104 577 läst · 374 svar
105k läst
374 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Har du testa att trycka in förreglingskolven (den lilla) med dörren på vid gavel?R RuneB2 skrev:
Var har du för slutbleck? och vad hade du för slutbleck tidigare om du bytt slutblecket.
Assa 1487-3 sedan tidigare.1 123abc skrev:
Slutbleck är det sol medföljde?
Förreglingskolven fungerar bra.
Problemet är inte avståndet utan att slutblecken har olika plösmått.
Urtaget för slutblecket ser även hugget ut för hand och inte från fabrik så kontrollera även så det sitter rätt i höjd, normalt är att ovankant av slutblecket är 1mm under centrum av den övre skruven till låshusets stolpe men det finns en viss tolerans.
Plösmåttet går att få till genom att flytta slutblecket eller använda ett annat slutbleck men det ser ut som om du redan flyttat in slutblecket så kanske är plösmåttet rätt.
Jo förreglingskolven måste tryckas in av bommen i slutblecket.
Om skruvar är för långa så de bottnar så ska dom kapas annars behöver du inte kapa mer på de genomgående skruvarna.
Bra att du fått det att fungera.
Byggnovis
· Västra Götaland
· 32 inlägg
Köpte Nimly touch pro på Bauhaus under Black Friday 2023.
Fick tummen ur och installerade igår.
Efter många om och men kopplade modulen upp sig men håller som många andra inte uppkopplingen.
Även låskistan var som vissa andras med glappande tryckesfall.
Kontaktade supporten i förmiddags och fick svar strax före kl tre idag att ny modul samt låskista är på väg till mig!
Vilken support från Nimly, grymt bra säger jag, fem stjärnor!
Så till dom som funderar på om dom ska välja Nimly, tänk inte längre, köp!
Ta hand om er sommar!
Byggnovis
· Västra Götaland
· 32 inlägg
Svarar mig själv!T Thomas1972 skrev:Köpte Nimly touch pro på Bauhaus under Black Friday 2023.
Bytte till den nya "modulen" igår och den kopplade upp direkt så nu fungerar det som det ska! 👍
Jag har ett touch pro hemma som jag är väldigt nöjd med, trots att batteritiden ibland bara är 1 månad. Har nu börjat få problem med att tvååringen börjat rycka i handtaget inifrån och några gånger lyckats öppna dörren. Hur har ni andra småbarnsföräldrar löst detta?
Jag låser inifrån när jag lämnar hundarna hemma då de också listade ur hur man öppnar dörren på egen hand inifrån...Kanakas123 skrev:
