47 870 läst · 117 svar
48k läst
117 svar
Mitt lösvirkesgarage från grunden
· Västmanland
· 155 inlägg
Du har en poäng. En del menar att man ska ha isolering av organiskt material (som t.ex cellulosa) för att isoleringen ska kunna suga åt sig fukt och kunna släppa ifrån sig fukt. Sten/glasull kan inte hantera fukt utan det bildas små vattendroppar i isoleringen som tillsammans med annat skräp (damm och liknande) bildar mögelsporer.lt1cobra skrev:
Detta skulle kunna bli ett problem när man tilläggsisolerar ett gammalt hus utan dif.spärr där man då får fuktvandring inifrån och ut.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Så länge du inte har garaget uppvärmt hela tiden så ska du hoppa över plasten. Är det varmgarage så ska det plastas, men det finns många garage och hus som inte är plastade men är uppvärmda och det klarar sig ändå.
Det man ska passa sig för är att isolera för mycket när du inte har plast.
Knappast någon som använder celluosaisolering i garage vad jag hört
· Västmanland
· 155 inlägg
Just det, det är ju bara ett garage 😋
Nej det känns ju lite som man skulle kunna skita helt i ångbroms mm på insidan. mitt hus är från 1945 och där finns det inte en tillstymmelse av fuktspärr inte ens gips, och nå problem med fukt finns inte heller.
Jag kollade i monteringsanvisningen och där står det inget om att man måste ha eko-fiber
"Ångbromsen passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis"
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Du kanske har timmerstomme i ditt hus och den klarar av att hantera fukten därav plastar man inte timmerkåkar vi renoveringar utan väljer annat isoleringsmaterial om man ska isolera.ironpower skrev:Nej det känns ju lite som man skulle kunna skita helt i ångbroms mm på insidan. mitt hus är från 1945 och där finns det inte en tillstymmelse av fuktspärr inte ens gips, och nå problem med fukt finns inte heller.
Men det där med att ångbroms lämpar sig i hus där uppvärmningen sker periodvis är väl ändå fel. Det är då man kan få problem med kondens på fel sida av plasten. När det är varmare ute än inne.
Har man ouppvärmt ytrymme behövs inte plasten
Men
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag måste rätta mig själv där, läste ångspärr hela tiden. Precis som Ironpower säger finns det 2 olika material, ångspärr som är tät plast och ångbroms som är helt vindtät men ändå delvis öppen. En Light av plasten☺
· Västmanland
· 155 inlägg
Äntligen helg så man får tid till garaget!
Taket är färdig-läktat och jag försökte även få till lite stabilitet i taket/carporten. Även efter monteringen av tvärstag osv så kan man får carporten att gunga i sidled om man ställer sig på taket och trycker med hela kroppen. Man kan säkert få taket att röra sig 1-2cm. Något man borde bry sig om???
Tvärstagen skruvades med skruv som har två olika stigning på gängen. Tanken är att materialet i varje gänga ska dra sig mot varandra. Kommer dock inte ihåg vad de heter...
EDIT: Pondus hette skruven
Tipset från snickarna som jag skrev om tidigare
Om det där rör på sig, så får du nog leva med det. Det blir nog inte starkare än sådär. Jag skulle dock inte oroa mig allt för mycket, du har som sagt inte så stor vindlast på carportdelen (så länge du inte monterar väggar dvs, och ser till att montera ett innertak under takstolarna).
· Västmanland
· 155 inlägg
Det är väl så jag tänker också att ett innertak hjälper till att motverka "paraply-effekt". Dock så funderar jag på att sätta en vägg på ena sidan, dock väldigt glest.oas skrev:
· Västmanland
· 155 inlägg
Vilket fint garage du bygger!
Jag ska strax köra igång med mitt garagebygge som är en byggsats. Hade du någon rullställning eller liknande när du la taket? Jag funderar på att antingen köpa en rullställning eller bygga en av trä. Jag ska iofs lägga råspontluckor som ju är tyngre och besvärligare att få upp på taket jämfört med lös råspont som du har lagt va?
/lödarn
/lödarn
· Västmanland
· 155 inlägg
Jag körde med råspontluckor på ena sidan och jag rekommenderar det starkt! Det går så mycket fortare.lödarn skrev:Vilket fint garage du bygger!
/lödarn
Nu kanske detta inte är riktigt PK men jag har inte använt någon ställning öht. Jag har bara använt stegar.
· Västmanland
· 155 inlägg
· Västmanland
· 155 inlägg
