47 671 läst · 117 svar
48k läst
117 svar
Mitt lösvirkesgarage från grunden
· Västmanland
· 155 inlägg
Måste man gå hela vägen till väggen eller räcker det att kryssa till takstol från limträ?oas skrev:
Ju större vinkel du har, desto större kraft kan du motverka. Men nu har du ju inga väggar på carporten, så du har ju inte så stort vindfång. Det går nog bra att göra så som du tänker. Takstolarna i sig stagar ju redan upp en hel del, du har väl ca 4-5 takstolar ovanför carporten va?
· Västmanland
· 155 inlägg
Jag har fyra takstolar i carporten. Problemet med det du ritade är att carporten kommer att få innertak vilket innebär att alla former av stabilatorer måste sitta ovanför.oas skrev:
Ett stag som jag satt dit grå från yttersta takstolens nock (insidan på nock) och förljer takstolarna nedåt/inåt. Jag ska ta en bild imorgon för att visa vad jag menar. Detta var en stark rekommendation från snickarna i området.
Just nu lutar det åt att jag kommer sätta en 145*45 diagonalt ganska högt upp på varje pelare, både mot limträ och takstol. Dessa tänkte jag skruva fast med ganska långa skruv, typ fralla. Jag hoppas att detta blir stadigt som tusan
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
· Västmanland
· 155 inlägg
· Västmanland
· 155 inlägg
Idéen är god! Jag kommer nog att sätta diagonalstag på ovansida (heter det hanbjälke?) takstol. Men säkrar det verkligen gugning i sidled på pelarna?oas skrev:
Ja, det fördelar åtminstone kraften till alla pelarna istället för bara de yttersta. Sen är väl förutsättningen att pelarna i sig står stadigt förankrade, men jag tror inte att gungning är nåt stort bekymmer, det finns ju inget kraftigt vindfång just över den delen av byggnaden ändå.
· Västmanland
· 155 inlägg
Under helgen har det inte hänt mycket. Det enda är egentligen att jag börjat fundera på plastens vara eller icke vara. Garaget kommer så småningom ha en grundvärme på ca10gr med hjälp av någon form av luftvärmepump. Någon gång då och då kan det vara möjligt att jag brassar på extra värme men det kommer att vara korta perioder isf.
Tanken är att isolera 145mm i regelstomme (och ev plast) och sedan korsregla med 45*45, osb och längst in gips.
Så vad säger alla kunniga forumgudar;
Bör jag montera plast eller ska jag stå över!?
(Btw; visst kan man lägga in frågeställningen och få en counter på svaren här på BH?)
Jag funderar på samma sak om plasten (är i startskedet av garagebygge väntar på ok på bygglovet) och har kommit fram till att ångbroms verkar vara melodin?
https://www.byggmax.se/tak/takpapp/ångbroms-bison-p6303024
· Västmanland
· 155 inlägg
Jäklar! Har helt missat den! Det verkar ju vara melodin!
Jag gillar diffusionsöppet, det har funkat i hundra/tusentals år. Det där med plast hör till nya hus, men man hör ju rätt ofta om mögelproblem nu för tiden. Men vad som är rätt att använda i din situation överlämnar jag åt proffsen...
Ja men om man kör diffusionsöppet så behöver man väl också köra med en isolering som är anpassad för det? Glas/stenull är väl inte lämpad då? Men... Jag kan ha fel?ironpower skrev:
