Stingray468 skrev:
Öppnad (skruvarna sitter under gummifötterna).
[länk]
De röda trådarna var inte mycket till antenner.... Brukar väl vara avstämd längd beroende på frekvens och riktning. Funkar det effektivt när de är böjda? Nån som har förslag på hur man gör bäst för att förbättra? (Är 433 samt 868 Mhz, dvs en multipel på 2)
Finns det möjlighet att lägga bilden direkt i tråden eller länka till ett ställe där man inte behöver logga in?
Jag kan maila bilden om någon har möjlighet att ladda upp den på en FTP eller liknande.
Här är bilden,
öppet elektronikskåp med kretskort och ledningar synligt monterat inuti.
Imorgon får jag förhoppningsvis hem en ny Bridge.
Den här gången från jag en Bridge+ så ska vi se om den klarar sig bättre.
Någonting i min konfiguration har gjort att Bridgen helt slutar svara. Spelar ingen roll om jag är med på samma nätverk, den går ändå inte att hitta.
Då det är andra gången det händer skulle de skicka en + den här gången.
Ska bli spännande att se om jag märker någon skillnad mellan modellerna och framförallt hur det är med räckvidden.
Och jag har beslutat att gå över helt till zwave. Om någon vill köpa en bridge med 6 brytare och en dimmer plus fjärrkontroller billigt så pm'a mig
Vilken huvudenhet har du bytt till?
Fibaro HCL
Nu har jag kört min Bridge+ sedan igår eftermiddag och den verkar funka fint... *ta i trä*
Däremot så ser jag inte längre förbrukningen på mina Qubino-puckar. Förut visades de för huvudbrytaren, men nu ser jag ingenting där.
Efter några kvällar på hotellrummet som spenderats läsande om hemautomation så är det nog dags att släppa bridge spåret. Tror inte att bridgen någonsin kommer att nå fram till vad jag vill den skall göra men den fick mig i alla fall in på z-wave spåret - på gott och ont ...
När jag tittar på möjligheterna med tex. HC2 med styrning även via en Amazon Echo Dot, möjlighet att styra andra enheter via ir med hjälp av en iTach IP2IR jag har liggande, fungerande appar och mycket mer möjligheter så blir det nog vägen att gå. Jag har idag bara två Nexa mottagare kvar igång så det är en enkel operation att byta även dessa till z-wave men har däremot rätt många Nexa sändare bakom exxact knappar. Funderar på att tillsvidare låta dessa leva kvar och använda bridgen för att skicka händelserna från dessa vidare till en HC2 om det inte blir för mycket fördröjning i processen, för att inte behöva byta alla knappar på en gång. 433 MHz biten har ju funkat rätt ok i bridgen så det kan vara värt lite labbande. Sen kommer det att behövas en (eller flera?) raspbarry Pi för att koppla ihop echo, HC2 och annat om jag vill ha voice feedback från HC2 med, fortfarande på undersöknings stadiet.
Håller med. Jag har med min nya HCL nu även fått in mina nätverskameror på ett smidigt sätt. Klart mycket dyrare enheter med bara zwave, men väl värt det.
Jag lämnade tillbaka Bridgen o köpte en Vera plus med 433 tillsats. Den funka klockrent från start....
Funkar det med alla Nexas grejor som Bridgen stöder också?
//Lasse
Har bara Nexa on off brytare o tempmätare o de funkar. Tror allt funkar förutom nån rörelsesensor. Dock gillar jag Nexas mycket mer pedagogiska gränssnitt... Men de viktigaste är ju att de funkar...
Jag kör enbart 433mhz o bridgen. Typ 8 on/off och 5 Temp/RH ESIC samt en dörrkontakt konverterad/ombyggd till att känna om dörren är låst.
Allt funkar nu faktiskt relativt felfritt. Har en del automationer(20st) som även de funkar bra.
