L
Har inte sett en EL-patorn med flertal motståndstrådar lindade olika inom höljet , det är 1 st som ligger i en keramisk kärna i spriral , antingen är det avbrott eller överledning till jord Kortis eller JFB bryter
L
useless useless skrev:
Om du har en hyfsat modern elmätare så kan det gå att se effekt och ström per fas där i realtid. Slå av och på beredaren några gånger så ser du vad den drar.
Det med mätaravläsning indikerar bara KW i realtid och ger ingen indikation på patronens kondition , det är inte möjligt att se detta då det finns ytterligare objekt i anläggningen som kan påverka visningen , annars ingen dum ide , men då får man stänga av allt annat , då kam det fungera
För att se om elpatronen ger rätt effekt ska man väl mäta effekten i realtid? Har du något bättre sätt?
L
Direkt på ledningarna i i VVB är väl bäst , men då behövs en tångamperemätare till det , kanske inte alla har en sådan i fickan
Nu vet jag inte hur TS' patron fungerar för drift med 1 fas eller 2 fas, men jag slaktade ( av nyfikenhet) en trasig beredare vid sommarstugan för några år sedan och den hade 3 trådar i samma kapsling och de kunde kopplas som stjärna (utan nolla) för 3 fas eller som 3 st hopkopplade ( paralella) för 1-fas med nolla. Den var gammal och bara på 40 liter, men det är uppenbart att det finns/ har funnits sådana.
Det kanske är vanligare att man har tillgång till en resistansmeter och med högspänning bortkopplad, så kommer man ju långt med att bara mäta resistansen.
L
OK men första gången som jag hör talas om det , lite lustigt inom samma skal , måste ha varit en 3 KW med mittkoppling 3X1KW kanske , men böjer mig för det du säger
Det med resistans kanske inte alla är bekväma med , och inte så intressant , antingen fungerar det eller inte ,lika med tången , alla har inte en sådan
För att klargöra. Det är 1 fas och vanlig stickpropp. Ska testa med en vanlig Watt-mätare om jag hittar den. Slår jag på fullt (tror det är 80 grader den ska ge då) slår aldrig termostaten av under de 5 timmarna jag var ute och jagade Pex-slang utan framgång. Sänkrer jag till strax under markeringen (ska vara 60 grader) slår den av.
Egentligen tycker jag det är rätt kul detta (tycker inte sambon). Gillar att pilla och testa. Uppskattar alla råd. Är dock lite orolig för Legionellabakterier. 45 grader på röret betyder att i beredaren är det bara 3 grader varmare, enligt supporten, och jag hamnar strax under 50 grader vilket inte är bra vid en duschning.
Legionellabakterierna förökar sig framförallt mellan 18 och 45 grader och trivs bäst kring 38 grader.
L
Undrar om det inte är termostatfel , den verkar inte vara stabil utan varierar i till/från , men provkör som jag sa så kommer du att veta
840 Watt visar mätaren på 1-fas.
Etikett med tekniska specifikationer, effekt markerad som 1 kW/3 kW.
84% av 1Kw och för de som inte varit med från början så visst blev det bättre när jag bytte insatsen i blandningsventilen men något annat är det också.
L
Det värdet är nog inte riktigt fel , det kan variera lite mellan patroner , inget är perfekt ,
men som jag sa förut , under en natt laddar den upp till max även med 500W
Min andra fundering är att det kanske är termostaten.
Någon Pex slang ska det inte vara i de rostfria, enligt supporten. Det ska vara ett rostfritt rör. Att de har slangar i de som inte är rostfria ska, enligt supporten, vara på grund av att det inte är bra att blanda metaller inne i beredaren (om jag förstod honom rätt).
L
Läs i inlägget # 56 och prova
https://www.byggahus.se/forum/threa...illraeckligt-varmt.308033/page-4#post-2876050 Och ska prova detta imorgon. Tejpade fast termometer och vred termostaten till noll och lite till, vred sedan upp den till max och lite till och fick ut 50 grader i min mätning så Legionellabakterierna ska nog försvinna.
Termometer visar 49°C vid uppvärmd byggnadsvattenledning för legionellabehandling.
54 grader, efter natten, så troligen termostaten som fastnat. Ska söka efter hur man får ut den. Ifall den inte går att laga så finns en på samma ställe jag köpte blandningsventilen.
Ska inte behöva tömmas enligt JS Energi. Fortsätter handla där, mycket bra support.
Lägger in denna bild här så jag hittar den. Är inte min utan "cpms" bild men kan vara bra att kolla på.
Tror den gröna är termostaten?
