16 882 läst · 86 svar
17k läst
86 svar
Makita GN900SE gas-spikpistol
FredrikR
Jag har läst att de första makitorna som kom ut att de inte klara köras så hårt med, men det har kunnat vara de första makitorna och att de nu har ersatt problemet. Det var nån som hade köpt en makita gn900se och den hade gått i sönder 3 ggr på ett år och fått ersätta den med en paslode. Själv är jag väldigt intresserad av makitan och ska kanske slänga en beställning snart. Men lite osäker e jag för man vill ju inte köpa en produkt som inte klara av tempot man kör med den. Jag står väger mellan en makita eller paslode.
hmm detta får mig fundera på om det kanske är overkill med ringshaft. smooth eller round shaft är kanske mer än tillräckligt för att hålla ihop en stomme?saltman skrev:
jag är ju egentligen ute efter den spiken som är mest lik en "vanlig jävla 4tum"
frågan är om ring eller smooth är närmast.
mvh Henke
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Jag har Makitan, men har inte hunnit spika så mycket med den så jag kan säga om den håller i längden eller för högt tempo. Den har sedvanlig Makita känsla så jag har inga betänkligheter när det gäller kvaliteten. Jag får dock intrycket av att alla de 3 du räknar upp tillverkas av samma OEM leverantör. Om det sedan är Paslode som tillverkar eller någon annan vet jag inte. Detta misstänker jag pga likheten i design och kompabilitet på gas och tillbehör.jockedoh skrev:Tjena!
Är ny på forumet och undrar om det är någon som kan hjälpa mig med mitt beslut? Jag har tänkt att skaffa mig en spikpistol nu inför kommande projekt i sommar. De spikpistoler som jag är intresserade av är Makita gn900se, paslode im90i eller hitachi Nr90gr. vilken är bäst av dem tre och vilken skulle ni rekommendera?
90mm maskinspik motsvarar ju 100mm vanlig, jag tror inte du behöver oroa dig att stommen ska trilla isär om du spikar med nån 90mm spik och spikpistol.busgraab skrev:
Gasen som följer med funkar fint. Har inte använt nån annan gas så har egentligen inget att jämföra med men den som ingår har jag inte haft problem med.busgraab skrev:
Spiken känns som hög kvalitet, inget har fastnat i pistolen eller så.
Kan inte skjuta 90mm ring med min gn900. Ska testa mer i helgen var gränsen går. Har mest skjutit 63mm ring och det har gått hur bra som helst.
Jag är mer inne på att köpa makitan istället för pasloden. Jag har en annan fråga drar den in 90mm spik utan problem? Är det någon som har provat att sätta på en paslode panel nos på makitan? Har tittat två olika panel nosar på verktygsladan och jag tror att det ska vara den äldre varianten av dem http://www.verktygsladan.nu/advanced_search_result.php?keywords=nos&x=0&y=0
Självbyggare
· 9 933 inlägg
Har inte testat 90 spik, men vet att det skall vara den nya varianten av panelnos.
En annan sak att kanske fundera på är om man vill ha spik med rund skalle (21gradig) eller c-skalle (clipped - 34gradig).
Makitan tar väl 34gradig.
Hitachin 21gradig.
Paslode 34gradig.
Paslode verkar ha 34gradig spik med rund skalle dock.
Hitachin 21gradig.
Paslode 34gradig.
