39 418 läst · 94 svar
39k läst
94 svar
Mitt Garagebygge från start
Dags för uppdatering.
Idag är första dagen på semestern! Firades med lite takläggning. Kan säga att det var lite varmt där uppe idag!
Monterade en genomföring.
Slutliga finishen. Blir mest troligt en vanlig kanalfläkt på röret. Men kan bli en annan lösning oxå... vi får se.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![04fc1aef-b6f6-48dd-8f58-f6cc1ce7a3d7.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164686-6e41c5dbe41dab51fc7b67c00dd7eed1.jpg)
![6ce56ce5-f43c-4255-96ca-823f8f398b5a.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164687-0bc2ccf9081bfdbc824edeea74f753b5.jpg)
![ffc53ec3-24e7-492b-a767-9ffb2a8bccb9.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164688-a21e6b9250978a1b4bd3566aba4be18a.jpg)
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Oj... detta har man nästan helt glömt bort..
Har egentligen inte hänt så mkt sen senast.. stökat på lite då och då, då man haft lite tid över.
Ska jobba lite i helgen på projektet i helgen så ska se till att fota lite så kanske det kommer upp några bilder på söndag-kväll..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Väntar med spänning på att få se ditt garage färdigställt.
Mycket bra inspiration.
Tack.
Nästan pinsamt vad lite man dokumenterar nuförtiden..
Ska försöka skärpa mig.
Drog igenom ca 35 meter matarkabel (5*2.5mm2+3*1.5mm2) i förrgår, slet av dragtråden 2 gånger.. men som tur var så kom kabeln upp i röret när den gick av andra gången![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som det ligger till nu så är det mesta av bottenvarvet av ytterpanelen på plats. Måste få dit yttre varvet innan vintern var det tänkt.
Har börjat plasta väggarna invändigt där garageportarna ska upp.. så man får det tätt innan vintern oxå..
Har även endel på "vinden" som måste göras klart innan plastning.
Sen all EL! Tänker ta till när det gäller uttag och så.. annars ångrar man det sen.
Nåt tips kring eldragningen som underlättar?
/P
/P
här kommer lite bilder.. var ut och tog lite kort i brist på annat ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här ska det göras klart invändigt innan plastning osv.
Stolpen mellan portarna får sig ett el-uttag, även på utsidan blir det ett uttag för motorvärmare då man har besök.
Framsidan väntar på lite omsorg. Blir en lucka till vinden på gaveln.
Dörr + ena sidan.. ska panelas klart innan vintern.
Baksidan halvt klar. bara lite dropp-plåtar och lite lockpanel som ska på plats.
Andra sidan som är nästan helt klar.. nån timme till bara![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ha en trevlig helg!
![Interiör av ett pågående byggprojekt med exponerade träbjälkar, isoleringsmaterial och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172672-7f2db1cd8c301b8e570da5b01c2528be.jpg)
![Utsikt från ett pågående byggprojekt med synlig trästolpe och elektrisk uttag, byggmaterial och stege i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172673-251ee92cc0b602472be1580b75d0e6c4.jpg)
![Röd stuga under renovering med byggnadsställning och opanelad vägg av trä.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172674-e55140c6176a06a3a22391d8d7e3f480.jpg)
![Röd träfasad på halvfärdigt byggprojekt med stolpe för elkabel, opanelad sida och grönska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172675-c345f8726d31c14cf21675601b948686.jpg)
![Rödmålad träfasad på byggnad med vita knutar och två garageportar, under pågående arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172676-311218ec02bea4d4f7afd21436b5424f.jpg)
![Rödfärgad husvägg med synlig stolpe mellan garageportar, väntar på invändigt arbete och ytterligare elektriska uttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172677-bb0f4753f0ca78e6b315866995573210.jpg)
Ha en trevlig helg!
Nu har jag inte riktigt koll på vilken typ av garageport du tänkt ha, men om det är takskjutportar så hoppas jag att du har koll på inbyggnadsmåttet. Det brukar behövas mellan 7-10 cm på varje sida om portöppningen, så det kan bli lite trångt mot eluttaget i stolpen där.
Utöver "gnället" vill jag bara tillägga att det ser ut att bli ett riktigt trevligt garage. Nästan lite avis.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jodu. Jag har kikat på det faktiskt. (Portar från byggmax. 2500mm)
Portarna kräver80 eller 90mm på var sida och jag har ca 240mm på stolpen.. men räknar med att kunna ta ur lite ur skenorna så ett uttag rymms.
Kul att folk tycker om mitt bygge.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/P
/P
Om det inte stör dig (och om det behövs såklart), så kan du ju annars förflytta portarna en liten bit åt vardera sida, så dom inte sitter helt centrerade i porthålet. Då slipper du kapa ut ur skenorna.
Så skulle nog jag ha gjort:
- Sätt dit eluttaget.
- Montera portarnas väggskenor kloss mot eluttaget.
- Sala på stolpen med t ex masonit eller liknande, innanför smygbrädan, så det ser likadant ut på båda sidor om portöppningen.
Om portarna liknar de jag jobbat med så brukar rekommendationen vara lite mer än vad som faktiskt behövs. Troligen behöver du bara 6-7 cm på vardera sida, just vid den höjd som eluttaget sitter på, men no promises.
Jag kan ta kritik och tips ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du ser planken som sitter där vid stolpen så är det vad jag räknar med som utbyggnad för porten. Sen kan det bli plåt-beklätt oxå.. men det får vi se eftersom.
Det är iaf vad jag räknar med för tillfället. dvs +22mm på vardera sida om varje port. så jag kommer ha 240 + 22+22mm (22 + 22mm)
Jag hade räknat med att portarna ryms.
/P
/P
Oops.. det blev visst en lång frånvaro från garaget..
Har sedan 2-3 veckor tillbaks hållit på där ute så gott det går.. fått hjälp av farsan oxå så det har gått bättre domdär jobben som underlättar då man är 2.
Bilder kommer i nästa post.
Ungefär hur det såg ut när jag började om.
Reglat + eldragning
Luftning
Ventilation, utsug.
Ena hörnet har fått sig lite OSB 15mm och gips.
Samma hörn, lite senare.
Väntas på att skivas.
Hoppas det duger så länge.. mer kommer senare när det märks nån större skillnad.
![Reglat garage med isolering och nya fönster, arbetsbänk och såg i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193517-c5ef2a91ba5b9d0cc8606338f0d5cc46.jpg)
![Renoveringsprojekt: rum med reglar och isolering, eldragning, och delvis påklädd OSB-skiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193518-008ef0621cb04b550cb46b3b8ae74369.jpg)
Reglat + eldragning
![Renoveringsfas med reglar, isolering och eldragning i ett rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193519-6ad93c8dc7260f3dda5bf40cc913e0e1.jpg)
Luftning
![Inomhusbygge med träreglar, eldragning, 15mm OSB och gips, samt isolering synlig i väggkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193520-93c8eece3abdb123a1b62e8e885ad300.jpg)
Ventilation, utsug.
![Reglar och isolering i ett rum under konstruktion med synliga elledningar och en ventilationstrumma i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193521-6469321460824e31b7b80e3f7bd72fb6.jpg)
![Innervägg under konstruktion med reglade stolpar, eldragning, ventilation och OSB-skivor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193522-ccf71c14a4cb4a4b162a2ea92a0d0550.jpg)
![Renoveringsarbete med OSB-skivor och gipsskivor i ett hörn av ett rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193523-a86667be98dcefb16d07cd112a05da10.jpg)
![Renoveringsarbete med OSB och gips på vägg, reglar synliga, verktyg och byggmaterial framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193524-2c6d66261e86c6cecc668f7956aff8f0.jpg)
![Regelad vägg med isolering och påbörjad eldragning i ett renoveringsprojekt med byggmaterial och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/193/193525-83e0968610a70f54c9c42612b5053e25.jpg)
Kul att du orkar hålla liv i tråden! Får man fråga vad kostnaden för plattan blev samt vad du räknar med för budget för hela bygget?
Har precis beställt en värdering för att förhoppningsvis kunna låna upp på huset och bygga garage, så det är högintressant för en annan 😉
Tack.
Tror själva fakturan från byggfirman (maskinhyra, betong, 8 mantimmar) gick på ca 20.000kr.
Grävning 2.5 dagar och planering ca 30000. Sen kostade grunden med frigolit å allt ca 10-15000kr. Men säkert nåt mer som ska räknas in.. så säg kring 100.000kr för plattan snabbt räknat. 6x8.4m.
Totalkostnad blir nog kring 300.000k
