16 881 läst · 86 svar
17k läst
86 svar
Makita GN900SE gas-spikpistol
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Hitatchin har jag sett finns i två varianter, en för 21 och en för 34.
provat att skjuta 90mm ringshank något mer? tycker det är konstigt att spiken står som kompatibel med Makita om så inte är fallet?saltman skrev:Gasen som följer med funkar fint. Har inte använt nån annan gas så har egentligen inget att jämföra med men den som ingår har jag inte haft problem med.
Spiken känns som hög kvalitet, inget har fastnat i pistolen eller så.
Kan inte skjuta 90mm ring med min gn900. Ska testa mer i helgen var gränsen går. Har mest skjutit 63mm ring och det har gått hur bra som helst.
mvh Henke
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Jag har kört med Hitatchi gas i min Makita och enda jag råkat ut för är att tuben verkar vara något mindre i diameter så jag fått sätta lite tape på den så den trycker in ventilen ordentligt. Kan vara just den patronen som strular också. Det skall iaf vara samma patroner till vissa modeller av Paslode, Makita och Hitatchi.
Vart hittar man en GN900SE till bästa pris. Har kollat på Axminster och Power-tools och där tar dom ca £350 + VAT = £470 = strax under 5000 SEK.
Lawson och Toolstop ligger på ca £300 + VAT = £360 = cirka 4000 SEK.
Finns dom billigare någonstans?
Skjutit några 90mm ring. Se bild, spiken i mitten är 75mm ring, dom andra är 90mm ring med olika djupinställning, hjälpte inte.busgraab skrev:
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Han menade att det spelade ingen roll hur han ställt djupinställningen för pickan, den drog ändå inte in hela 90 spiken.
Testade min med ringad 90 spik. Gick lika lilla. Dock så verkar det som det är lite fråga om teknik och val av spik. Höll jag emot ordentligt så drog den nästan in hela och jag tror det kan funka rätt OK med torrare virke än den jag provade på som legat ute hela sommaren. Dock så kan det vara så att huggen eller slät är det som gäller för 90 spik och Makitan.
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Mina var D-skalle från Jula, de på bilden ser också ut att vara D. Har inte köpt någon mer 90 spik då det funkar för mig även om jag får ha hammaren i ena handen, det är mest panel som står på menyn för spikning hos mig i sommar.
