288 560 läst · 1 070 svar
289k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Jag ligger alltid under vanligt rörligt trots att stora besparingen är på värmesidan ligger jag under på sommaren också, styr endast 1 avfuktare och vvb I bastuhuset via elpriset nu
Sjövärmepumpen styr jag via homeassistant som ändrar börvärden på innegivaren via elpriset.
Den gasar på innan det blir dyrt och sänker när det är dyrt, funkar kanon.
Provade tidigare styra via tibber algoritmer och även egna % i förhållande till elpriset typ 1 temp när elpriset var 20% över dagens lägsta eller 80% av dagens högsta men homeassistant funkar mycket bättre
Vi har en IVT190 som jag började styra till att värma på natten i januari (160m2). Betongplattan håller värmen bra med hjälp av stödeldning 2 tim på kvällen. Har en Zoe elbil som laddas på natten. Vi betalade 141 öre/kWh i dec (2253 kWh), 73 öre i jan (2021 kWh), 40 öre i feb (1657 kWh) och 99 öre i mars (1598 kWh). Timpris m Tibber fungerar bra för oss o med statliga subventioner blev elkostnaden ganska ok i vinter
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 250 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 250 inlägg
Det finns ett smidigt python bibliotek för att processa prisdataDial_595 skrev:I fallet du har element från -72 som vi antar jag det? Fördelen vore iaf smart styrning primärt.
Okej med Maj månads förbrukning, baserat på spotpriset per timm och jämförelse av Skånska Energi och Tibber för elhandel skiljer det 3,11% (inräknat månadsavgifter) till Tibbers fördel, eller 42 kronor om man ska vara petnoga.
Någon som vet om man kan hämta data från Nordpool någonstans för längre perioder per timme? Tänker inte klippa & klistra vecka för vecka igen…
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 250 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 250 inlägg
Det bibliotek jag använder:Dial_595 skrev:
https://github.com/sander-visser/py-playground/blob/main/ellevio_hourly_costs.py
Jag har en nibe 1215 sjövärmepump.
Men det borde funka lika bra å styra ivt 490.
Jag har parallellkopplat en ntc givare på 4.7 kohm med utegivaten med hjälp av ett potentsialfritt styrt relä,jag kör nexa för jag hade det hemma men finns andra märken exp.fibaro som har såna.
Sedan måste du styra relät på nått sett, jag kör homeassistant som har en bra styrning, du kan även låta tibber styra den, kan ev gå med ett wifi relä direkt mot tibber fast jag är inte säker, jag kör smartthings och telldus, nu veta jag inte om man får koppla in smartthings till tibber längre.
Nu kan jag inte kolla hur mycket en 4,7 givare höjer utetempen men borde vara 10-15 grader, just det jag kör faktiskt fler givare nu så jag kan höja med typ 30 grader
Ska bli kund hos Tibber och tänkte ihop med min kompis förbereda installation av bl.a. heavy duty switch för att kunna göra precis som den marknadsförs som = Kunna styra varmvattenberedaren. Problemet är att den ENDAST går att koppla med 1-fas. Vad är det om?! Båda våra VVB går på 2 fas. Jag har en 288l och han har en 150l. Är våra helt unika att gå på 2fas eller varför säljer dom enbart 1 produkt som enbart går på 1fas?
Finns det något annat vi kan köpa? Känner att jag behöver något smidigare för att kunna stänga av VVB mellan 06-09 och 17-20 ungefär som inte innebär att stänga av säkringen.
All hjälp är tacksam om hur eventuellt ni har löst det.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 250 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 250 inlägg
Elektriker behövs ju oavsett om du inte istället automatiserar vridning av termostat ratten...Z Zlatje skrev:Ska bli kund hos Tibber och tänkte ihop med min kompis förbereda installation av bl.a. heavy duty switch för att kunna göra precis som den marknadsförs som = Kunna styra varmvattenberedaren. Problemet är att den ENDAST går att koppla med 1-fas. Vad är det om?! Båda våra VVB går på 2 fas. Jag har en 288l och han har en 150l. Är våra helt unika att gå på 2fas eller varför säljer dom enbart 1 produkt som enbart går på 1fas?
[länk]
Shelly pro är billigare och trefas och sätts i proppskåpet:
https://www.dustinhome.se/product/5...FPPj1t25rsZFlqEwI-ArEkdXXrixWziBoCP44QAvD_BwE
