175 256 läst · 951 svar
175k läst
951 svar
Nexa Bridge
Modellen kommer från Everspring och finns i två varianter - med och utan energimätning.
http://www.everspring.com/AN180.aspx
http://www.everspring.com/AN181.aspx
och Nexa har valt att sätta sitt namn på den enklare modellen.
Någon som testat denna multisensor med Bridgen?
https://www.m.nu/multisensor-motion-light-temp-philio-tech-p-2019.html
Har inte denna multisensor du skickade länk på. Jag har 2st Fibaro motionsensor multi, upplever att båda tar ca 3-4 sekunder innan ett senario börjar, vet dock inte om det är sensorn som är seg. Jag tror tyvärr mer att det är bridgen. Jag ser i aktivitetsloggen att sensorn blir aktiverad.
Om det är pingisbollsmodellen (kan gälla andra modeller med) behöver du ändra inställningar (+ att det är modellen som dödar bridgen).znobben skrev:
Den är med standardkonfigureringen inställd på att den måste detektera rörelse minst 2, eller om det var 3, gånger inom 15 sekunder och även att den sover 3 sekunder efter en detektering. Detta ger mist 3 sekunder för att trigga ditt scenario. Det går att ställa in med parametrar så att det räcker med en detektering. Detta kommer även att öka batteriförbrukningen.
Jag använde min till att tända en lampa när man kommer in i garaget och då är fördröjningen rätt irriterande men med ändringarna blev det OK i en timme typ innan bridgen blir trög. Får hoppas att nästa FW uppgradering råder bot på det problemet med Fibarogivaren då så länge den inte är med funkar nog allting annat som det skall.
Sen jag kopplade ur min fibaro pingisboll så är min bridge stabilare än den någonsin varit.TeroM skrev:Om det är pingisbollsmodellen (kan gälla andra modeller med) behöver du ändra inställningar (+ att det är modellen som dödar bridgen).
(1,5 veckor uptime säger iofs inte mycket)
Måste bridgen vara uppkopplad för att fungera?
Om inte, kräver någon funktion att den måste vara uppkopplad förutom då självklart fjärrstyrningen?
Den behöver vara uppkopplad när du registrerar den som din och om du vill kunna styra via app eller fjärrstyra. Scenarion och automationer funkar utan uppkoppling så har du uppkopplat under konfigurering kan du dra ur LAN kabeln efter.
EDIT: Bara för att säkerställa gjorde jag precis detta. Gick bra att styra via diverse knappar som triggar automationer som startar scenarion utan lokalt nätverk.
Alla händelser syntes i loggen när bridgen var tillbaka i nätet.
Man kan ju tycka att de borde få snurr på den snart, jag har lurkat i den här tråden sedan den startades men inte vågat köpa en egen innan alla barnsjukdomar är fixade.
Ni som hållts mer med såna här saker, brukar det ta så här lång tid innan en tillverkare släpper en vettig fw?
Det ser SvEngelskt ut i appen vad jag kan se. Är produkten helt utvecklad i Sverige eller är det enbart appen som gjorts av Nexa Sverige?
