F
Maskintok skrev:
Tack för varningen.
Men jag har koll.
Fick en liten känsla häromåret när jag svetsade en grip.. i skogen..
handtaget till elektroden hade fått sig en smäll, vilket jag var helt ovetande om... Men vaknade till ganska fort när jag började svetsa.. .. :crysmile::crysmile::crysmile:
Ja det är viktigt med klassningar, men man får också ta vissa saker för vad de är..
Allt är inte skit för att det inte heter som proffs märken gör.... ;)
Det är inte samma sak, du fick sannolikt sekundär i näven av den trasiga elwktrodhållaren, det är direkt farligt om du inte trycker den på fel ställe av kroppen och är onormalt ledande, det handlar om max 25-30V skulle jag tro. 220V nätspänning Som matar på utan att vare sig säkringar eller jordfelsbrytare slår ifrån är en annan sak, naturligtvis extremt ovanligt men det händer.
A
allt kan hända.
Man kan inte oroa sig inför eller över allt..
Men visst ska man ha respekt..
Ingen som skrivit att denna skall stå under vatten eller ute i värsta regnet..
Jag svetsar sällan i dessa väder längre..
Finns ingen som lejer för den tjänsten då...
Om det inte är akut... Och är det en grip eller annat det är frågan om så kan man alltid ha tak över svetsen...
F
Maskintok skrev:
allt kan hända.
Ja, ett tak över svetsen vid regn är en bra idé.
Maskintok skrev:
spänningen på fjädern ställs med hjälp av plåtbiten som sitter framför förgasaren. där fjädern är fastsatt..
Man trycker plattan åt höger så ger den motorn mer gas..
slackar man av lite så minskar man på varvet...haken skall sitta med öglan bakåt emot motorn till..
Den lilla haken ska sitta i förgasaren.
ehm, finns det en gräns för hur många gånger man kan tappa en skruv på altanen och tänka för sig själv: där hade jag tur att den inte trillade ner mellan trallen?
jag skulle verkligen uppskatta om jag kunde få lite hjälp att få ihop fjädrarna vid gasen
Fästpunkter: A B C
  • Hand som håller en metallfjäder nära motor med markerade fästpunkter A, B och C.
A
Fästpunkter: A B C
del 1 ska in i del A.
bakre haken av del 1 ska in i del B.
h-man
A
Så här ser det ut på min gamla avlagda iaf:)
Gamla slitna bilkomponenter med fokus på en fjäder och svart plastbehållare.
Närbild på en gammal och använd åkgräsklippares motor och delar i mörk miljö.
h-man och 1 till
A
[bild] [bild]
Det var väl det jag beskrev... :thinking:eller så yrade jag som vanligt :crysmile:
h-man och 1 till
Tack till båda. Hade inte fattat att det var den där ”sprinten” som skulle sitta emellan. Det förklarar varför det var så dålig respons på ”gasreglaget”-min var bara sammanlänkad med fjädrarna:surprised:
A
Ja då händer inte mycket tyvärr ;)
Blir som en slapp task på bröllopsnatten :rofl:
Dennis K och 2 till
Åsa Lund
Eller hela sängen full med smulat knäckebröd :crysmile:
Svågern hade snackat med personalen, smugit in på vårt rum och gjort hyss...
A
:crysmile::crysmile:jäkla satkotte..
själv fick jag ett sendrag under akten..
for ut ur stugan.. helt näck i snön...
Frugan skrattade så hon tjöt..
ägaren kollade ut och ropade...
Det är inte så där man gör det på bröllopsnatten... jävla nybörjare.. :crysmile::crysmile:
fgo och 1 till
Jag tror jag behöver lite råd av en vis @Maskintok
Köpte en lövblås idag, blocketfynd helt enkelt.
Startar och går så fint. Men kan inte stänga choken helt för då dör den vid gaspådrag. Ställer jag choken på ca 30% öppen går det fint att gasa och tomgång.
Behöver jag justera förgasare eller ska jag bara köra på?
Husqvarna 141b i väldigt fint skick.
A
Du har tjuvluft eller en Defekt förgasare..
Kan även vara skit i förgasaren
fgo
Jag visste att du skulle komma med nåt bra svar. TACK!
Då ska jag ta en liten kik under morgondagen.
Såg att det fuktade mellan förgasare och motor. Troligtvis är det väl där den drar tjuvluft (y)
A
Ja det är en trolig tanke.. :thinking:
ska kolla lite på en skiss. och ta en öl så får vi se om jag har mer att komma med..
(y)
