1 023 297 läst · 2 320 svar
1023k läst
2,3k svar
MCPA mot svårt ogräs i gräsmattan
J Jockose skrev:
Då är blandningen rätt med du sprutade ut det på för stor yta.J Jockose skrev:
Okej. Jag har läst något helt annat om vi pratar om disco. Där är doseringen densamma oavsett du ska punktspruta eller ta hela mattan. Skillnaden är att vätskan räcker längre om du bara punktsprutar.T TreeView skrev:Detta är ju doseringen för att punktmarkera ogräs, ska man bespruta över större yta så är ju doseringen en tiondel, dvs 5 ml till 50 liter vatten.
För mig funkar DIcotex mot nästan allt, det jag har problem med är;
- Riktigt stora maskrosor, där dör plantan först men sen dyker det upp en blomma likförbannat...antar att roten är så sjuk lång i dessa fall. Vanliga maskrosor dör efter 3 veckor
- Nåt ogräs med "mormor" i namnet, kommer aldrig ihåg vad det heter men det är väldigt ihärdigt mot MCPA
- Vitgröe & timotej, men det är ju ett gräs och ska ju inte må dåligt av MCPA tror jag
Doseringslistan jag läst och där jag vet folk använder är en halv dl till 5l vatten. Och det funkar. Har du en 10L spruta så häller du i en hel deciliter. Stega ut ca 6,5 meter x 2 så har du ytan på en laddning 5 liter spruta. Enkelt.J Jockose skrev:
Byggveteran
· Enköping
· 16 inlägg
Först blev jag glad att höra detta då jag köpte en flaska igår på tradera.Serpent 750 skrev:Vill bara utveckla lite om Loredo Quattro, jag har nu i 3-4 år använt mig av åv Loredo Quattro på gräsmattan och den har aldrig någonsin varit så ogräsfri som nu kan jag säga, tidigare använde jag Kombi Stroller och visst det funkade men inte som nu, helt sjukt faktiskt vad Loredo får bort. Som jag tidigare skrev Loredo Quattro är helt klart det bästa just nu för en ogräsfri gräsmatta. Och som jag också skrev tidigare så finns det att köpa på Tradera.
Sen insåg jag att det måste vara dig jag köpte den av.
Men hoppas din reklam stämmer , ska bli intressant.
Byggveteran
· Enköping
· 16 inlägg
200 kvm. Då kör du 4 laddningar, alltså 4x50. Har du 1 L disco så blir det en hel del över vilket är kanon ju.J Jockose skrev:
Ja det är ofta lite funderingar på doseringen. Den beror på om man vattnar eller sprutar. Min erfarenhet är att man kan minska doseringen typ 25% om man sprutar ett varmt dygn på vår/försommar. Temperaturen är viktig.
Agrarking har en snabbguide:
Application time: Dicotex can be applied in the lawn throughout the growing season (from April to September)
Effect in spring: Dicotex is particularly good for weeds such as autumnal times or dockers in spring, as the plants are freshly grown and then particularly sensitive.
Effect in autumn: The fall application works particularly well with Wilder carrot or daisies. These plants are sensitive in the fall against Dicotex.
Preparation and revision: The lawn should not be mowed for at least 4 days before and 4 days after treatment so that enough of the weeds can absorb the active ingredients.
Dosage: Watering can (with pouring attachment): 10 ml of Dicotex in 10 l of water are enough for every 10 m² of lawn.
With the backpack syringe:
200 ml of Dicotex in 20 l of water are sufficient for 200 m² at max. 1 application
100 ml of Dicotex in 10 l of water are sufficient for 100 m² at max. 1 application
50 ml of Dicotex in 5 liters of water suffice for 50 m² at max. 1 application
J Jockose skrev:
Kanske jag som inte fattar, men alltid trott att skillnaden mellan vattning och spruta är just att man vid sprutning endast sprutar på själva ogräset, medans vid vattning dammar på överallt? Det är väl ingen som går runt och sprider/sprutar MCPA på gräset generellt, utan endast på just ogräset man vill bekämpa?BigR skrev:Ja det är ofta lite funderingar på doseringen. Den beror på om man vattnar eller sprutar. Min erfarenhet är att man kan minska doseringen typ 25% om man sprutar ett varmt dygn på vår/försommar. Temperaturen är viktig.
Vattna eller spruta är väl generellt samma sak. Aldrig hör att man ”vattnar” ut detta medlet. Dom flesta jag känner till använder en tryckspruta oavsett dom punktsprutar eller tar hela mattan. Sen finns det givetvis olika sprutare med olika munstycken som ger olika strålar. Vissa med en mer rund dimmstråle och andra med en mer bredare stråle likt en färgspruta, sistnämnda är rätt omtyckt då det går snabbare men dom är också oftast dyrare. Dom som kan detta rekommenderar en tunn, rund och fin dimmspruta just för att få ut så många droppa som möjligt som träffar alla bladen.T TreeView skrev:Kanske jag som inte fattar, men alltid trott att skillnaden mellan vattning och spruta är just att man vid sprutning endast sprutar på själva ogräset, medans vid vattning dammar på överallt? Det är väl ingen som går runt och sprider/sprutar MCPA på gräset generellt, utan endast på just ogräset man vill bekämpa?
1L Dicotex handlas billigast på antingen agrarking för 24€ + 13.5€ frakt, ca 385 kr, alternativt ebay för 28€ + 19€, ca 475kr.
Dicotex och Loredo Quattro är exakt samma koncentration och verksamma ämnen, så Dicotex är att föredra alla gånger då den är betydligt billigare:
Båda alternativen ovan är under halva priset sett till kronor per liter jämfört med Tradera-säljaren som gör reklam för sin annons (Loredo Quattro 400ml för ~430kr inkl frakt) några inlägg tidigare:
- 70 g/l 2,4-D
- 70 g/l MCPA
- 42 g/l Mecoprop-P
- 20 g/l Dicamba
- Agrarking = 385kr /liter
- Ebay = 475kr /liter
- Tradera = 1075kr /liter
