67 625 läst · 284 svar
68k läst
284 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Äe det någon som helst skillnad på nya och gamla du fick med eller var det måndagsexemplar bara du fick? Tänker på mjukvaruversion eller fysisk skillnad? Har också en med Zigbee modul som jag köpt på Black Friday på Bauhaus men inte installerat ännu då huset inte är klart.T Thomas1972 skrev:
Byggnovis
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Ingen aning, bara bytte till den nya modulen och den hittades omedelbart av gatewayen och allt fungerade.MrJay skrev:
Tips!
Det är att ha gatewayens "ovansida" riktad mot låset för bästa kontakt med modulen i låset.
Det verkar som om det är extremt känsligt hur den är placerad, hade den liggande först (led-symbolerna mot taket) och då tappades kontakten?
Nu har jag den på en vägg med led-symbolerna riktade mot låset och det fungerar klockrent!
· Västernorrland
· 33 inlägg
Hej, lägger in mitt problem i den här tråden också.
Har en Nimly pro touch på en förrådsdörr, inte nåt som är kopplat till app eller online, men fingeravtrycket har funkat bra. Nån enstaka gång i ösregn har jag behövt knappa kod.
Nu får jag helt sonika inte upp den. Den blinkar rött nån enstaka gång när jag sätter dit fingret. Batterier är bytta till kartongnya. Jag kan inte få den att lysa upp och ta emot pinkod etc. Säkerhetsnyckel måste användas varje gång.
Finns det idéer? Är det lönt att återställa eller luktar det garantiärende?
Med vänlig hälsning, Pontus
Sedan ett par dagar kan jag inte styra låset eller skicka nya koder/användare till det på distans.
Allt ser grönt och uppkopplat ut i appen. Jag har testat med fruns konto/app samt ominstallerat appen men samma fel ändå. Får två felmeddelanden när jag försöker låsa upp låset, Se bilder.
Låset sitter i en stuga långt borta så jag hoppas på en lösning som inte involverar att åka dit...
Byggnovis
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Hur har du gatewayen monterad, stående på ett skåp/hylla?sir_erken skrev:Sedan ett par dagar kan jag inte styra låset eller skicka nya koder/användare till det på distans.
Jag har min monterad på vägg med ledsymbolerna/ovansidan riktad mot låset.
Hade liknande symtom när min stod på hyllan, låset tappade kontakten.
Sedan väggmonteringen, inga problem, hoppas det håller i sig?
Kontakta den du köpt låset av eller nimly direkt.S Snarkologen skrev:Hej, lägger in mitt problem i den här tråden också.
Om den ska sitta i ett förråd så ska det vara ett uppvärmt förråd, produkten är inte avsedd att sitta i ouppvärmda utrymmen.
Via Homey kan man se status på batteri samt om det är låst eller inte, man kan låsa och låsa upp samt slå av och på autolås. Man kan även lägga till och ta bort koder. Så med ett flöde/script och timer kan man få till temporära koder.J Jonas! skrev:
Antar att motsvarande finns till HA.
har Nimly lås och Wifi-modul som idag är kopplat till en Smart Home Hub (Aeotec/Smartthings). I SmartThings-appen kan jag låsa upp/låsa och i övrigt fungerar bara låset lokalt (via panelen).
Jag kan inte koppla upp Nimly-appen till låset för att styra och hantera koder.
Jag antar att jag behöver Nimly Connect Gateway för att detta ska fungera, eller går det via något annat sätt?
What? Hur fick du till det? Försökte i våras, pratade till och med via kundservice och de hade ingen aning.M matnor skrev:Hej,
Jag antar att du menar zigbee modulen, och så vitt jag vet kan den bara paras ihop med en gateway i taget.M matnor skrev:Hej,
Hakar på denna fråga om kod till HA. Har du fått till något bra? Jag funderar på hur man kan lägga in gästkoder från Dashboarden, men har inte förstått hur man gör med MQTT osv. eftersom det bara fungerar att lägga in koder via Z2M.tippz skrev:
