Y yehor skrev:
Enligt Polarpumpen så är denna modell lämplig mellan 10-120m2. Antar att vid 120m2 så ska allting vara isolerat till max.
Hur många kvm en modell klarar beror på utomhustemperaturen, isolering och ventilation.
Ange kvm blir många tokigt då huset kan stå i Kiruna eller Malmö och isolering/ventilation skiljer sig ofta åt oavsett vart i landet det är.
C Comfort Thomas skrev:
Kondensslangen ser väldigt lång ut från kanalen.
Det måste vara fall på den och med den längden så ser det ut att kunna bli lite fel Med uppförsbacke och vattenlås.
Bör kapas eller så är det en synvilla att den inte är korrekt förlagd.
Det verkar vara fel på allt hehe
A
En bild på fjärren display skulle underlätta
Precis, men man kan väl förvänta sig att om det står upp till 120m2 så ska vara isolerat till max, tätt, bra ventilation och inte en svart håla i norra Sverige där temperaturen är lägre än arbetstemperaturen som anges för enheten.
TS Borde ställa ett par 2000W element där innerdelen sitter och kolla om de klarar att värma huset när pumpen är avstängd.
  • En hand håller en Mitsubishi Electric fjärrkontroll för AC med display som visar 20 grader Celsius och måndag 00:00.
A
Du har svepande vingar i sida
Ta bort detta
Ovanför iconen för innedelen syns ett streck det går att ändra
Mallin5
Det är en yta som polarpumpen hittat på själva .
Är nog ytters sällan en tillverkare skriver hur många kvm en luftvärmepump ”klarar” då det är så många faktorer som kan skilja sig åt.
Jag skulle ställa vingarna i höjdled fast läge där du får så mycket luft genom trappstegen som möjligt för att nå så stor yta som möjligt på nedre plan.
20 grader är ganska lågt så det är inte konstigt om det är kallt i huset längre bort från pumpen.
H-Thomasson och 2 till
Jag ställde in 20 grader precis innan jag tog bilden. Brukar ha 30.
Svårt att veta hur man gör exakt det du menar. Men såhär har jag haft innan och det har inte hjälp speciellt mkt.
  • Fjärrkontroll för klimatanläggning visar temperatur, tid, dag och olika inställningsknappar.
Du har på senaste bilden vingarna ståendes rakt fram.
vilket läge som är bäst får du testa dig fram, bara att ställa sig bakom trappen så känner du när du får mest blåst på dig.
Om det nu är kallt i huset så bör du inte ställa den på 20 för den lär då nå sitt börvärde tidigare än vad som krävs för att få varmare längre bort.
Vad har du för temperatur i utblåset på inne-enheten (sätt något som mäter tempen där det blåser som mest precis vid utloppet) och när den är satt max temperatur, samt temperaturen även luften som sugs in i ovankanten av inner-enheten samtidigt (för att se om den suger tillbaka en del av sin utblåsta uppvärmda luft).
Du skulle kunna prova att köra pumpen i läge ”powerful” och se om den verkligen ger den någon större värme. I driftmodet powerful brukar de gå en viss tid på full effekt (halvtimme på min Daikin iallafall), för att sedan gå tillbaka till det börvärde den hade innan.
Mvh
Stefan
Du kan även avaktivera "I see-läget" (se manualen) så den inte scannar av temperaturen i närheten av innedelen och tror att önskad temperatur är uppnådd.
Anvisning om hur man använder I-SEE sensorfunktion på Mitsubishi Electric luftkonditionering med illustrationer och text på svenska.
Maalkl och 2 till
Så här ser displayen ut i min fjärr för Hero 35.
Mitsubishi Electric termostat med display som visar temperatur, väder, tid. Träbakgrund. 23 grader Celsius. Torsdag.
Det är de inställningarna som jag tycker ger absolut mest värme. Så det skadar inte om du provar samma, även om vi inte har samma förutsättningar.
