband med värmepumpsinstallationen - och inget görs gratis...
Inget är gratis nej. Därför har jag betalat för att en professionell ska komma hit och göra allt rätt. Då får han ju installera utedelen och innedelen på korrekta sätt.
David Wallin och 1 till
Kolla även upp avståndet till ytterväggen, tycker det ser ut att vara alltför tajt där men bilden kanske ljuger. Rätta minimiavstånden står i installationsmanualen. En utedel behöver ett fritt och obehindrat luftflöde för att leverera enligt spec.
Dilato
Är så jobbigt att behöva hålla på att klaga på allt som kund. Man känner sig så jobbig. Jag ska inte behöva kolla upp alla fel och poängtera för den professionelle.
Dilato
Jo men tanken är ju att du ska dra full nytta av din investering i kanske 15+ år, då är det viktigt att den blir installerad rätt - både inne- och utedel.
Har inte installatören gjort ett professionellt jobb så får bristerna åtgärdas, hur tråkigt den än är att behöva rota med detta som kund. Uppenbarligen fungerar inte din värmepumpsinstallation och det har givits en del möjliga problempunkter här i tråden att följa upp.
Installationsanvisningar för både inne- och utedel brukar följa med dokumentation och manualer som kommer med anläggningen, detta kan vara en utgångspunkt. Det står bla maxlängd på rörinstallationen för medföljande gas, är det längre sträckning krävs extra påfyllnad vilket en professionell installatör ska ha koll på.
Vad gäller innedelen har jag redan angett vilka mått som finns runt min gamle IVT nordic inverter. För utedelen så är den satt på markstativ 40 cm upp från marken, och 21 cm från husets yttervägg. Detta gör det enkelt att vid behov rengöra flänsarna där bak på kylpaketet (samlas en del löv och skit där ibland), plus som nämnts att ta bort tjocka iskakor mot mark som ibland kan förekomma.
Under alla dessa 18 säsonger har det bara varit isproblem under en vinter (Kronoberg) men väldigt bra då att kunna ha tex en pulka eller något under avrinningen så man enkelt kan frakta bort isen - men som sagt väldigt sällsynt att vi har behövt göra detta i vårt fall.
Dilato och 1 till
TRJBerg
Tyvärr måste man vara rätt kunnig innan man anlitar professionella. Dvs läsa på ganska mycket.
Dilato och 1 till
ahh, det var alltså din pump som stod på klossarna - misstog att det var bara ett exempel må mindre bra installation.
Då håller jag nog med att det kunde ha gjort bättre och installatören borde har erbjudit dig en ställning/stativ med tillräcklig höjd mot avgift om det redan inte ingick i priset, speciellt om man vet att det skall användas för värmepumpsdrift och att det då kommer väldigt mycket frusen avfrostningsvatten som stackar på i höjd...
du verkar ha dragit nitlotten när det gäller installationer och installatör...
Dilato
När vi installerade senast för ett par år sen (Daikin Caldo XRH40) så ingick montering på väggstativ och dämpare i priset, markstativ var tillval. Vi valde utan tvekan markstativ även i det fallet, stugans väggar är visserligen stabila men alltför tunna - vibrationer skulle vara svårundvikliga och man vill inte höra utedelen inomhus under några som helst förhållanden.
Detta markstativ var kanske inte det stadigaste man kan tänka sig, enkla plåtprofiler med markspjut, men har fungerat mycket bra. Den gamle IVT:ns markstativ byggde jag själv av fyra betongplint och ett stabilt stativ i tryckta fyrkantreglar, extremt stabilt och hållbart över tid.
E Emanuel01 skrev:
Har du tex en toalett på övervåningen kommer all värme gå upp på övervåningen med denna placering då det är ett naturligt drag dit och det blir ju inte bättre om man flyttar innedel högre. Om du har frånluft på övervåningen och det borde du ha.
Flödet på en toalettventilation är inte i närheten av luftmängden en värmepump blåser ut. Så nej det har inte den påverkan.
Workingclasshero och 1 till
E Emanuel01 skrev:
Nej, din installatör är inte bra! Installerar man en innedel halvvägs till övervåningen och tror de ska värma undervåningen så är man inte smart då värme stiger uppåt.
Värmepumpen har en fläkt. Flödet av varmluften påverkas mycket mer av fläkten än av termiken.
Ja men oftast har man frånluft på övervåningen via toaletten. Och om man då installerar en innedel i taknivå i trappen till övervåningen så är det inte optimalt.samtidigt som det är hinder.
Man kan ju dra fram hur mycket termer som helst men man får ju ingen värme till undervåningen!
Men om det är mer eller mindre fritt blås genom en öppen trapp så funkar trappstegen bara som styrande lameller för luftflödet, det mesta går rakt igenom och hamnar på bottenvåningen om man har den typiska 45-gradiga nedvinklingen.
Givetvis beror det en del på layouten i övrigt, att den varma luften genom trappen verkligen har chans att sprida sig på bottenvåningen men det har fungerat perfekt hos oss under alla åren vi kört med denna pump och placering.
Se mitt tidigare inlägg i denna tråd https://www.byggahus.se/forum/threa...er-inte-huset-alls.505793/page-7#post-5518254
Dilato
Skickade detta till honom. Ska bli intressant att se vad han svarar.
  • Textmeddelande med fråga om isbildning och placering av Mitsubishi-utedel enligt specifikationer; sökande efter råd.
Bengt Larsson och 2 till
Verkar märkligt om Mitsubishi Electric skriver att det ska vara 50cm i höjd !
Bor man där det är mycket snö så behöver dom vara högre upp en så.
Vart hittade du den texten om markstativ och 50cm ?
MultiMan
  • Webbsida med råd om placering av luftvärmepumpens utedel för att minimera störningar.
Ja det står minst som tur är och inte bara 50cm för annars hade det varit märkligt
MultiMan
