Snailman
Jag har använt x77 och x78 det ena till väggen det andra golvet eller tvärtom
nino skrev:
X78 är flytfix för 100% täckning, i ett badrum så är det ju inte lika utsatt som i en lagerhall med pallyftare.
Lägger man ut det med 10mm kam och låter plattorna sjunka ned i fixet?
Låter som ytjämnheten är mycket noggrannare på underlaget då, så man inte komma i olik höjd.
x77:an drog jag ut med 8*8 fixkam och tryckte jag då till ordentligt så kom det upp fix vid fogarna så det kändes som en bra storlek:
Jag var förbi KGC idag och köpte lite prylar och de hade detta nivåsystem för flytfix i butiken:
http://www.kgcverktyg.se/level
corre
Skrapade du fogarna direkt efter det? Eller du gör nu när det börjat torka?
Jag skrapade direkt och tvättar av med en blöt trasa men det var bara på några få ställen som fixet tittade fram för mycket. Jag gjorde ju några bitar av mdf med samma storlek som klinkersplattorna, och de var perfekta att mäta och såga till som en mall först :)
corre
Klinkade på i helgen men jösses vad lååångsamt det går, men det är klart om man bara bygger ett badrum vart 10 år så går det inte fortare... Ibland tittar chefen in också och påpekar i det pågående arbetet att en redan lagd platta i behöver flyttas eller vridas för att inte "mönstret" passar (y)
Hittade en annan storlek på brunnsgallret som passade bättre:
corre
Färdigklinkat på golvet förutom 2 små hörnbitar mot väggen:
Nästa moment blir till att foga golvet så att man kan starta golvvärmen om c:a 1 månad...
Kan jag foga ända ut till väggen och därmed fylla fog sista biten mellan klinker och vägg eller skall jag tejpa/blockera det lilla utrymmet? Tänkte mest på om nåt vatten skall kunna passera bakom väggplattorna och sen ner direkt på golvet tätskikt
T
Kvittar, vattnet rinner ju igenom fogen ändå, det är ju inte så att fogen är vattentät;)
Bra, då kan jag köra på med fogen! Ska bli riktigt kul:)
Fogar på:
Tvättat och polerat:
Om man har en ljus fog gäller det att få bort alla rester av fixet innan fogning....:mad: Jag får ta och skrapa och småfoga lite i samband med fogning av väggarna!
Körde en omgång till med manschetter på utsidan av duken:
Remsade även på dukskarv även om jag gjorde 6cm överlapp på duken i våtzon 1. Jag hade skarvremsor och gummi över...
In med bygglasern för att markera lämplig höjd mellan nedersta och näst nedersta plattor (25*75 cm):
Precis fått upp första väggen och kontroll av lod med lilla lasern:
10 mm fixkam och 2 mm fog på väggen.
13th Marine och 1 till
Kaklar på i snigelfart men med 14 håltagningar på en vägg så tar det sin lilla tid.... Passade på att foga väggen idag och använde våtrumssilikon runt prisolrör och eldosor, latexfog mot taket där taket skall målas ner nån centimeter senare:
Smetar upp fogen och går över en andra gång efter en liten stund, sen en lagom lång väntan innan svampar och vatten åker fram:
Väggen blev hyffsat rak och framför allt jämn:
Använder min 10 år gamla kakelkap från Bahuhaus och kompletterar med en liten där plattorna är för långa (75cm) för storkapen:
Allt gummi och skarvremsor + överlapp av duk gör att väggen bygger ut vid golv/väggvinkel vilket gör plattorna behöver minskas lite i tjocklek mot golvet. Fram med vinkelslip och diamantkap och nödvändig skyddsutrustning så ser man ut så här:
Lampan är för utomhusbruk eftersom slipningen görs utomhus och när jag kan jobba så är det mööörkt denna årstid :)
corre
Köpte mig ett riktigt set med diamantborrar:
http://www.kgcverktyg.se/tillbehor-hjaelpmedel/borrar/diamantborrar/diamantborrset-top-midi
och det är lite skillnad mot Biltemas variant, som att borra i trä nu :)
De har ju dock ingen centrumspets men jag tog en plyfabit och borrade några testhål och sedan en tving så kan du placera hålet exakt där du vill, även på kanten av en platta:
Börjar fundera på lite vvs-jobb och första funderingen är om man behöver täckbrickor för de prisolrör som kommer ut från väggen till toalett, handfat, handukstork, typ:
http://www.rinkabyror.se/artikel/tackbricka-10-15-3-hal/
De är ju inte direkt snygga och man måste borra hål i tätskiktet, finns det åtminstone inga som är självhäftande?
Hur har ni andra gjort?
De utgör väl endast en kosmetisk funktion, så då är dom inte del av tätsikt eller likande.
