27 429 läst · 107 svar
27k läst
107 svar
Monteringstips för ARDEX 7+8 med TRICOM
Tackar, ja du ser ju på motivet vem som bestämmer här hemma
Nej, de kostade 2.000 för ett set om 4 och då var vi tvungna att kassera 4 plattor eftersom vi bara använde 3 av 4 i varje set för att bi ihop bilden.....
Därav reklamationen på en platta som hade en defekt, kravet ökar ju med tanke på priset!
Väntar på leverans av sista motivplattan + duschväggar så pysslar på med badrumsskåpet och har retat mig på den vita och fula täckbrickan över elanslutningarna:
Riktig ekbit får sig en omgång i fräsen:
V-profil i närbild:
Ett par lager lack med mellanslipning på detta:
Sådärja Svedbergs (!), riktig eklucka med försänkta mässingsskruvar
V-profil i närbild:
Dags att montera dörrfoder för så här kan det ju inte se ut:
Behöver sala på c:a 18 mm så köper en furustav som rundas av samt gör ett uttag med fräsen:
Slipar av ytan lite lätt:
Monterar med en liten spalt på 5 mm mot golvet, glipan täcks sedan med våtrumssilikon. Då kommer fodrets ändträ aldrig att svullna upp när vattenförbrukningen blir för hög
Målar foder i garaget, speciellt noga med ändträet:
Monter med små självborrande listskruv mot salningsbiten samt drar på en tunn sträng med våtrumssilikon på andra sidan mot kaklet. Tvingar får hjälpa till under natten:
Närbild:
Så blev det och nu skall bara ektröskeln få sig en liten översyn också:
Närbild:
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Ser nu att dörren och karmen har gulnat betydligt på 10 år..... Foder är målat med vanlig 0502y men nu när detta badrum snart är klart kommer vi att lämna bort den andra dörrens badrum för omlack, och sedan tar vi även denna på bilden
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Snyggt utförande! Ser ut att blir jättebra det här!
https://www.byggahus.se/forum/badrum/265903-monteringstips-ardex-7-8-med-tricom-6.html?perpage=15#post2374591
Hämtade dörrarna från glasmästaren idag och nu har vi spegelglas även på insidan
Liten uppdatering sen sist.
1. Vi hade ju innerdörrarna på sprutlackering men efter hämtning och montering ser vi att de hade misslyckats med några partier i samband med spackling så tillbaka med dörrarna till firman igen.... Det är nu löst och dörrarna på plats.
2. Efter en lång väntan så hämtade vi äntligen våra duschväggar i fredags men efter montering så blev lyckan kortvarig.....
Dörrarna är alldeles för korta trots att min måttritning var exakt på millimetern, se nedanstående bilder:
Här syns tydligt mina mått till leverantören, se röd punkt på golvet men dörrarna är ju flera centimeter för korta…!
Drog precis ett mail till leverantören så får se vad som händer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Hmm, där är väl viss justermån på sådana dörrar, men 2-3cm är jag inte säker på att det är...
Det är sant, man kan dra ut den innersta dörren från väggen c.a 10 mm från profilskenan som sitter monterad i väggen. Tyvärr räcker det inte på långa vägar för att minska gapet + att det försämrar hållbarheten på konstruktionen i sidled, profilskenan sviktar när nästan 1,2 meter dörr manövreras så man vill att dörren är inskjuten nästan max i profilen...
Tänk också på att gummilisterna med inbyggda magneter skall täta ordentligt mellan glasdörrarna, just nu är de ej hoptryckta på bilden så själva glasdörrarna är ju egentligen ännu kortare
