27 415 läst · 161 svar
27k läst
161 svar
Något som avsöndras, blir sjuk av inomhusluften på arbetet
Ta en pollentablett. Cetrizin tex.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Jag sitter i ett ganska stor lättklinkerbyggnad med lager och kontorsdel där jag blir dålig i princip efter en kvart när jag kommer in på morgonen. Tung i andningen, sveda i ögonen och runt näsa, svullnar upp i slemhinnor osv. Blir trött efter en stund. Vintertid har jag även märkt att jag får små prickar framförallt på benen som kliar ngt in i helsike. Har trott att just den klådan berott på torr vinterluft men nu för någon vecka sen fick vi ett väderomslag efter en väldigt mild vinter > golvvärmen gick igång och då fick jag prickar efter bara ett par dagar.
Ventilationen är tämligen dålig, det sitter en stor kanalfläkt och en del friskluftsintag men det drar nog inga 0,35l/s /m2 då det är ganska stor volym i kåken.
Dock tror jag ventilationen inte är hela sanningen utan jag killgissar att det är någon skit som utsöndras någonstans i golvet/betongplattan. Dels för att det blir så väldigt stor skillnad när värmen kommer på men även pga en grej som hände för 5-6 år sen. Helt plötsligt en dag när jag kom till jobbet hade klinkersen bara lyft sig och spruckit upp mitt på golvet. Kanske en och en halv kvadrat hade lättat.. Inget synligt under, allt var torrt och fint. Vi lät det bero men jag flyttade ut ur det rummet och in i ett annat och tänkte inte mer på saken. (Detta var innan ovan problem börjat visa sig). Dock minns jag att det luktade starkt inne i rummet. Lite åt plastic padding fast även lite rått trots att inget kändes fuktigt. Några månader efter detta hände nedan berättelse, något jag inte satt i sammanhang förrän helt nyligen.
För fem år sen blev jag sjuk såtillvida att jag var allmänt nedsatt, trött och orkeslös. Gick till vårdcentralen och allt var bra men de tyckte att jag hade underliga ljud från lungorna så de gjorde en röntgen och konstaterade lunginflammation. Något som jag tyckte var konstigt, då jag haft det tidigare och det kändes inte så här.. Nåja, jag åt antibiotikan men det gjorde ingen skillnad. Jag fick en annan typ av antibiotika och skulle återkomma om någon månad.
Vid nästa besök/röntgen sa de att ”förändringarna i mina lungor” växt och jag blev akut kallad till skiktröntgen då man misstänkte Big C. Konstigt tänkte jag, är allmänt hälsosam och aldrig rökt..
Långa dagar i väntan på provsvar men de var negativa så jag blev kallad till lungspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg för vidare utredning. De konstaterade att jag hade små små blåsor på lungorna som de inte riktigt kunde förklara. Kunde vara relaterat till allergi, inomhusluft osv. De frågade om det skett en förändring (flytt, byte av jobb) nyligen men det hade det inte. Och jag kunde vid det tillfället inte heller riktigt se något mönster eller annan orsak så utredningen gick vidare då de inte tyckte att det var något akut, flera återbesök, flera röntgen, en del gånger hade det växt, andra gånger hade det krympt för att till slut i princip vara borta. Detta under en period på runt två år. Man kom aldrig fram till någon slutsats vad orsaken var.
Så nu sitter jag här och får problem så snart jag kommer till jobbet. Och tror även att långbänken jag hade med mina lungor har med luften på jobbet att göra. Det tråkiga är att arbetsgivaren är måttligt intresserad av att utreda detta då ingen annan klagar eller upplever annat än att ”det är lite instängt ibland” Samt att vi inte är fackligt anslutna så jag kan inte gå den vägen heller. Det dumma är att jobbet är viktigt för mej, så jag kan inte bara byta.. Men jag tänker inte stanna om jag riskerar hälsan..
Så nu till vad jag behöver från er.. Låter det rimligt att det kan vara något i plattan/golvbeklädnad som avsöndrar ngt? Huset är kanske 15 år gammalt. En del har klinkers och den andra delen laminat klick golv.
Om man skall ta hit någon som analyserar luften/klimatet, vad är det man skall beställa för tester? Någon uppfattning om vad sånt kan kosta?
Andra tankar?
Är det en luftburen allergi mot något i huset kommer du direkt må bra. Tabletten funkar mot alla luftburna allergier.
Trams, byt jobb om du tror att det hjälperK Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
Låter som om MCS Multiple Chemical sensitivity om du mår bättre när du kommer hem så kan det vara MCS men symtomen kan även hänga kvar i dagar efter en längre tids exponering av utlösande faktor. MCS är den internationella namnet svenska läkare använder sig av ett annat namn nämligen SHR Sensorisk hyperreativitet vilket beskriver var symtom uppstår medans MCS talar om vad kroppen reagerar på. Fins inget botemedel utan rekommendationerna är att undvika det som ger symtom för att det inte ska bli värre och värre kan det bli. Det som triggar är kemikalier i olika material, som lim, mögel, parfyrmeradeprodukter så som tvättmedel, sköljmedel, rakvatten, parfym, handsprit och mycket mer. Vanligaste symtom är, andnöd, huvudvärk, rinnande ögon, heshet, klåda, hjärndimma, extrem trötthet, rinnande näsa, känsla i kroppen som att man har influensa, värk, öma lungor eller en brinnande känsla i luftvägarna. Det finns även fler symtom för alla som drabbats av MCS/SHR reagerar olika. Inte svar på din fråga om åtgärd i lokalen precis men en tanke om vad som ligger bakom dina kroppsliga besvär.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
Kretskort är härdplast, som skickas så snart det bara går till er. Sån lokal ska vara extra ventilerad, inte tvärt om. Byt jobb eller flytta verksamheten till en bättre ventilerad lokal.K Keeefan skrev:
Laminatgolv utsöndrar VOC, limmet är skräp i MDF-sulan. Värma upp golvet är inte så lyckat.
Testa arbeta med handskar, (några öko 100) om du hanterar kablar, kablar är fulla i skitämnen som huden tar upp. Även emissioner från kablar, nya speciellt.
Byggnaden kanske står på en gammal miljöskada, det ska inte kunna ske "idag" men man vet inte.
”post covid” är en bluff skapad av hypokondriker och underblåst av medier och big pharma. Otroligt att folk fortfarande försöker bita sig fast vid det narrativet. Snarare mer troligt att det är en vaccinskada.P paralun skrev:
Men för att direkt svara TS. Psykosomatiskt? Stress?
Konstig bluff när det är välkänt bland många, tex min dotter som inte var vaccinerad…E Ekerz skrev:
Njau, nog finns det hypokondriker därute men inte bland de som fått mätbara lungförändringar som post-covid. Och TS har ju tagit tag i saken inkl att han själv driver det här företaget.E Ekerz skrev:
Det är uppenbart att du inte har några erfarenheter från folk, som har haft sjukdomen covid!E Ekerz skrev:
Däremot kan det vara Psykosomatisk eller stress. Många har klassat astma och allergier, som psykosomatiskt också, men forskningen har kommit till annat resultat.
K Keeefan skrev:
Hi!K Keeefan skrev:
Gillar du ditt jobb? Är det harmoni där f.ö?
Känner du samma symtom någon annan stans?
Kanske skall man göra en luftanalys - formaldehyd, mögel, ....?
Tycker ni tänker fel, om dina problem främst att kopplade till din arbetsplats och det är bättre så fort du vistas i en annan miljö är det fullt möjligt att det är något kopplat till den lokalen. Utredningar av innemiljön är inte alltid så enklaK Keeefan skrev:Nej, jag har inte följt upp detta med läkare men skall göra så, om inte annat för att få det dokumenterat.
Gjorde pricktest och det var svagt positivt på kvalster, hund och katt. Har dock aldrig reagerat på något djur så jag tror inte det är det. Dock har jag mina misstankar på någon kemikalie. Antingen i laminatgolvet eller något som avges i betongplattan. (Om det är ens möjligt efter så lång tid). Eller kanske någon tak eller väggfärg. Tror dock utan att veta, att vi målade med schyssta grejjer. Det måste i vilket fall vara "hög dos" eftersom jag typ känner av det direkt när jag kommer in. Och ingen annanstans..
Tycker ni tänker fel, om dina problem främst att kopplade till din arbetsplats och det är bättre så fort du vistas i en annan miljö är det fullt möjligt att det är något kopplat till den lokalen. Utredningar av innemiljön är inte alltid så enkla, be arbetsgivaren följa Swesiaqmodellen. Är ju fullt möjligt du har BRO samt i kombination med något annat, det får sjukvården utreda. Bara dålig ventilation och fuktig miljö ökar ju risken för båda mikrobiell tillväxt och emissioner från material. Arbetsgivaren har ansvaret så blanda in facket. Se AFS 2020:1.K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
Vänligen Miljöinspektören
Jo jag har haft covid två gånger.....HasseTeknik skrev:
Hursomhelst så är just post-covid en riktig luring som läkarna inte riktigt greppar än, just bestående lungförändringar är då enkelt att mäta sen är det ju ett flertal andra symptom man forskar kring.
Lägger man då till att många tog dig som en rejäl förkylning och inte testade sig så vet man ju inte.
Men TS ska ju gå till sin vårdcentral som han skrev och försöka få till en undersökning, post-covid eller annat?
Jag tål inte mögel, blir dålig av små mängder trots att ingen annan känner något (stor arbetsplats). Den här typen av överkänslighet blir värre ju mer du utsätter dig så tänk på din hälsa. Jag blev sjuk av mögel vilket gjort att jag är överkänslig mot en massa kemikalier nu 😞K Keeefan skrev:
