Lostmoose skrev:
Man kan ju tycka att de borde få snurr på den snart, jag har lurkat i den här tråden sedan den startades men inte vågat köpa en egen innan alla barnsjukdomar är fixade.
Ni som hållts mer med såna här saker, brukar det ta så här lång tid innan en tillverkare släpper en vettig fw?
Beror nog på tillverkaren. Kan tänka mig att Nexa, som är ett mindre bolag, måste få ut prylen på marknaden för att tacka utvecklingskostnader.
I ärligheten namn, sen jag kom fram till att fibarogivaren slår ut bridgen så funkar allt ok men det är inte en färdig produkt än.
Lostmoose
Det tar emot, men jag går i tankarna att köpa en Fibaro HC Lite.
Nog mest för att intergrera kamerorna jag har och att den tappar upkopplng hela tiden.
Och den har den responstid på tryckerna.
Har dock inte riktigt bestämt mig
Campar
Jag har dessa två. Båda är tillagda i bridgen.
Hur ska jag få knappen att dimra pluggen ???
Hand håller en vit, dubbel tryckknappsströmbrytare för smart hem-styrning.
Hand håller en NEXA Z-Wave plug-in mottagare dimmer i dess förpackning.
Hur ska man annars styra vägguttaget från en brytare ?
Man vill uu ha en lokal knapp oxå.
Inte ta upp mobilen varje gång man ska tända o släcka.
Tända och släcka är inget problem, dimra är värre om du inte nöjer dig med 0 eller 100% via knappen. Knappen skicka ju bara att ngt hände så du behöver labba med fördröjningar i automationer. Typ att om den trycks ner igen inom 1 sekund så dimmas det till 50%. Problemet då är att inget händer direkt vid första trycket innan fördröjningen är över vilket gör att man tror att den inte reagerade och trycker en gång till vilket startar automationen istället. Ingefär som frun med gamla Nexa prylar, en av anledningarna till att jag tittar på z-wave ...
Andra problemet med detta är att innan nästa FW uppdatering måste du trycka på av innan nästa på vilket kommer att stoppa din automation.
Så, en bättre lösning vore en puck i apparatdosan bakom uttaget som även kan styras från en vanlig fjädrande brytare. Du skulle kunna använda uttag med separat brunnständning för han andra uttaget i ett dubbeluttag som alltid på. Men, nu är vi inne på behörighetskrävande övningar så det gäller att ha tungan i rätt mun ...
Telldus har för övrigt 20% på hela shopen i helgen...
Reklam för 20% rabatt hela helgen hos TellDus, endast för svenska boende, firar 2000 följare på Facebook.
Jag nöjer mig inte med 0-100% utan vill använda pluggen som den ska.
Ytterligare en anledning att börja titta på HC Lite :(
Varför vill man bara kunna dimra via app eller bara ha scenario?
Bra tilll fönsterlampor.
Tycker dock det faller mkt om man inte kan styra dessa lokalt.
Vill inte styra hela vägguttaget då andra brunnen används till mobilladdare.
Dra fram extra fas är ingen problem heller sätta separat.
Kommer bli galen också där o trigga automationer.
Vad ska frun säga, kommer ju gå loss med kofoten o bryta loss alla brytare. :)
Men enkelheten o smidigheten med produkten man köper faller rätt hårt.
Blev besviken på bridge nu
Någon som har samma problem som mig med Android appen?
Skärmbild av Android-app med felmeddelandet "Invalid host" och en gränssnitt med menyval HEM, RUM, SCENARION, SCHEMAN.
Så fort jag startar appen så ser det ut som på bilden.
Funkar om jag lägger till bridgen med den lokala adressen tills jag har startat om appen. Då är jag tillbaka med samma problem. Har testat installera om appen radera alla data för appen utan lösning.
Har senaste versionen av Android 7.0 med senaste säkerhets/bugg uppdateringen.
Retsamt som in i att det inte fungerar :/
[SH]
Och hur dimmrar du från din z-wave knapp i HC Lite då? Det borde vara samma begränsning där i och med att du bara kan skicka på eller av från din knapp?
Du behöver inte dra fram en extra fas, den kopplingen kan göras i apparatdosan om du väljer uttag med separat brunnständning.
Vad jag fattat det som så lägger man till knappen i HC och sen lägger man in stt den ska styra pluggen. Men kan ha helt fel.
Okej. Tack.
Nån som vet om alla telldus enheter funkar med bridgen? Tänkte handla lite nu när dom har 20%
jag kör med 3st telldus magnet sensorer Zwave och det fungerar bra.
Jag såg att på Tellstick Znet Lite 2 så kommer du fungera med dubbelriktad kommunikation på 433mhz. Tror ni detta är nått som kan komma som mjukvaruuppdatering till bridgen?
433Mhz har redan dubbelriktad kommunikation på bridgen.... det är hela dess berättigande
Vart står det? Hittar bara 2-vägskommunikation med Z-wave.
