47 874 läst · 117 svar
48k läst
117 svar
Mitt lösvirkesgarage från grunden
· Västmanland
· 155 inlägg
Tack! Det är nog mest jag som blir frustrerad. Ännu mer frustrerande är när det är varmt och soligt fram till ungefär 15:45 så man måste snickra i regn...
Den hör veckan har det hänt lite lite kanske, men det har varit mycket annat.
Större delen av panelen är klar
Dörr och ett av två fönster monterade
Alla takpannor ligger uppe på taket och ena sidan utlagd
Nu till de frågor jag ställt mig den senaste tiden...
Nu när nästan all panel sitter (bara detaljer och gavelspetsar kvar) och taket ligger på, då borde man väl kunna ta bort alla strävor invändigt samt diagonalstag?
Jag har nästan helt bestämt mig för att inte köra plast på insidan så enligt mig så är det inte längre nödvändigt med 45*45 korsregel med isolering. Om jag nu väljer bort det, måste jag ändå sätta gles på insidan innan jag sätter skivmaterial eller kan jag sätta osb + gips direkt på stomregel?
· Västmanland
· 155 inlägg
Ok, som jag misstänkte då. Det blir spikregel av den anledningen.huggan skrev:
Jag hoppar över plast och kör på bra ventilation istället. Jag tänker mig en fuktstyrd PAX i bakkant av garaget och tilluft vid garageportarna. Anledningen är för att jag troligen inte kommer att värma garaget mer än när jag ska vara där. Förrådet kommer nog att ha en konstant temp på 10g men....
Sitter just nu och funderar på samma sak.. kommer nog att skippa plasten oxå då jag kommer ha som du, dvs max 10grader på vintern.huggan skrev:
Men varför inte sätta korsregel 45*45 och isolering ändå? eller tänkte du en 28*70 glespanel som spikregel för att spara några mm?
· Västmanland
· 155 inlägg
· Västmanland
· 155 inlägg
Andreas_Evelina skrev:Ok, som jag misstänkte då. Det blir spikregel av den anledningen.
Sitter i samma tankar. Men funderar på att köra en halvvariant med ångbroms istället för plast. Tex denna:
https://www.byggmax.se/tak/takpapp/ångbroms-bison-p6303022
Vad tror ni om det?
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Ja, jag tycker också att det saknas en nockbräda?
· Västmanland
· 155 inlägg
Jo det stämmer. Nockbräda saknas än så länge. Precis som Öckeröhus skriver kan man skjuta ner översta raden på båda sidor så det är nog inget problem. Kände att jag ville veta exakt höjd på nockbrädan.
Jag tror på den här lösningen och den skulle gå att lägga ovan takstolarna för att minska svajet - Satt så under någon altan som byggdes ganska högt och det blev en markant skillnad...oas skrev:
· Västmanland
· 155 inlägg
Du kanske har rätt! Jag ska prova! Med en ändring dock, den kommer att ligga ovanpå takstolarna, annars går det inte.slacker skrev:
