39 452 läst · 94 svar
39k läst
94 svar
Mitt Garagebygge från start
Idag kom denna levererad hit.. blir nog helgens projekt i garaget.. mkt annat utanför garaget som måste hinnas med oxå, så det får nog räcka..
Någon som har tips på hur jag bör fästa den?
28+13mm under takstolen väl? Så att man kan sätta nån list runt luckan sen?
Och bör jag klossa så att ramen är tight mellan takstolarna eller ska jag montera den som en dörr tex.? altså med några rejäla skruvar..?
F
Skall bygga garage och håller som bäst på att fundera på hur jag skall regla i hörnen.
Har du något kort på den lösning som blev bäst enligt dig?
Ställde du första takstolarna kant i kant med reglarna på kortsidan?
Mvh
Johan
Jagggie skrev:
Mvh
Johan
Jag skulle nog ha gjort nåt liknande.. men beror väl kanske på vissa förutsättningar.
Jag ställde mina takstolar längst ut på min stomme. Eller menar du andra sidan, tror man ser på bilden det oxå.. 8.4m takstolar ställdes oxå på ytterkant.
De var det jag i princip menade.. räknar man ut allt i förväg så löser det sig nog, annars går det bygga på med 45x45 eller liknande (så gjorde jag på nåt ställe)shomakie skrev:
Bilden jag delade förresten är ju om man bara ska ha ett lager isolering, ska man bygga ut från 145mm till 145+45 så behöver man mer att skruva i..
Dubbla hammarband kan ju vara bra om man har en lång byggnad där man måste skarva hammarbandet. Annars går det nog bra med enkelt.
Det underlättar oxå om man bygger och reser mindre sektioner själv.
Sen har just hammarbandet inget med skivningen å göra. Blev kanske skrivet i samma sammanhang.
Mitt första bygge så jag är inte säker på att det är rätt....
Jag kommer inte att göra ett inre installationslager utan sätta ev. osb och sedan gips direkt.
Jag tänkte följande fördelar
1. Enklare att skruva gips eller osb om man gör det efter att taket är monterat (om man nu gör så).
2. Enklare att skarva hammarbanden.
3. Blir stabilare hörn då man kan låta hamarbanden överlappa från varsitt håll.
4. Skall använda 145 regel istället för 220 för avväxlingen, tänkte att det kanske är bra att köra med dubbla hammarband då.
Nu funderar jag dock på att sätta yttre takstolarna innanför reglarna på kortsidorna och sedan såga reglarna jäms med takstolens övre del. Då försvinner argument 3 eftersom det inte blir något hammarband på kortsidan.
En annan lösning skulle kunna vara att sätta avväxlingen på insidan istället då försvinner argument 1..
