172 201 läst · 951 svar
172k läst
951 svar
Nexa Bridge
Nej, det är ju bra trist att det inte händer så mycket. Och när man behöver support så kan det dröja hur länge som helst.C Cidx skrev:
Tja, det beror väl på behov som vanligt. Jag hade redan 10 nexa- mottagare och tillhörande fjärrkontroller. Har köpt en Bridge+ i somras och 6 av nexas egna temp/luftfuktighetsmätare och allt rullar på störningsfritt. Lätt att skapa scheman för belysning och motorvärmare och automationer för temp/fuktstyrda händelser. God räckvidd har den också; 14 meter mellan husgavlarna är inget problem och styr julbelysningen m mottagare Vid tomtgräns. Enda problemet har varit när jag hade en enhet 40 cm från bridgen strax nedanför på andra sidan en vägg. Fick flytta upp den lite för att funka.O one- skrev:
Inga problem här heller. Har haft bridge+ sedan aug 16. Har ca 30 olika nexa brytare inkl zwave samt 10 temp. Automation lätt att ordna. Ett problem är dock wbt912 som skickar 10-15 koder men det är konstruktionen som är sådan.
Kan bara instämma, det fungerar med de enkla av/på-funktioner jag använder. Frugan gillar den också
Har sju olika rum (inkl utomhus) och ett tjugotal brytare från olika modeller och det har inte varit några problem.
Hej, jag har både Bridge och Telldus. Bridge'n funkade inte så bra med en androidtelefon när jag köpte den, så jag har i stället använt en Telldus, vilket jag tycker fungerar väldigt smidigt.
Samtidigt har jag 4 ZWave som Telldus inte stödjer.
Om någon använt båda: bör jag försöka få igång min Bridge, och är den "lika enkel" som Telldus att programmera?
Eller bör jag helt enkelt svälja förtreten att ha lagt över 2000 på den och försöka sälja den för en tusing eller något sådant, och kanske köpa en Telldus med ZWavestöd?
Jag tycker att Bridge har varit väldigt enkel att programmera. MEN, jag vet inte om Androidversionen är allt för vänlig idag heller tyvärr.H Hemmagubben skrev:Hej, jag har både Bridge och Telldus. Bridge'n funkade inte så bra med en androidtelefon när jag köpte den, så jag har i stället använt en Telldus, vilket jag tycker fungerar väldigt smidigt.
Tack för input. Jag har försökt komma in i webbgränssnitttet utan att lyckas, ska det fungera? Har annars en iPad jag kan använda. Det verkar dock som telldus har bättre stöd för olika enheter, stämmer det?
