J Josth skrev:
Ja det är temperaturen till radiatorerna som är styrande för värmepumpen. Sedan har golvvärmen en shunt med cirkulationspump som tar ner framledningstemperaturen i systemet till den som golven ska ha för att det ska bli lagom varmt där.
Kan det ligga något i shuntningen då? Övervåning är ok värme, medans bottenvåning är kall
bergstrum bergstrum skrev:
Rumsgivare är inte icheckad, bör den vara det?
Du har ingen rumsgivare inkopplad enligt bild 3 i första inlägget.
Styrtekniker
E emisun skrev:
Jag är absolut inget proffs och det ser ut som att du fått en del tips/hjälp, men jag har haft samma problem som du med samma Nibe pump.
Vi tog in en ventilationsfirma som mätte upp luftflödena och justerade in dem. Det visade sig att pumpen tog tillbaks luften från rummen för mkt/snabbt. Samt att fläkten som du har på 75% sänktes betydligt och vi har sedan dess mycket behagligare inne. Ökade även effekten på elpatronen
Temperatur -3 ska motsvara 17 grader då 0 = 20 om jag minns rätt :)
/145 kvm 1,5 plan, golvvärme nere radiatorer uppe.
Gick förbrukningen upp avsevärt. Ställde ner från 75% till 65% och ökade förbrukning ca 20% över en dag
K Kane skrev:
Vilken värmekurva har du inställd? Ser skum ut, bottnar på 25 grader. Jämför med min på en F470.
Samma meny på min står på 11 & -3
Isakare Isakare skrev:
Ställ inte ner fläkten, det misstaget har jag gjort när jag åkte bort en vecka.
Då får pumpen mindre luft att återvinna, och den går ännu mera på tillsats.
Verkar stämma.
Var bor du?
Är det inte bara att den inte är icheckad?
Eller den kanske inte ska finnas då rumstermostater för gv finns?
  • Display med rumstermostatinställningar, visar "styrning rumsgivare system 1", bredvid ratt och kontrollknappar med grönt ljus ovanför.
K Kane skrev:
Var bor du?
Jönköping
Nej, icheckningen görs om du vill styra mot den. Har du rumsgivare syns tempen i bild 3 (första inlägget).
Så här står om styrning i manualen för min F470;
"Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen
i °C och/eller för att finjustera rumstemperaturen
måste givaren aktiveras i meny 1.9.4.
Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den
endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur."
Rekommenderas således inte för golvvärmesystem.
Jönköping
Betongbjälklag eller träbjälklag?
Trä
Okej, då verkar den biten stämma isf, kanske mest är en injusteringsfråga med förskjutning, kurvlutning och luftflöde.
Kan vvs:are detta eller är en ventilationsfirms bättre?
Eller bör man bara ställa in luftflöde med ventilationsfirma och sen justera lutningar och förskjutning själv?
Trä
Då skulle jag ändra värmekurvan till 8 (baserat på instruktionsboken till min förra VP, Nibe Fighter 410P) och se vilken effekt det ger.
Verkar ju konstigt om du tycker det är kallt, LK-givaren säger ju 22 grader och frånluftstempen är ju hög.
Just nu säger mitt eget system 20,1 grader inomhus och frånluft på 18,8 grader.
Ja, jag skulle se till att flödet är 0,35 l/s per kvadratmeter. Sedan kan man labba själv med det andra.
Misstänker att det är pga spaltventilerna som dundrar in kalluft. På morgonen exempelvis innan kaminen värmt upp så är det kallt på riktigt. (Nu gillar vi värme i vår familj) men ändå. Man märker ju tydlig skillnad på ner/övervåning. Golvvärme och tilluftsventiler lirar inte ihop har jag märkt på dessa få dagar.
Jag ringer hit någon ventare så får jag ta det därifrån
