K Keeefan skrev:
Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Jag sitter i ett ganska stor lättklinkerbyggnad med lager och kontorsdel där jag blir dålig i princip efter en kvart när jag kommer in på morgonen. Tung i andningen, sveda i ögonen och runt näsa, svullnar upp i slemhinnor osv. Blir trött efter en stund. Vintertid har jag även märkt att jag får små prickar framförallt på benen som kliar ngt in i helsike. Har trott att just den klådan berott på torr vinterluft men nu för någon vecka sen fick vi ett väderomslag efter en väldigt mild vinter > golvvärmen gick igång och då fick jag prickar efter bara ett par dagar.
Ventilationen är tämligen dålig, det sitter en stor kanalfläkt och en del friskluftsintag men det drar nog inga 0,35l/s /m2 då det är ganska stor volym i kåken.
Dock tror jag ventilationen inte är hela sanningen utan jag killgissar att det är någon skit som utsöndras någonstans i golvet/betongplattan. Dels för att det blir så väldigt stor skillnad när värmen kommer på men även pga en grej som hände för 5-6 år sen. Helt plötsligt en dag när jag kom till jobbet hade klinkersen bara lyft sig och spruckit upp mitt på golvet. Kanske en och en halv kvadrat hade lättat.. Inget synligt under, allt var torrt och fint. Vi lät det bero men jag flyttade ut ur det rummet och in i ett annat och tänkte inte mer på saken. (Detta var innan ovan problem börjat visa sig). Dock minns jag att det luktade starkt inne i rummet. Lite åt plastic padding fast även lite rått trots att inget kändes fuktigt. Några månader efter detta hände nedan berättelse, något jag inte satt i sammanhang förrän helt nyligen.
För fem år sen blev jag sjuk såtillvida att jag var allmänt nedsatt, trött och orkeslös. Gick till vårdcentralen och allt var bra men de tyckte att jag hade underliga ljud från lungorna så de gjorde en röntgen och konstaterade lunginflammation. Något som jag tyckte var konstigt, då jag haft det tidigare och det kändes inte så här.. Nåja, jag åt antibiotikan men det gjorde ingen skillnad. Jag fick en annan typ av antibiotika och skulle återkomma om någon månad.
Vid nästa besök/röntgen sa de att ”förändringarna i mina lungor” växt och jag blev akut kallad till skiktröntgen då man misstänkte Big C. Konstigt tänkte jag, är allmänt hälsosam och aldrig rökt..
Långa dagar i väntan på provsvar men de var negativa så jag blev kallad till lungspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg för vidare utredning. De konstaterade att jag hade små små blåsor på lungorna som de inte riktigt kunde förklara. Kunde vara relaterat till allergi, inomhusluft osv. De frågade om det skett en förändring (flytt, byte av jobb) nyligen men det hade det inte. Och jag kunde vid det tillfället inte heller riktigt se något mönster eller annan orsak så utredningen gick vidare då de inte tyckte att det var något akut, flera återbesök, flera röntgen, en del gånger hade det växt, andra gånger hade det krympt för att till slut i princip vara borta. Detta under en period på runt två år. Man kom aldrig fram till någon slutsats vad orsaken var.
Så nu sitter jag här och får problem så snart jag kommer till jobbet. Och tror även att långbänken jag hade med mina lungor har med luften på jobbet att göra. Det tråkiga är att arbetsgivaren är måttligt intresserad av att utreda detta då ingen annan klagar eller upplever annat än att ”det är lite instängt ibland” Samt att vi inte är fackligt anslutna så jag kan inte gå den vägen heller. Det dumma är att jobbet är viktigt för mej, så jag kan inte bara byta.. Men jag tänker inte stanna om jag riskerar hälsan..
Så nu till vad jag behöver från er.. Låter det rimligt att det kan vara något i plattan/golvbeklädnad som avsöndrar ngt? Huset är kanske 15 år gammalt. En del har klinkers och den andra delen laminat klick golv.
Om man skall ta hit någon som analyserar luften/klimatet, vad är det man skall beställa för tester? Någon uppfattning om vad sånt kan kosta?
Andra tankar?
Köp en airThings wave och ta med dig till jobbet och börja mät.
Den mäter radon, CO2, VOC. Det är framför allt VOC jag tror du kan ha problem med. (Notera short term effects av höga VOC-värden nedan. Stämmer ju väldigt bra inpå dom symptom du beskriver)
VOC: Volatile Organic Compounds (VOCs) are a combination of gases and odors emitted from many different toxins and chemicals found in everyday products.
jag köpte ett par nya mörkläggningsgardiner och hängde upp i sovrummet - VOC-värdena hemma slog i taket på en gång. Märker också hur dom stiger markant om vi tänder doftljus hemma eller målar om i något rum.
https://www.airthings.com/what-is-voc
  • Bild på tre olika Airthings luftkvalitetsmätare, rabatterade priser, mobilapp, onlinebutik erbjudande.
  • Skärmklipp med text som listar kort- och långtidseffekter av hälsoproblem, markerade delar för sannolik betoning.
Keeefan och 4 till
Jag jobbade tidigare i ett kommunhus byggt på 70-talet där folk började få problem när de vistades på kontoret. Man testade att flytta runt de med problem till andra rum, andra delar av byggnaden och några fock evakueras till andra byggnader. Mätningar på luften gjordes och det man hittade var att lim från plastmattan släppte ifrån sig nät skot, samt att det var något med tryckimpregnerat trä i väggarna. Lösningen blev renovering av den hårdast drabbade korridoren och det gjorde saken lite bättre men eftersom inte hela huset renoverades mådde folk ändå inte helt bra.
Har även hört från andra som jobbat i hus från samma tid som har samma problem och det är tydligen väldigt vanligt förekommande problem. Det är svårdiagnostiserat och folk är olika känsliga för det vilket gör det ännu svårare att få bevis på att det är byggnaden som är problemet.
Jag själv fick problem endast en gång och det var i samband med att värmen slogs på på hösten. Så fort jag kom in på mitt kontor började ögonen och näsan rinna. Men det var bara en dag. Andra hade problem varje dag och fick till sist byta jobb, trots renoveringar. Så det är en lite svår nöt att knäcka och få ordning på men hoppas det löser sig för dig.
Keeefan och 1 till
E Ekerz skrev:
Upp till bevis.
Du får gärna försöka motbevisa diverse symptom, biverkningar och att forskningen kommit en bra bit på vägen för att kunna hjälpa de stackarna som drabbats.
Du är varmt välkommen till Nacka så ska du få intervjua min dotter, PS. Hoppas du har en bra tandförsäkring.
Simno och 6 till
Kontakta läkare och be dom ta blodprov och testa isocyanater.
Till hälsoeffekterna hör irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med isocyanater kan ge hudeksem.
Om kåken/golvet är 15-20 år så användes mer material innehållande isocyanater på den tiden.
Tänker att golvvärmen kan öka utsöndringen.
Keeefan och 2 till
Andra tankar?
Har varit med om liknande två gånger. Ena gången gammal byggnad med biotiĺlväxt i ventilation efter gammal fuktskada. De fick dammsuga o rengöra en massa ventilation för att avhjälpa. Andra gången nybygge i "Naturmaterial" med trä direkt mot betong. Kontakta läkare + skyddsombud!
Keeefan
Roger Fundin och 4 till
Andra tankar?
Hej.
Utifrån det du beskriver kan det vara MCS. Dvs. Kemisk överkänslighet som även kallas ibland doftlverkänslighet. Reaktionen förväxlas ofta med astma där patienten oftast medicineras med astmamediciner. Resultatet kan vara en snabb hjälp med just tung andning, trött kliande, svullna slemhinnor både i bihålor och mage är typiska indikationer på just MCS.
Sök på Doftlverkänslighet, Eca Millqvist (läkare o h forskare som kommit långt i ämnet). Det finns idag inga mediciner eller behandlingsplaner som hjälper mot sjukdomen där man istället skall undvika platser där syntomen uppstår.
Viktigt är även att företaget där du jobbar anmäler till Miljö och hälsa som kan göra en utredning ifall det finns andra underliggande fel i just den byggnaden som ex. Höga värden av ämnen som kan påverka din hälsa.
Hoppas att texten kan hjälpa dig
Hälsar Mikael
Keeefan och 3 till
Andra tankar?
Kolla om du kan få hjälp via yrkesmedicin? Går ev via vårdcentralen. Dom arbetar med arbetsrelaterade sjukdomar.
Keeefan
E Ekerz skrev:
En liten vaccinnazist som hotar andra medlemmar. Snyggt. Jag kommer, ge mig din adress, eller är du ett fegt kräk som bara kan snacka?
Ps: har du fler roliga påhittade historier om dina släktingar eller ska vi börja prata om alla dödsfall orsakade av vaccinet och den stora överdödligheten i Europa just nu?
Gärna! Du blir ändå snart utkastad, en kalkon i mängden.
MichelleW och 3 till
E
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Gärna! Du blir ändå snart utkast , en kalkon i mängden.
Skiter jag i. Jag vet att ni är fega kräk som censurerar era brottsoffer. Om du bjuder in mig, stå för det då. Ge mig din adress eller är du bara stor i käften 🤡
E
S Sorbus skrev:
Det är du som ska upp till bevis. Bara löjligt att häva ur sig konspirationstrams och sen säga att andra ska bevisa att de har rätt.
Men visst, lite hjälp på traven här:
[länk]
Google är inte kända för sin bias och censur alls, nädå 🤡
Andra tankar?
Hej.
Beklagar att du inte mår bra.
Detta liknar mitt sjukdomsfall i mycket.
Jobbade I en nybyggd/renoverad skola där många fick sjukhus symtom. Mina symtom var som dina. Efter många turer med läkare och arbetsgivare så blev det efter besiktningar av byggnad att det var fukt, mögel, dålig ventilation som orsakade detta. Kommunen hade alltså fuskrenoverat. Min allergiläkare trodde först jag fått mögelsjukan..
Tyvärr fick jag på lungmedicin diagnosen sensorisk hyperreaktivitet. SHR. Internationellt kallas det mcs.
Så var noga med din hälsa om du behöver befinna dig i lokalerna. använd kolfiltermask. Ögonen har också slemhinnor men de blir ju naturligtvis svåra att skydda.
Dina symtom tyder på SHR/mcs.
Lycka till
Gussen och 3 till
F
K Keeefan skrev:
Nej, det är inte mycket för världen men den lösningen var vad jag lyckades få till för ngt år sen. Innan det var här hermetiskt tillslutet.. Företagets pengar är mina pengar men nu börjar det bli ohållbart, skall inte behöva må så här på arbetet oavsett om jag tycks vara mer känslig än andra.. Nu har jag redan fått en hel del goda råd så jag hoppas komma vidare till ett bättre klimat.
Hur skall du ha det, först piper du om ej kollektivavtal mm och sen är det ditt företag. Är det en trollfabrik du driver?
Andra tankar?
Hej som IAQ expert tycker jag du skall glra en lufttest innan du går vidare. Det finns tester som under 8 timmar suger in luft på ett membran och sedan görs sem test(scanning electron microscopy) så får du du se vad som finns av vissa ämnen
Sedan skall du sätta upp sensorer under några dagar (finns att hyra)
Keeefan och 1 till
[länk]
Nja det är analysen som är viktigt och inte resktionen och resultstet av sensorerna, det
Krävs mer kunskap för rätt analys, tror även jag på VOC samt hög ufphalt
Kan bli riktigt fel
Keeefan
