13 610 läst · 22 svar
14k läst
22 svar
Mögelvind igen. Bara lite mögel, nybyggt garage
Jag har givetvis försökt läsa på lite, nu då jag drabbats.RRLasse skrev:Har exakt samma fenomen på vissa delar av råsponten jag spikade i höstas.
Ser mycket märkligt ut då det inte sprider sig över brädorna utan håller sig till specifika brädor.
Min gissning är att det beror på olika fuktighetshalt i virket från början då allt har, efter leverans till mig, förvarats på samma ställe och i samma hög.
Jag tycker mig fått bilden att svartmögelsporerna finns typ överallt, och behöver bara lite uppmuntran för att sätta igång och växa.
Och ytved, som råspont är gjord ifrån, har (mer) sporer än kärnved som i princip saknar sporer.
Isåfall kan dina och mina råspontbräder helt enkelt vara av lite varierande kvalitet map var i trädstammen brädan kommer ifrån.
Men det här är alltså bara lite vilda spekulationer från mig.
Jag kan väl också tillägga att det har väl varit hyfsade betingelser för lite mögelpåväxt under december ...
Det är den absolut fuktigaste decembermånad vi haft sedan 1997 (äldre grafer hittar jag inte). Och det var inte bara lite fuktigare, utan grymt mycket fuktigare.
(se för jämförelse
http://www.geo.uu.se/luva/default.aspx?pageid=161&lan=0
(se för jämförelse
Mikael_L skrev:Jag har givetvis försökt läsa på lite, nu då jag drabbats.
Man kan ju lugnt säga att det ser lite lustigt ut med mögel som håller sig till en bräda och sen är det inget alls på de runt omkring.
Har också haft det "öppet" en längre tid med rejäl luftgenomströmning på vinden samt att det möglar på en och annan bräda som sitter utanför vinden i "överhänget" också.
Mitt mögel uppstod innan december så den fukten är inte orsaken för min del skulle jag tro.
Men nu måste jag väldigt snart ta beslut om ev åtgäder.
Ärligt talat så är jag väldigt sugen på att helt enkelt slå ihop bygget utan att göra något mer.
trots allt har jag ett tak som är "standard" och borde egentligen funka hyfsat.
Sen nästa vinter har jag antagligen några graders grundvärme som genom lite värmeläckage höjer tempen på vinden och därmed sänker rH.
Är jag bäng i bollen om jag inte åtgärdar nu.
Och hur ska jag åtgärda i så fall?, någon form av behandling måste det väl bli...
Måla, tjära, boracol, mögelfri ...
Men både arbetet och kostnaden gör mig rätt osugen ...
Bilderna här ovan påminner otroligt mycket om mitt garage.Det byggdes sensommaren förra året.Det är inte isolerat och har ingen uppvärmning.Ventilatonsgaller saknas. När man kör in bilen på vintern blir det mycket fuktigt i garaget.Vad bör jag göra för att förhindra att mögelangreppen fortsätter? Kan man få bort möglet? Vilket ansvar har byggfirman? Vad kan det leda till om angreppen fortsätter?
Kul att du lyfter tråden nu.
För just idag har jag behandlat råsponten med utspädd prickfri (mer utspädd än anvisningen) och med inblandat ca 5g/liter borax.
http://www.jape.se/index.asp?dest=2&typ=1&katid=18&tekstid=17
http://www.alfort.se/templates/AC_commonPage.aspx?id=3260
Har bra behandlat en del, ska kolla hur det verkar om några dagar, och ta hela ytan då ifall det verkar blivit dödat (hur man nu ser det?
I´ve got worm´s...!
Jag sällar mig till skaran. Blott 2 år efter utvändig målning med oljetäcklasyr har jag begåvats med "lustiga" svarta brädor ( medan andra är opåverkade).
Har sprutat med Fluren Flugger- funkar det? eller måste jag gå på med Boracol?
Tänk på att boracol inte alltid säkert är det bästa. Boracol verkar ha bättre djupträngande effekt men sämre för ytlig påväxt. Så valet är kanske inte helt självklart.Rapid skrev:
Jag blandade i lite bor i min "soppa" med hopp om bättre långtidsskydd, men det är inte alls säkert att det var smart gjort.
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/60206-boracol-eller-moegelfri.html
Är det bara att fylla igen efter installation av bergvärme?
Grund & Markarbeten -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Det går inte att skicka PM måste tydligen gå via Outlook, bara skit med den
Övrigt Off Topic -
Blir det verkligen automatiskt bra gräsmatta med bara robot, gödsel och vatten?
Gräsmatta -
Igensättning av fönster-bara inne
Fönster & Dörrar
