86 375 läst · 84 svar
86k läst
84 svar
Ny frys som låter hela tiden
Jag kunde inte ha kvar LGn så bestämde mig för att göra lite research så jag åkte till en Elgiganten där de hade alla kyl/frysarna inkopplade, och frågade om jag fick rota runt lite. Jag drog fram dem en och en och fick lägga mig på knä och lyssna, svårt för det är ju en hel del ljud inne i en sån affär, men konstaterade snabbt att vissa lät som LGn (tonalt pipande) bland annat Samsungs nuvarande billigare som sälj överallt (den med manöverpanelen mitt utanpå) som lät precis som LGn och kompressorn såg exakt likadan ut dessutom, tog lite foto.N Nucky skrev:
Sen kollade jag på Samsungs Bespoke, den lite lyxigare med designade framsidor i olika kulörer, och manöverpanelen dold inuti. Jag noterade att den hade en helt annan design på kompressor och kylning med kylningen som en boll längst nere istället för utspridd över hela, så plåt på hela baksidan och en plåt över där kompressorn sitter (brukar ju alltid vara öppet där på alla andra), lite vent-galler bara. Och den tyckte jag lät mycket mindre i butiken så fick en deal med dem att byta LGn till den här som eg. kostade 4000 mer bara jag betalde nya frakten hem.
Är toknöjd med Bespoken, kompressorn låter omärkbart, det är lite fläktsus istället men det är lägre och framför allt inte tonalt, det är typ mer "vitt brus". Dessutom mycket snyggare! Tog rostfri och den passar in med mina andra vitvaror.
Att de kylarna "går" oftare nu än förr är för det väl blir jämnare temp då än att maxa den och sen stänga av helt, antagligen mer energi-effektivt också. Jag upplever ändå att Bespoken är helt av i längre perioder än LGn. Men även när den har för sig saker så låter den mycket mindre, jag kan sova med öppen sovrumsdörr mot köket utan problem vilket var omöjligt med LGn, typ tinnitus-surrande från den ju. Ibland är det kompressorn som går, ibland nån (tyst) fläkt, ibland gurglar den lite. Aldrig pipande.
Det rör sig alltså om Bespoke kombo kyl/frys. Jag vet inte hur deras fullhöjds-frys låter - en fullhöjd frys är såklart mer kompressor-jobb än en kyl/frys, men kvalitén på kylsystemets design kändes mer genomtänkt och lyxigare på den serien.
Ska noteras att alla på de 3 Elgiganten jag var på var väldigt hjälpsamma och lät mig lyssna runt och de gav mig ju en schysst utbytes deal direkt utan att krångla, men ingen av dem ville kännas vid att dagens kyl/frysar kan låta som fan. De flesta kunderna har nog dem i separata kök och dessutom med andra köksskåp på båda sidor om dem så ljuden dämpas rejält och de klagar inte.
Som en parantes - jag störde mig på att många modeller av kylar nu saknar möjlighet att ha höga varor inne i kylen. Samsungen och LGn har en hylla i mitten som kan "delas" så man kan välja att ha den halv. Men väldigt många andra har inte den möjligheten och de gick bort direkt för mig då.
Just LGmaskiner så är det ganska vanligt med just tinnitusljud.
Dagens kylar måste gå mycket och ofta för att kompressorerna är underdimensionerade, en liten kompressor drar inte lika mycket energi. Baksidan är att de inte håller speciellt länge och nedkylningskapaciteten minskar. Det har kommit tillbaka mer och mer varvtalsstyrda kompressorer vilka ger ett annat ljud.T thebear skrev:Jag kunde inte ha kvar LGn så bestämde mig för att göra lite research så jag åkte till en Elgiganten där de hade alla kyl/frysarna inkopplade, och frågade om jag fick rota runt lite. Jag drog fram dem en och en och fick lägga mig på knä och lyssna, svårt för det är ju en hel del ljud inne i en sån affär, men konstaterade snabbt att vissa lät som LGn (tonalt pipande) bland annat Samsungs nuvarande billigare som sälj överallt (den med manöverpanelen mitt utanpå) som lät precis som LGn och kompressorn såg exakt likadan ut dessutom, tog lite foto.
Att ha en skiva/luftstyrning som döljer kompressor och kondensor ställer högre krav på brukaren, iom att den måste tas bort då och för rengöring bakom
Luft har väldigt lågt energivärde, så de i värsta fall några tiotals liter luft som byts ut har ingen nämnvärd påverkan.
När frysen är stängd och alla varor nedkylda spelar det ingen som helst roll om frysen är full eller halvfull.
Precisuseless skrev:
det är ju påfyllnaden av nya varor som påverkar mest
Räknar man lite på det så har vatten lite drygt 4 gånger så hög värmekapacitet som luft, så att stoppa in en halvliter rumstempererad läsk i kylen kommer behöva samma 'kylenergi' som 2 kubikmeter luft. Så om du öppnar din halvfulla kyl på 300 liter 13 gånger och vädrar ur all kalluft så kommer det att gå åt lika mycket energi som en liten flaska läsk. I Verkligheten byts ju långt ifrån all luft ut när man öppnar dörren.
Gör man motsvarande beräkning för frysen så måste man dessutom ta hänsyn till att det går åt ytterligare 80 gånger så mycket energi för att frysa vattnet i läsken.
Så för att släppa ut lika mycket energi genom att bara öppna dörren på frysen som det behövs för att kyla ner en halvliter läsk från rumstemperatur till -18 måste du i princip stå och dra i dörren hela dan...
Vilka frysar då? Jag är nästan beredd att åka till Elon och fråga dom ifall de kan hjälpa mig med oljudet från frysen som verkar gå KONSTANT!electroluxaren skrev:Dagens kylar måste gå mycket och ofta för att kompressorerna är underdimensionerade, en liten kompressor drar inte lika mycket energi. Baksidan är att de inte håller speciellt länge och nedkylningskapaciteten minskar. Det har kommit tillbaka mer och mer varvtalsstyrda kompressorer vilka ger ett annat ljud.
Du verkar besitta en hel del kunskaper kring detta. Vi borde kanske börja bygga kyl/frys i Sverige igen med hjälp av dina kunskaper. Kanske vi kan få knäpptysta maskiner igen. Är beredd att bidra till all R&D som behövs!
Notera att min kyl bredvid knappt väsnas öht!
@Rikard_Sa
Är den groteskt överfull, halvfull eller tom?
Jag har hört oljuden från frysen till och med när 30-40% av varorna knappt fanns i frysen.
