K Keeefan skrev:
Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Jag sitter i ett ganska stor lättklinkerbyggnad med lager och kontorsdel där jag blir dålig i princip efter en kvart när jag kommer in på morgonen. Tung i andningen, sveda i ögonen och runt näsa, svullnar upp i slemhinnor osv. Blir trött efter en stund. Vintertid har jag även märkt att jag får små prickar framförallt på benen som kliar ngt in i helsike. Har trott att just den klådan berott på torr vinterluft men nu för någon vecka sen fick vi ett väderomslag efter en väldigt mild vinter > golvvärmen gick igång och då fick jag prickar efter bara ett par dagar.
Ventilationen är tämligen dålig, det sitter en stor kanalfläkt och en del friskluftsintag men det drar nog inga 0,35l/s /m2 då det är ganska stor volym i kåken.
Dock tror jag ventilationen inte är hela sanningen utan jag killgissar att det är någon skit som utsöndras någonstans i golvet/betongplattan. Dels för att det blir så väldigt stor skillnad när värmen kommer på men även pga en grej som hände för 5-6 år sen. Helt plötsligt en dag när jag kom till jobbet hade klinkersen bara lyft sig och spruckit upp mitt på golvet. Kanske en och en halv kvadrat hade lättat.. Inget synligt under, allt var torrt och fint. Vi lät det bero men jag flyttade ut ur det rummet och in i ett annat och tänkte inte mer på saken. (Detta var innan ovan problem börjat visa sig). Dock minns jag att det luktade starkt inne i rummet. Lite åt plastic padding fast även lite rått trots att inget kändes fuktigt. Några månader efter detta hände nedan berättelse, något jag inte satt i sammanhang förrän helt nyligen.
För fem år sen blev jag sjuk såtillvida att jag var allmänt nedsatt, trött och orkeslös. Gick till vårdcentralen och allt var bra men de tyckte att jag hade underliga ljud från lungorna så de gjorde en röntgen och konstaterade lunginflammation. Något som jag tyckte var konstigt, då jag haft det tidigare och det kändes inte så här.. Nåja, jag åt antibiotikan men det gjorde ingen skillnad. Jag fick en annan typ av antibiotika och skulle återkomma om någon månad.
Vid nästa besök/röntgen sa de att ”förändringarna i mina lungor” växt och jag blev akut kallad till skiktröntgen då man misstänkte Big C. Konstigt tänkte jag, är allmänt hälsosam och aldrig rökt..
Långa dagar i väntan på provsvar men de var negativa så jag blev kallad till lungspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg för vidare utredning. De konstaterade att jag hade små små blåsor på lungorna som de inte riktigt kunde förklara. Kunde vara relaterat till allergi, inomhusluft osv. De frågade om det skett en förändring (flytt, byte av jobb) nyligen men det hade det inte. Och jag kunde vid det tillfället inte heller riktigt se något mönster eller annan orsak så utredningen gick vidare då de inte tyckte att det var något akut, flera återbesök, flera röntgen, en del gånger hade det växt, andra gånger hade det krympt för att till slut i princip vara borta. Detta under en period på runt två år. Man kom aldrig fram till någon slutsats vad orsaken var.
Så nu sitter jag här och får problem så snart jag kommer till jobbet. Och tror även att långbänken jag hade med mina lungor har med luften på jobbet att göra. Det tråkiga är att arbetsgivaren är måttligt intresserad av att utreda detta då ingen annan klagar eller upplever annat än att ”det är lite instängt ibland” Samt att vi inte är fackligt anslutna så jag kan inte gå den vägen heller. Det dumma är att jobbet är viktigt för mej, så jag kan inte bara byta.. Men jag tänker inte stanna om jag riskerar hälsan..
Så nu till vad jag behöver från er.. Låter det rimligt att det kan vara något i plattan/golvbeklädnad som avsöndrar ngt? Huset är kanske 15 år gammalt. En del har klinkers och den andra delen laminat klick golv.
Om man skall ta hit någon som analyserar luften/klimatet, vad är det man skall beställa för tester? Någon uppfattning om vad sånt kan kosta?
Andra tankar?
Detta måste vara det sorgligaste jag läst!
För mig är det uppenbart, lämna det ruttna jobbet bakom dig se dig aldrig om!
Om luften känns stickig, ja då är den det!
Keeefan
En kollega hade likade besvär. Det visade sig att det var epoxin som var lite dålig blandad på ett ställe och släppte från sig något ämne som han klarade i små mängder men vart det för mycket på kort tid så fick han röda prickar som kliade som löss och svårt att andas.
Keeefan och 1 till
F
F fsn skrev:
Hur skall du ha det, först piper du om ej kollektivavtal mm och sen är det ditt företag. Är det en trollfabrik du driver?
Jag ser fram emot svaret från @Keeefan här….
Lärospånet och 1 till
Andra tankar?
Jag tror på ventilationen. Har det gjorts någon OVK? Först ska luften bytas 2 gånger per timme i alla utrymmen som räknas som kontor och personal utrymme. Sköts ventilation servicen? Filterbyte, Dammsugning i aggregaten? Hur mycket damm är det i ventkanalerna? Vad är det för filterklass på tilluftsfilter? Kanske svårt för dig att få reda på sådana frågor. Facket borde hjälpa till iaf med luftomsättningen i de utrymmena du jobbar i. Det är reglerat i lagen.
Keeefan och 1 till
Jag arbetade i flera år i ett flerbostadshus som sjuksköterska där vi hade en sjuk på varje våningsplan medans resterande lägenheter var bostadsrätter. Jag mådde ungefär som du. Efter några år så insåg alla som bodde där att de fick symptom av ffra badrummet. Det visade sig att hela fastigheten var byggd med någon form av flytcement invändigt. De fick bila bort hela innerväggarna för att därefter stå med byggfläktar som var så sjukt varma för att torka ur väggarna i 6 månader. Detta hus byggdes på 80 talet vid Zinkensdamm i Stockholm och tyvärr var det 2 hus med totalt 7 uppgångar och 6-8 våningar med 3 lägenheter på varje plan samt dagis mot innergården
Keeefan och 3 till
Det var flytspackel som innehöll kasein, ett mjölkprotein
Roger Fundin och 1 till
Jag har raderat off topic.
/Moderator
HasseTeknik och 6 till
Ja precis, flytspackel 👍. Jag skrev fel ser jag nu. Tack för att du rättade mitt misstag 😀
Roger Fundin
namnbyte
E Ekerz skrev:
”post covid” är en bluff skapad av hypokondriker och underblåst av medier och big pharma. Otroligt att folk fortfarande försöker bita sig fast vid det narrativet. Snarare mer troligt att det är en vaccinskada.
Men för att direkt svara TS. Psykosomatiskt? Stress?
Skönt att du blivit bannad.
Mvh en postcovid-drabbad från innan det fanns vaccin att tillgå, från tyngdlyftare till sängbunden under två år, tog ca tre år att börja fungera som människa igen. Jävla pucko.
Sorry för OT alla andra.
  • Ledsen
Dortmunder DAB och 6 till
Fruktsallad
80-talets ventilation​
Diskussioner om ”sjuka hus” var vanliga i början av 80-talet, eftersom man hade insett att mycket utav de förändringar som införts under 70-talet gjorde att husen inte mådde bra. När husen blev tätare och mer energisnåla, fungerade inte den tidigare självdragsventilationen. Detta gjorde att man på 80-talet gick över till mekanisk frånluftsventilation, och började ta tillvara på värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump.
Vid mekanisk frånluftsventilation är det endast luftflödet ut ur huset som kontrolleras, inte luftflödet in. Det är inte alltid ventilationen fungerar optimalt, exempelvis kan det vid blåsigt väder komma in för mycket kall luft i huset, och då kan man välja att stänga ventilerna helt och gå miste om den viktiga ventilationen. Tycker du att det blir för kallt i ditt 80-talshus, finns lösningar. Det finns idag smartare friskluftsventiler och eventuellt kan det vara idé att installera mekanisk tilluft för att få kontroll på hela ventilationsflödet.
Giftiga material och ämnen förekommer även i 80-talshus. I början av 80-talet var det en skandal runt flytspackel med kasein, som användes fram till 1983. Det visade sig att kasein i kombination med fukt från betonggolv utvecklade svavel och ammoniak. Skandalen blev stor i flerbostadshus, men det är lite oklart hur alla villaägare har valt att hantera problemet; risken finns att man har sopat det under mattan. En annan diskussion på 80-talet var runt ftalater som användes som mjukgörare i vinylplast, och som kan ge cancer och hormonstörningar. Giftiga material kan alltså förekomma i 80-talshuset, även om en del av de giftiga ämnen som tidigare använts redan hade förbjudits. Det kan naturligtvis vara nödvändigt att byta ut material, men god ventilation räcker en bra bit, när det gäller att minimera konsekvenserna av giftiga ämnen i hus.
Keeefan och 3 till
J Jens Persson4 skrev:
Eurofins har ett test som heter screen air, kostar ca 9000kr exkl moms att hyra pump och analysera. Man kan komma ner lite i pris om man bara mäter på kemiska emissioner men då missar man annat.
Kan inte kommunens Miljökontor köpa in ett sådant test? De har väl också ansvar?
Keeefan
Jag var fastighetschef i en församling där vi hyrde ut lokaler på bottenplan i en gammal byggnad som renoverats på 90-talet.
En hyresgäst fick symptom liknande dina.
Vi beställde en luftanalys och fick till svar att det fanns giftiga partiklar i luften. Hål i väggar sågades upp för vidare provtagning. Vill minnas att det både var mögel oh emissioner från mattlim. Konstruktionen hade utförts fel där man lagt stående träbjälklag dikt an mot betongplattan (som sög vatten från marken). Det slutade med att hela bottenvåningen fick renoveras och ”göras om” för att saneras.
Börja med att få en luftanalys gjord.
Keeefan och 1 till
Andra tankar?
Det låter typiskt som de bekymmer jag hade för ca 4 år sedan (eller besvären eskalerade under en period om ca 5-10 år) Jag jobbade i en fastighet med "riskkonstruktion" och den skulle renoveras, så byggarna började med att riva innertaken en fredag och jag kände av det direkt.
På tisdag morgon (veckan efter) kunde jag inte andas.
Jag åkte hem och det konstaterades att jag måste byta arbetshus, på möte hos HR på kommunen frågade hon på HR frågade om jag var säker på att det var huset och eftersom jag mådde bättre bara jag lämnade huset så var det rätt konstaterat...
Fick tid hos företagsläkaren och han sa att jag har "sjuka-hus-sjuka" och kommer att ha besvär i sådana miljöer resten av livet.
Vad vill jag då ha sagt? Lyssna på din kropp!
Jag var den enda på jobbet som reagerade, det var ca 10-15 andra som arbetade där och många hade nog vissa symptom (som de inte låtsades om?)
Keeefan och 1 till
Astma och allergi är oerhört individuellt. Vi hade en tekniker i mitt hus på jobbet. Han blev förbjuden av läkaren att gå in i huset, omplacerades till en annan byggnad och har inte haft problem sedan dess. Ingen vet vad problemet bottnade i, och ingen annan har haft problem under de 29 år jag jobbat där. Det finns tusentals kemiska ämnen på en arbetsplats i mattor, väggfärg, datorer etc. och många är dåligt kända.
Keeefan och 2 till
Jag menade inte att du hade fel, ville bara informera om vad det var ni hade drabbats av 🙂
4774 och 1 till
