27 986 läst · 107 svar
28k läst
107 svar
Monteringstips för ARDEX 7+8 med TRICOM
Pratade precis med supporten och tätark + duk skall härda minst 12 timmar INNAN man skruvar ner tätringen i brunnen, vilket står tydligt i manualen för S1K, dock ej lika tydligt för 7+8 men det gäller där med! Det är antagligen därför som jag fick några blåsor runt brunnen. Kommer nu att försöka riva upp duken och limma på ny duk
Skar upp ett snitt över hela golvet och började riva upp duken, den satt riktigt hårt men det går:
Primade golvet på de ytor där duken även rev upp det gamla tätskiktet:
Nytt tätark över brunnen och sen gjorde jag ett par processförändringar:
* Fördelade 7+8 med en 4mm tandad spackel (hade ingen 3 mm som manualen visar)
* Satte bara en våd åt gången och kröp runt som en tok för att gnida ut eventuella blåsor
* Brydde mig inte om att täta med 7+8 för uppviket mot väggen (gjordes senare)
Väntade nu över 12h INNAN jag skar upp vid brunnen och monterade tätringen!
Resultat?
Inte en blåsa någonstans
Resultat?
Nu går "jag all in" och har även manschetter runt eldosor:
Det funkar på mina dosor som har en ring som är justerbar i djup, de är egentligen gjorda för trippelgips.
Kontroll av fallet som blev riktigt bra, de små klinkersplattorna är 10mm höga.
Hela ytan:
Över brunnen:
Snett över brunnen, det skall bli en dubbeldusch med snedväggar:
Närbild:
Nästa moment blir nu att duka upp väggarna också
Hela ytan:
Över brunnen:
Närbild:
Rollar på med 7+8 och det skall vara flödigt, åtgång c:a 1kg/m2 men tänk på att roller och penslar suger upp en hel del material:
Noga med detaljer och överlapp samt uppvik mot tröskel. Vi var 2 som gjorde jobbet vilket för oss amatörer kändes ok:
Jag lät duken gå föbi oskarvad i hörnor samt körde med överlapp av duken:
Dukat och klart och inte en enda blåsa på alla väggar så detta moment var inte direkt svårt:
Klippte till alla hål innan och märkte upp bitarna och blandade sedan 7+8 för 2-4 våder beroende på hur svåra (antal hål + hörnor) de var att sätta upp.
Riktigt kladdigt jobb men med lite planering så gick det bra
Nu blir det till att äntligen få börja med lite klinker på golvet till helgen. Jag tror nu att kostnaden för tätskiktet med alla tillbehör har överstigit kakel och klinker men jag känner mig rätt övertygad om att det nu är tätt
Jo, jag kan fortsätta dokumentationen om det finns intresse!
Inte mycket som kan lura libellan och ett utmärkt hjälpmedel i många lägen som sagt. Detta var mina första flytspackling men med lite planering och uppdelning av arbetet så upplevde jag det inte som direkt svårt. Därför blir jag förvånad när man läser om diverse bakfall och annat elände just i samband med flytspackling.
Jag tror det är orsakat av tidspress och okunnighet om helheten i de flesta fall, och såklart ett ointresse av "hantverksheder", att göra rätt för sig.
Jag flytspacklade själv mitt badrum och hyrde in en mattläggare för det sista, ett upplägg jag gillade. Full koll på varje lager och lätt att kontrollera efterhand.
Men det kostade såklart mer av min tid att genomföra.
Och jag skulle absolut göra samma resa igen.
Fortsätter dokumentationen och nu blir det lite bakvänt med kort historielektion:
"Badrummet" uppfördes första gången 2004 när huset byggdes och dåtidens konstruktion var osb+pappgips på väggar samt dubbel golvgips (också papp) som limmades med Ardex S48 på golvet. Dock blev det inget badrum utan ytan behövdes för ett kontor, så det har stått 2 skrivbord där under mer än 10 år...
Under 2015 så började dock planer på att färdigställa ett riktigt badrum men nu hade många regler och standarder ändrats! Dessutom hade de badrumsmöbler som ursprungligen var tänkt att användas utgått ur produktion så kottlingsmått stämde inte längre. Så efter lite research så blev det till att bygga om - och bygga rätt!
Eftersom väggar ändå skulle göras om från grunden så revs dessa och kottlades upp på nytt:
Jag valde att bygga enligt Våtrumsväggen 2012 (+ kottlingar) som beskrivs här:
http://www.sakervatten.se/branschregler/bygg-badrummet-ratt/vatrumsinnervagg
Naturligtvis åkte pappgipsen i soporna och jag använde Norgips Humidboard som funkar som en "vanlig" gipsskiva att använda. Du måttar och ritsar samt knäcker skivan som vanligt:
http://www.norgips.se/produkter/gipsskivor/humidboard-13/index1,78.htm
Runt golvbrunnar hade det också hänt mycket så den gamla åkte ut:
hunden tycket nog det var konstigt med hål i golvet :
Bjälklaget är f.ö.- kertobalkar 45*225 oskarvade över hela huset bredd (12,5m)
Brunn med Jafo monteringsplatta (nu är tydligen plattan röd), rejält monterad i bjälklaget:
http://www.jafo.eu/fileadmin/user_upload/Monteringsanvisningar/JAFO-Monteringsplatta-2-Monteringsanvisning.pdf
Ja, och resten står i början på tråden
Tätskikt klart i rummet:
Börjar fundera på klinker och mönster:
Här skall det bli en dubbeldusch (handdukstork till vänster):
Nån som vill se nån annan bild så går det säkert att ordna, jag brukar fota en hel del.
Observera dock att jag INTE bygger badrum till vardags så lita inte blint på att bygget är rätt och riktigt. Branschregler har ju också en förmåga att ändras i parti och minut så se upp..... Jag brukar dock försöka vara hyffsat noggrann i utförandet och när det blir helt galet brukar forumet styra upp det
Sitter och funderar på mönster på golvet och klinker. Det skall vara 30*30 cm på golvet och 10*10 cm i duschen enligt bilder nedan. Just nu lutar det åt alternativ 4 men 3 hade varit bättre men den väggen är inte 45 grader så då känns hela golvet "snett", det syns ju i bild 1 där alla plattor ligger 45 grader:
Jag var och kikade på dessa för c:a 1 år sedan:
http://duschbyggarna.se/katalog/nya-palladium-de-luxe-plus/
