2 653 läst · 43 svar
43 svar
Mäta ampere på batteri?
Vad du kan göra är att mäta om ett ” Vanligt” batteri är ok eller slut.T Tovin skrev:
Du kortsluter helt enkelt batteriet men instrumentet i 10A läge.
Ett friskt batteri ska kunna ge 3-4 A.
Men undvik att göra det på uppladdningsbara batterier. Deras inte motstånd är mycket lägre.
Vad är ett "vanligt" batteri?J Jonas928 skrev:
Ett mycket dåligt tips förövrigt, man ska aldrig kortsluta ett batteri om man inte har väldigt starka skäl att göra just det..
Vad får man ut av en sån mätning som inte en vanlig spänningsmätning visar?J Jonas928 skrev:
Förutom att det är dumt att kortsluta batterier...
På vanliga alkaliska batterier sjunker spänningen när det laddas ur, så det funkar utmärkt att mäta spänningen. Laddningsbara batterier kan vara mer "linjära", men de skrev du ju själv att man skulle undvika att använda din metod på.J Jonas928 skrev:
Jag tror inte att de flesta batterier börjar brinna eller blir helt förstörda av att kortslutas med en amperemätare. Men man kommer garanterat att förkorta livet på dem. Om du i stället mäter spänningen men lägger till någon decimal så kan du grovt avgöra skicket på batteriet utan att förstöra något.J Jonas928 skrev:
Brukligt är att följa tillverkaren av batteriets anvisningar för kontroll.
Om man mäter ett batteri vid tomgång är ju polspänningen samma som batteriets emk.
Om batteriet belastas uppstår ett spänningsfall över batteriets interna resistans som för vilken spänningskälla som helst. Om detta spänningsfall är för högt börjar nog batteriets emk vara slut.
Men det kan säkert skilja beroende på batterier.
Batteriets polspänning = emk minus spänningsfallet över den interna resistansen.
Det går absolut att få en uppfattning om batteriets kondition genom att mäta spänningen. Om det gäller vanliga alkaliska batterier. Lithium batterier går det inte på, de håller sin nominella spänning (även med last) tills det bara är någon enstaka % laddning kvar. Men kortslut aldrig ett batteri.
Nja, en hyffsat god fingervisning kan man få.H hempularen skrev:
Man kan få ut information från batteriet för en bråkdel av kostnaden med en Arduino.useless skrev:
https://hackaday.com/2024/06/15/reverse-engineering-makita-batteries-to-revive-them/
