4 688 läst · 92 svar
5k läst
92 svar
Märkligt problem, enligt mig då...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Jag hör/läser er och misstror er inte. Jag försöker bara förstå och få ihop vad vvs:aren sade och vad ni säger samt hur felet beter sig. Jag får logik i att trycket i tanken inte rapporteras korrekt till brytaren och manometern. Jag har självklart befarat att brunnen sinat, stopp i sugröret, läckage någonstans, osv, men inga av de förklaringarna har jag ju hittat bevis för, varför det enda som kvarstår är att pumpautomaten måste ha gått sönder på något sätt. Exakt hur den är uppbyggd vet jag inte, utan försöker pussla ihop alla utsagor som jag känner att kan vara relevanta och sanningsenliga. Jag ber om ursäkt om du/ni uppfattar det som att jag vägrar ta till mig fakta eller beskrivningar, för så är verkligen inte fallet.
Förslag:
1. Du har inte backventil i änden, längst ned, på sugslangen? Montera en sådan. Du ska i änden först ha ett filter som skyddar från att suga upp sten och skit och därefter backventil, sedan slang till pumpen.
2. Du ska fylla upp pumpen med vatten genom påfyllnadshålet innan du startar den, kolla instruktionsboken hur du startar en tom pump på rätt sätt. Gör du det varje gång du tömt den?
3. Du kan med fördel kolla trycket på luftbubblan i tanken. I tanken sitter förmodligen något som ser ut som en kraftig ballong formad som tanken. Insidan fylls med vatten, medan det utanför ballongen men innanför tankhöljet ska vara ett visst lufttryck. Tror du får ta av en plastkåpa, stäng av pump och töm tanken helt på vatten. Där ska sitta en bilventil på tanken, vanligtvis motsatt sida från in-slangen, som ska visa 1,5 bars lufttryck vid tom tank. Om inte, pumpa upp och kolla att den inte läcker, dvs att trycket hålls på 1,5.
Du kan nog inte justera tryckbrytaren utan att demontera en del grejer. Tryckbrytaren känner av vattentrycket i den övre delen av din pumpautomat. Där är trycket detsamma som i den nedre delen (tanken).
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
1. Ingen aning. Huset och troligen vvs utomhus är från 50-talet. Ingen aning om hur det är gjort. Jag har inte klättrat ner 5 meter i brunnen och kollat. Allting har fungerat bra fram tills nu.S fiar4387 skrev:Förslag:
2. Japp. Det har jag gjort. Pumpautomaten har ju fungerat i ett par veckor som den skall. Dessförinnan fungerade den gamla i 7 år tills den rostade sönder inifrån.
3. Jag är med och förstår, men kommer inte att skruva isär pumpautomaten då jag får en ny på garantin. Om den också krånglar så blir det en annan femma, men sannolikheten att den nya också skulle vara defekt är ganska låg. Om det krånglar då också, så ligger felet någon annanstans i systemet.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Fiat, läs tidigare inlägg.
Titta även på bilden av pumpautomaten.
”Tanken” är en löjligt lite plastblubb som sitter ovanpå.
Pumpen ”fungerar” men orkar inte få upp trycket mer än 2,5 bar.
Autocorrect ändrade till Fiat, sorry
Protte
Protte
Den länken var tydligen fel. Det finns en tank enligt nästa länk.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Tanken är faktiskt metall men absolut liten. Tillräcklig till oss
1. Ok. Beroende på vad det är för brunn kan man ju dra upp slangen och kolla. Men kanske inte funkar för dig. Ett filter trillade av i botten för mig, dvs själva gallret hade lossnat från godset.Cancerman_777 skrev:1. Ingen aning. Huset och troligen vvs utomhus är från 50-talet. Ingen aning om hur det är gjort. Jag har inte klättrat ner 5 meter i brunnen och kollat. Allting har fungerat bra fram tills nu.
2. Alright. Kan ibland vara kymigt med att det samlas lite luft när man startar sådan pump tom, hänt mig, då tuggar pumpen på men får inte upp trycket. Finns ventiler som kan behöva vara öppna.
3. Tror det står i din instruxbok att du kan kontrollera lufttrycket i tanken. Men är det bara för sig att lämna in den på garantin är det väl enklare till en början.
@protte jag läste, och kollade rätt länk till rätt pump...
Om något av de felen skulle föreligga så skulle den inte leverera bra flöde vid lägre tryck heller.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
1. Nope. Det är rör som är ingjutet genom betongkrans.S fiar4387 skrev:1. Ok. Beroende på vad det är för brunn kan man ju dra upp slangen och kolla. Men kanske inte funkar för dig. Ett filter trillade av i botten för mig, dvs själva gallret hade lossnat från godset.
2. Bara man tänker på att öppna kranar så att luften har någonstans att ta vägen så funkar det
3. Det står faktiskt ingenting om det. Pumpen är liksom inkapslad i plast, vilket jag tycker är bra. Det är en konsumentpryl och man skall inte behöva rodda med den. Ja, garantin (3 eller 5 år) är absolut enklare.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 527 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 527 inlägg
Man får lätt uppfattningen att pumpen används till ett hushåll men tänk på vad som står i specifikationerna: "Denna apparat är inte avsedd för pumpning av dricksvatten." Antagligen har du redan tänkt på detta.
Pkt 8.1 underhåll i bruksanvisningen:Cancerman_777 skrev:
• I tryckbehållaren finns en töjbar vattensäck samt ett luftutrymme, vars tryck ska uppgå till 1,5 bar. Om vatten pumpas in i vatten- säcken, så tänjs denna ut och höjer trycket i luftutrymmet upp till urkopplingstrycket. Vid för lågt lufttryck bör detta höjas på nytt. För detta ändamål måste behållarens plastlock skruvas av och det otillräckliga trycket höjas via ventilen med hjälp av en däcktrycks- mätare.
Obs! Töm först vattensäcken komplett med avtappningsp-
luggen för vatten (2).
• I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Pumpautomaten används till tappvatten precis som den är byggd för. Jag tror att det är någon form av översättningsmiss. Men visst, jag kan ha fel.MultiManOriginal skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Det var som f_n. Det har jag HELT missat. Skall kolla det asap.S fiar4387 skrev:Pkt 8.1 underhåll i bruksanvisningen:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 527 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 527 inlägg
Står exakt samma sak på alla andra språk. Är väl inte jätteförvånande att en komplett automat för dryga tusenlappen inte har godkända och säkra material för dricksvatten, om det nu är så alltså.Cancerman_777 skrev:
Hornbach har den dessutom under "bevattning" och "trädgårdspumpar".
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Det är väldigt märklig produktinformation, faktiskt. Det står att den är avsedd för tappvattenförsörjning (vilket innebär det vatten vi får ut i kranar i ett hushåll enligt rinkaby rör och kobevvs) men också att den inte är avsedd för dricksvatten? Det står också att den inte får integreras i ett dricksvattennät. Vet någon vad begreppet dricksvatten innebär?MultiManOriginal skrev:
Jag har inte hunnit kolla trycket än, men om det är så att den läcker ut luft och man måste fylla på var tredje vecka så får de tillbaka den oavsett vad. Det håller liksom inte.
