140 510 läst · 400 svar
141k läst
400 svar
Ngenic tune
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Tjena, plockar upp detta svar... Jag gav mig på den här idag, och den där prylen som man kollar vilken kabel man ska använda... Ska den visa samma färger på både sladdelen från pannan och sladdelen från utsidan?André F skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Oj. Ja du. Men tipset i stort var såhär tror jag.13th Marine skrev:
Min pump är en ingen av/på. Får pumpen av ngenic en lurad temperatur på 20’grader när elen var dyr och den precis stod på 0 grader så kräver min pump en viss tid innan den stängs av och slutar producera värme.
alltså de timmarna elen är dyr och ngenic lurar min pump så är det en fördröjning.
tex 05-06 billig el, pumpen tror det är kallt ute
06-07 dyr el, pumpen tror att det är varmt ute.
06-07 pumpen producerar fortfarande värme men har mottagit den höga utetemperatur och den beräknade framledningstemperaturen blir lägre och lägre till pumpen stängs av.
summan av kardemumman. Om man tycker att sin värmepump är på och producerar värme samtidigt som elen är dyr men det står ändå på pumpen att det är tex +20 grader så lider man av samma problem som mig.
jag har sedan jag skrev här sist mailat supporten och bett dem sätta en offset på -1 timma. På svenska betyder det att när elen går mot det dyrare håller så luras min pump en timma innan standard.
jag har också bett dem ändra att Max påverkan åt minushållet till -10. Man kan se på sina grafer att de röda staplarna aldrig går lägre än -7. Alltså sju grader kallare än verklig utetemperatur.
Det beror på att värmepumpar blir mindre effektiva ju kallare det är.
Vi bor i nybyggt hus från 2020. Har något överdimensionerad jordvärme så jag tror jag har förutsättning att på det sättet flytta ännu mer förbrukning till de billiga timmarna.
supporten är fantastisk och svarar i mitt tycke snabbt. Jag har lämnat förbättringsförslag att man i appen själv ska kunna ställa sin offset. Jag anser att man känner sin egen pump bäst.
hoppas det var svar på din fråga.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Tack!K kjork skrev:Oj. Ja du. Men tipset i stort var såhär tror jag.
Jag har dock en stendum onoff så det är inte aktuellt i dagsläget. Men kanske till nästa!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Någon mer som vaknade och det kändes lite kyligt att kliva upp?
Vår Ngenic har fått för sig att elpriset är 6000öre och att värme är för dyrt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 544 inlägg
Jag ser att din tror på samma elpriser som min
Prisskillnaden bör väl vara samma ändå? Även om priset är fel och extremt högt kommer den ju styra efter det och göra värme de billiga timmarna. Har du mycket solinstrålning i utbygget? Kan också vara därför ingen värme är på. Jag har inte så extremt som du men ligger någon grad under inställd temp och pumpen är av. Med rätta, för så for rullgardinen åker upp värmer solen upp
