8 766 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Mäta på elektronisk trafo
Det kan finnas hur många frekvenser som helst i din signal, men du är bara intresserad av dem som driver lampan (amplitud 12 V) vilket förmodligen är en likspänning huvudsakligen.
Det finns ett antal varianter på elektroniska transformatorer men en variant som verkar passa här är att man stänger av och på en power-transistor för att försöka hålla signalen på 12 V likspänning. Då får man ut någonting som på bilden. De "lodräta" linjerna i diagrammet är nätspänningen som passerar med raketfart. Sedan försöker man glätta spänningen. Det är ju inte så stora krav på detta när man ska driva en halogenlampa, så det kommer ju inte direkt att vara någon snygg likspänning som kommer ut.
Ditt instrument är egentligen konstruerat för att mäta rena likspänningar, eller växelspänningar i form av snygga sinuskurvor. Vad som kommer ut när man mäter en mer komplex signal är mera svårt att gissa.
Ja och dessutom, om du inte har en belastning (transformatorn är märkt med vilka belastningar den fungerar med, t ex 20-120 Watt) ansluten så funkar inte transformatorn, du får ut något helt annat.b_hasse skrev:
Det här var lite värre än förmodat!
Bild 1: Uppställning, skum kurvform..
Bild 2: 34 V, 50% duty cycle, hmm..
Bild 3: 38.7 kHz fyrkant modulerad med
Bild 4: 100 Hz "sinus"
Intressant kurvform. Det ser ut som de först gör en helvågslikriktning utan glättning.
Sedan gör de om det till 38 kHz fyrkantvåg med 50% duty cycle och kör in i en transformator.
Effektivvärdet blir samma som för enveloppen (kurvans "kant"), och det kommer följa effektivvärdet på den inkommande växelspänningen. Det innebär att transformatorn förmodligen fungerar med vilken dimmer som helst.
Om lamporna lyser svagt så kan det alltså bero på att du har låg nätspänning, eller att de inte kompenserat fullt för den effektminskning som blir pga 38 kHz och induktans i lampa och ledningar.
Nu får du hänga på en strömprob också, så att vi ser hur strömmen ser ut!
/Hasse
/Hasse
Jag glömde uträkningen av ett ungefärligt effektivvärde.
Jag bortser från att det saknas utspänning under en kort period vid nollgenomgångarna.
Då blir effektivvärdet ca 34V / 2 / roten_ur(2) = 12.0V
Tar man hänsyn till bortfallet vid nollgenomgångarna så blir det aningen lägre, men inte mycket.
/Hasse
/Hasse
Ja, det överslaget kommer ju nära nog, och det är säkert konstruerat precis som du skrev. 50% duty cycle på choppern och pang på den helvågslikriktade nätspänningen.b_hasse skrev:Jag glömde uträkningen av ett ungefärligt effektivvärde.
/Hasse
Man förstår ju att dom vill hålla ned kabellängderna med dom flankerna, stigtiderna ligger på 0.9 us.
Strömmen ja.. den ser ut som man kan förvänta sig, följer lågfrekvensen väl. Lite spikar vid de snabba flankerna på fyrkantvågen. Möjligt att spikarna beror på induktans i ledarna, jag mätte med en vanlig spänningsprob över ena ledaren till lampan. Har inte hunnit fundera närmare på den saken.
Bilderna blev inge vidare, för sent på kvällen för att fippla med kameran.
Spänning överst, ström under.
