27 914 läst · 107 svar
28k läst
107 svar
Monteringstips för ARDEX 7+8 med TRICOM
Har satt ytterligare en vägg och fogat klart den men idag har jag varit rörmokare och provmonterat duschblandaren för att se att den fick plats mellan snedväggarna. Egentligen sitter ju duschen på snedväggen och är utmätt för länge sedan innan gipset åkte upp, men man vill ju se i verkligheten hur det blir....!
Tillverkade ett mothåll på drygt 20 mm så att längden på kopparröret blir rätt:
Fram med feinen för att kapa av, det var för trångt med bågfilen....:
Hade sedan tidigare ett skalverktyg för prisol så att även säkert vatten blir nöjd (2 mm):
Grada av kopparör:
In med stödhylsor:
Borrar bara igenom kakel och fix, sen in med våtrumssilikon och handskruvar in vvs-skruv samtidigt som jag fyller på med silikon (har våtrumsvägg 2012). Monterar lite brickor och packningar enligt manualen:
Provade först att montera fästet upp och ner, det går men blir dumt med dräneringshålet...
Blev riktigt bra och blandaren samt handen får plats att manövrera vreden
Grada av kopparör:
In med stödhylsor:
Produkter som diskuteras: "vvs-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Slänger upp några bilder till och taket är nu nermålat 10 mm ner på kaklet:
Fönstervägg kaklad och fogad:
Målade klart mina mdf-smygar först och sen våtrumssilikon i samma färg som fogen (silvergrå) mot smygen. Blir bra resultat om man tejpar båda sidor först (kakel/smyg) och drar hårt med fingret, rycker bort tejpen och efterdrar en sista gång på silikonet:
På tal om badrum så hörde jag en tråkig sak häromdagen. Det har byggts nya bostadsrättslägenheter nära skolan där dottern går och en av klassens familjer har precis flyttat in efter att samtliga badrum har gjorts om. Det var tydligen bakfall i alla badrum i husen och åtgärden blev att under en helg klinka på ett nytt lager ovanpå det gamla. Det hade enligt informationen till de boende blivit fel när plattorna till golvet las....
Det känns inte riktigt rätt och man kan ju undra om tätskiktet har fall mot brunnen, knappast troligt och det känns återigen skönt att man själv har koll på prylarna i sitt eget hus.
En bostadsrättsförening som eventuellt valt bort kostnaden för en besiktningsman eftersom "entreprenören tyckte det var onödigt".ByggaNytt skrev:
Tackar, omöjlig uppgift att välja. Det finns ju alla möjliga sorter, struktur, färger, storlek m.m. Dessa fanns dock uppsatta i en studio hos Höganäs i Högdalennino skrev:
Höganäshuset:
20013 Titan Medea Gris 29,3x29,3 0,69m2/pkt LAGERVARA - 569/m2
20015 Titan Medea Gris 9,4x9,4 102st/pkt LAGERVARA - 11,25:-/st
20038 Helios Jisa Gris 25x75 1,31m2/pkt LAGERVARA - 395:/m2
Dekorplattorna BESTÄLLNINGSVARA Helios Lugan-4 gris set om 4 -2.085:-/set om fyra
Ja, mycket möjligt att det var så och de boende kunde inte heller göra sig förstådda med hantverkarna så kommunikation var väl minst sagt bristfällig...Bob_the_builder skrev:
Kan inte påstå att jag är någon hejare på badrum men det är i alla fall byggt enligt konstens alla regler och det mesta går ju att läsa sig till relativt enkelt. Att sen inte förstå att golvfallet skall vara mot golvbrunnen har jag dock svårt att begripa, går ju knappast att skylla på någonting som låter som en vettig förklaring till det
Liten paus i kaklingen så montage av toalettstol pågår och kör med limning med våtrumssilikon, pallar under med kilar och kontroll med passet:
Väntar sedan minst ett dygn INNAN någon får provsitta!
Bort med kilar och efterfogar med silikon igen.
Ansluter kallvatten till toaletten:
Jag är ingen expert på VVS så tjoa till om det ser skumt ut:
Börjar med att måtta upp för handfat och stödet under hade jag tillverkat sedan tidigare för att kunna måtta in el, vvs m.m.:
Möbeln vilar i underkant på en typ av vinkeljärn som skruvas i väggen, bakom hade jag redan kottlat med 45*120:
Köpte skruv på lokala brädgården för utomhusbruk så det skall väl duga i badrum
Uppskruvad möbel och granitskivan pålagd (limmas med silikon):
Slänger på lite handfat också för att se hur det blir:
Jaha, runda handfat och därmed inga raka linjer att mäta efter.... Hämtar lilla lasern och monterar upp så har vi alla fall någonting att gå på:
Blir rätt nöjd till slut
Nästa utmaning blir att koppla in avlopp m.m.:
Efter lite måttande och sågande så funkar det rätt bra men man vill ju dölja hålet i väggen. Attans sladdrig och mjuk huv dock.... tar och tillverkar ett mothåll i lämplig höjd och fram med feinen så går det bättre
Så där ja, hålet snart borta eller åtminstone dolt:
Slangarna från blandarna räcker ju inte så jag får bocka lite rör och monterar en rörhållare. Kommentera om det ser tokigt ut för nån duktig rörkrökare är jag inte :wow:
Den understa lådan har ett inbyggt vägguttag så jag hittade en kopplingsbox i IP44 som kändes OK att montera:
Just det, ett överskåp skall också upp så efter mycket måttande och funderande så provmonteras skåpet. Kommer att lyfta upp och ner det säkert 10 gånger pga exakt måttsättning för el m.m.
Jag monterar 2 extra eluttag längst ner i skåpen så jag tillverkar varsitt mothåll så att inte skåpets tunna vägg buktar inåt när uttagen skruvas upp:
Kopplar in el och måttar vidare....:
