1 816 läst · 107 svar
107 svar
Nibe F750 förångarbegränsning
Okej! I displayen på värmepumpen? 1.9.4 är menyn som man kan sätta igång rumsgivare eller inte.
Ok, måste ha läst ett tidigare svar lite för snabbt. Menyerna i F750 har inget direkt med LK's golvvärmestyrning att göra. I F750 kan man göra inställningar om man har en NIBE rumsgivare. Det är ett problem att ha två olika styrsystem som båda konkurrerar om att styra värmen i huset. Därav kan man stänga av golvvärmestyrningen och reglera värmen i huset med inställningarna i F750 plus flödesventilerna för varje slinga i golvvärmefördelaren.
Har en Nibe rumsgivare i mitten av huset, sedan LK i alla lösa rummen för att kunna ändra just rummen för sig.J Josth skrev:Ok, måste ha läst ett tidigare svar lite för snabbt. Menyerna i F750 har inget direkt med LK's golvvärmestyrning att göra. I F750 kan man göra inställningar om man har en NIBE rumsgivare. Det är ett problem att ha två olika styrsystem som båda konkurrerar om att styra värmen i huset. Därav kan man stänga av golvvärmestyrningen och reglera värmen i huset med inställningarna i F750 plus flödesventilerna för varje slinga i golvvärmefördelaren.
Jag förstår, vi har heller ingen nytta av just termostat i varje rum för vi kör de ändå fullt ut på max just för att jag läst att de är de bästaJ Josth skrev:
När man har golvvärme och NIBE rumsgivare inne så ska rumsgivaren bara installeras att visa temp, inte att styra temp. Anledningen är den höga värmetrögheten i golvvärmen som gör att regleringen blir fel.
Alla, eller nästan alla, termostater ska stå på max när man har värmepump.
Man märker som du säger att nu när det varit soligt idag så har den slagit av värmen helt på golvet men nu mot kvällen blir de lite kyligt innan den hunnit upp med värmen igenL Lars Molenkamp skrev:
Nu kanske solen gör att det blir 23 grader inne på eftermiddagen och då känns det lite kyligt när temperatur sjunker ner till typ 21 grader igen.L Lars Molenkamp skrev:
Säkringen verkar vara kaputt, mäter igenom den och visar 0, ska beställa ny och se om det hjälper.
Tack för hjälpen så länge! Lär säkert bli mer framöver😂
Om säkringen har en resistans på 0 ohm så leder den ström utan problem och är alltså hel. Om mätaren visar oändligt hög resistans så är säkringen trasig.L Lars Molenkamp skrev:
