2 533 läst · 30 svar
30 svar
mellandagspussel om vattentryck i villa
Värmesystemet.
Det brukar/skall finnas en hydropress eller hydrofor i pumphuset. Hydropress kan se likadan ut som expasionstank till värmesytemet. Hydrofor är en större pjäs oftast galvaniserad och används enbart för pumphuset och tappvatten. Men oavsett så samverkar hydrofor eller hydropress med själva tryckswitchen som sitter övre och undre gränserna för ditt vattentryck.
Tack, ska fota den imorgon.H Håbbe01 skrev:Det brukar/skall finnas en hydropress eller hydrofor i pumphuset. Hydropress kan se likadan ut som expasionstank till värmesytemet. Hydrofor är en större pjäs oftast galvaniserad och används enbart för pumphuset och tappvatten. Men oavsett så samverkar hydrofor eller hydropress med själva tryckswitchen som sitter övre och undre gränserna för ditt vattentryck.
Kollade trycket i pumphuset imorse: den var bara 2 bar! Kollade nu igen innan lunch och trycket var 4 bar! Så trycket verkar gå upp och ner som en jojo vilket kanske är förväntat men frågan är om det ska pendla i ett högre intervall (3-5 bar?). Jag bifogar bilden på hydroforen? i pumphuset. Kan det vara dags att byta ut den och köpa större? Eller fylla på med luft?
Det är själva eldelen för start/stopp av pumpen, från den så går det nog en kabel till någon del som sitter på röret ( tryckströmbrytare ) innan tryck-kärlet. Annars vid dom delarna du har, så kan det vara ett rör som ser ut som en ståltråd som går till ett rör.
Trycket verkar inte helt fel. Hydrooressen har ett förinstält tryck på 1.9 bar enligt skylt så det blir ungefär det du har som lägst och 4 bar r inte dåligt so max. Så måste vara annat. Är det lika dåligt tryck i handfat som dusch? Hos mig brukar strålsamlarna sätta igen så jag skruvar då av den på pipen i handfat och gör rent. Kan också finnas filter på rör ingång till blandare som kan sätta igen. Lite osannolikt att båda isåfall är igensatta.
Den lådan är ansluten till röret, jag antar att det är både för att mäta trycket och för jorden:J jonaserik skrev:
Bästa svaret
Jepp allt finns i den lådan, beroende på hur länge det har varit monterat, så kan det i röret ner och koppling till rör nere sätta igen sig, då får man stänga av allt för pumpen, tappa ur med kallvattenkran för att bort trycket. helst en kran nära lådan. Sen lossa kopplingarna och se hur det ser ut röret. Även kolla hur det ser ut i röret i lådan med. Innanför sitter tryckströmbrutare och har ett gummimembran som vattentrycket påverkar. Du kan se här i länken hur det kan se ut med brytaren. Alla brytare ser i princip lika ut invändigt. Men i ditt fall kanske en kompressor eller större cykelpump som blåses med i hålet på lådan, inte för hårt bara
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
Först och främst: tack alla för många bra bidrag! Detta kan vara det bästa svaret.J jonaserik skrev:Jepp allt finns i den lådan, beroende på hur länge det har varit monterat, så kan det i röret ner och koppling till rör nere sätta igen sig, då får man stänga av allt för pumpen, tappa ur med kallvattenkran för att bort trycket. helst en kran nära lådan. Sen lossa kopplingarna och se hur det ser ut röret. Även kolla hur det ser ut i röret i lådan med. Innanför sitter tryckströmbrutare och har ett gummimembran som vattentrycket påverkar. Du kan se här i länken hur det kan se ut med brytaren. Alla brytare ser i princip lika ut invändigt. Men i ditt fall kanske en kompressor eller större cykelpump som blåses med i hålet på lådan, inte för hårt bara
[länk]
Jag började misstänka att något var fel med det röret samtidigt som du skrev svaret
STORT TACK!
