27 418 läst · 161 svar
27k läst
161 svar
Något som avsöndras, blir sjuk av inomhusluften på arbetet
Ja, det verkar så. Har pratat med receptionen på lungmedicin men de sa att eftersom ärendet är avslutat måste jag få en remiss från vårdcentralen för att få komma dit igen. Har pratade med dem också och skall förmodligen få en tid till VC i nästa vecka. Sen får vi se hur lång tid det tar innan jag kommer tillbaka till lungmedicin. Brukar vara hårt tryck på specialistvård.K kurlakarl skrev:
Njaee, tror inte det. Det rör sig om vanlig modern hemelektronik från stora/kända producenter och de borde ju vara tillräckligt befriade. Allt uppfyller RoHS, men jag är inte så påläst i ämnet så du får gärna utveckla tankarna om du tror det kan vara på grund av det.Huvudbrytaren skrev:
Detta är inte mitt område, men vi hade liknande situation på en tidigare arbetsplats.
Vi fick till oss från "företagshälsan" att man kan säga att befolkningen är som en normalfördelning när det kommer till känslighet för olika ämnen. Det kan vara så att du är extremt känslig, men det kan även vara så att dina kollegor är extremt tåliga.
Olika ämnen kan avges från olika saker, du kan reagera på något även om det är under gränsvärden. Men det kan även vara så att det är en kombination av olika ämnen som gör att du reagerar. Det är mycket svårt att veta vad det är.
Vi fick rekommendationen att avlägsna saker som kan vara dåliga, t.ex. växter, mattor, böcker osv. Det hjälpte inte, ventilationen ökades utan resultat, det gav istället besvär i form av buller för samtliga. Det gjordes mätningar som kom fram till att det fanns en förhöjd nivå av ämnen som sannolikt kommer från plastmattorna. Tillbaka till förra stycket i min text, värdena var under gränsvärden även om de var förhöjda. Det var inte heller möjligt att veta om detta var orsaken eller ett bifynd.
På frågan om företagshälsan tyckte det var en rimlig åtgärd att byta samtliga plastmattor på hela arbetsplatsen så var svaret "sannolikt inte". Deras rekommendation var att den anställda skulle testa andra lokaler/kontor/rum för att se om det hjälpte. Den anställde slutade innan vi kom längre. Men vi fick "ozon-luftrenare", dock svårt att veta om de hjälper när vi andra inte känner av något.
Vet inte om det hjälper dig, men det är en kämpig process.
· Stockholms län
· 501 inlägg
Ok, så ni producerar ingen elektronik, inga plaster eller dylikt? Tänkte på isocyanater…K Keeefan skrev:
https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/fysisk-arbetsmiljo/kemiska-risker/isocyanater/
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Faktablad/Isocyanater_2016_webb.pdf
· Västergötland
· 129 inlägg
Oavsett om du eller ni är fackligt anslutna gäller arbetsmiljölagstiftningen.
Om det är OK att ge dig min personliga åsikt så kommer det vara svårt för dig att komma tillrätta med detta. Visst, du kan ha tur och få tag i rätt person på företgshälsovården, eller ha en arbetsgivare som är villig att lägga energin och pengarna. Även då kommer det vara en lång process, där du utsätter dig för en potentiell fara. Även om det inte är problem med lokalerna så upplever du problem när du kommer till jobbet.Hur påverkar det din fritid? Din familj? Även o du trivs så skulle jag föreslå att överväga byta jobb.
Jo men nu förklarade TS att det är hans företag och hans pengar.N Nisse Hult64 skrev:Oavsett om du eller ni är fackligt anslutna gäller arbetsmiljölagstiftningen.
· Västergötland
· 129 inlägg
Ingen expert alls, men något slog mig. Jag tolkar det som att du upplever ett större problem vid kallare väder. När vädret blir kyligare så ökar undertrycket i byggnader och mycket luft sugs in. Till exempel så ökar ju radonhalter inomhus under vintertid av just den anledning. Så det jag började fundera på var om det kan finnas någon kontaminering i marken under byggnaden som gör att du upplever detta.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Jag sitter i ett ganska stor lättklinkerbyggnad med lager och kontorsdel där jag blir dålig i princip efter en kvart när jag kommer in på morgonen. Tung i andningen, sveda i ögonen och runt näsa, svullnar upp i slemhinnor osv. Blir trött efter en stund. Vintertid har jag även märkt att jag får små prickar framförallt på benen som kliar ngt in i helsike. Har trott att just den klådan berott på torr vinterluft men nu för någon vecka sen fick vi ett väderomslag efter en väldigt mild vinter > golvvärmen gick igång och då fick jag prickar efter bara ett par dagar.
Ventilationen är tämligen dålig, det sitter en stor kanalfläkt och en del friskluftsintag men det drar nog inga 0,35l/s /m2 då det är ganska stor volym i kåken.
Dock tror jag ventilationen inte är hela sanningen utan jag killgissar att det är någon skit som utsöndras någonstans i golvet/betongplattan. Dels för att det blir så väldigt stor skillnad när värmen kommer på men även pga en grej som hände för 5-6 år sen. Helt plötsligt en dag när jag kom till jobbet hade klinkersen bara lyft sig och spruckit upp mitt på golvet. Kanske en och en halv kvadrat hade lättat.. Inget synligt under, allt var torrt och fint. Vi lät det bero men jag flyttade ut ur det rummet och in i ett annat och tänkte inte mer på saken. (Detta var innan ovan problem börjat visa sig). Dock minns jag att det luktade starkt inne i rummet. Lite åt plastic padding fast även lite rått trots att inget kändes fuktigt. Några månader efter detta hände nedan berättelse, något jag inte satt i sammanhang förrän helt nyligen.
För fem år sen blev jag sjuk såtillvida att jag var allmänt nedsatt, trött och orkeslös. Gick till vårdcentralen och allt var bra men de tyckte att jag hade underliga ljud från lungorna så de gjorde en röntgen och konstaterade lunginflammation. Något som jag tyckte var konstigt, då jag haft det tidigare och det kändes inte så här.. Nåja, jag åt antibiotikan men det gjorde ingen skillnad. Jag fick en annan typ av antibiotika och skulle återkomma om någon månad.
Vid nästa besök/röntgen sa de att ”förändringarna i mina lungor” växt och jag blev akut kallad till skiktröntgen då man misstänkte Big C. Konstigt tänkte jag, är allmänt hälsosam och aldrig rökt..
Långa dagar i väntan på provsvar men de var negativa så jag blev kallad till lungspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg för vidare utredning. De konstaterade att jag hade små små blåsor på lungorna som de inte riktigt kunde förklara. Kunde vara relaterat till allergi, inomhusluft osv. De frågade om det skett en förändring (flytt, byte av jobb) nyligen men det hade det inte. Och jag kunde vid det tillfället inte heller riktigt se något mönster eller annan orsak så utredningen gick vidare då de inte tyckte att det var något akut, flera återbesök, flera röntgen, en del gånger hade det växt, andra gånger hade det krympt för att till slut i princip vara borta. Detta under en period på runt två år. Man kom aldrig fram till någon slutsats vad orsaken var.
Så nu sitter jag här och får problem så snart jag kommer till jobbet. Och tror även att långbänken jag hade med mina lungor har med luften på jobbet att göra. Det tråkiga är att arbetsgivaren är måttligt intresserad av att utreda detta då ingen annan klagar eller upplever annat än att ”det är lite instängt ibland” Samt att vi inte är fackligt anslutna så jag kan inte gå den vägen heller. Det dumma är att jobbet är viktigt för mej, så jag kan inte bara byta.. Men jag tänker inte stanna om jag riskerar hälsan..
Så nu till vad jag behöver från er.. Låter det rimligt att det kan vara något i plattan/golvbeklädnad som avsöndrar ngt? Huset är kanske 15 år gammalt. En del har klinkers och den andra delen laminat klick golv.
Om man skall ta hit någon som analyserar luften/klimatet, vad är det man skall beställa för tester? Någon uppfattning om vad sånt kan kosta?
Andra tankar?
Bara en tanke.
Tänker samma (allmänläkare)! Man kan koppla in arbets- och miljömedicinsk mottagning (finns bland annat i Lund) som kan ta sig an fallet också. Lungläkaren kan skicka remiss, likaså en allmänläkare. De är mycket bra att ha att göra med, särskilt när arbetsgivaren visar ointresse.K kurlakarl skrev:Tycker det verkligen låter som att du ska höra av dig till din lungmottagning igen och be om uppföljning pga att du upplever tydligt luftsvägssymtom och allmänna symtom av inomhusmiljön på din arbetsplats. Låter som att det kan ha varit allergisk alveolit som upptäcktes för några år sedan? Jag är akutläkare och har inte specialkunskaper inom lungmedicin och allergologi så kan inte hjälpa dig mer.
Helt klart kan det bero på både luft och golv på jobbet. Jag jobbade på en skola en gång och har aldrig varit så sjuk som då. Fick problem med halsen och luftvägarna. Jag anmälde skolan till Miljöverket i kommunen och det blev Ovk mm och konstaterat mögel.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
Ta hand om dig, hälsan är det viktigaste men förstår såklart att det inte bara är att sluta jobba på stället. Även om det nog är det du borde.
Eurofins har ett test som heter screen air, kostar ca 9000kr exkl moms att hyra pump och analysera. Man kan komma ner lite i pris om man bara mäter på kemiska emissioner men då missar man annat.
Detta låter som något som drabbade min systers väns man. Jag kommer inte ihåg vad som startade det men plötsligt blev han typ allergisk mot en väldig massa olika saker som gjorde det nästan omöjligt att vara på jobbet.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
De misstänkte att det var TWAR först för de symptomen matchade bäst vad han upplevde men när det hade uteslutits började man misstänka att det var mögel som var problemet. Tror att det var just mögel i byggnaden som var problemet.
