4 629 läst · 92 svar
5k läst
92 svar
Märkligt problem, enligt mig då...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om du öppnar en kran, kommer det då vatten hela tiden, typ 10 minuter?
OM det kommer vatten så lyckas ju pumpen dra upp vatten, alltså ingen läcka på sugsidan och det finns ju vatten i brunnen.
stäng kranen, nu ska trycket öka till dess tryckströmbrytaren slår ifrån, men enligt din text så stannar manometern vid 2,5 och pumpen orkar tydligen inte mer, pumpen trasig/utsliten. Kanske pumpen inte är gjord för bättre tryck, om det tas vatten ur brunnen sjunker nivån så tullar en högre sughöjd på trycket ut från pumpen.
Om du stänger pumpen och alla kranar sjunker det från 2,5 fort mot noll så har du en läcka, tar det hela natten är det mera OK.
Om pumpen startar och stoppar typ var 5:e sekund när man tappar lite vatten då saknas det luft i hydropressens blåsa, men det verkar inte vara fallet nu
Protte
Protte
Det låter som om pumpen går på fel håll!
Är det en 3-fas eller 1-fas pumpautomat?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Det stämmer väl överens med teorin säljande part presenterade; trasigt membran i tanken som medför att tryckbrytaren aldrig aktiveras.prototypen skrev:Om du öppnar en kran, kommer det då vatten hela tiden, typ 10 minuter?
Protte
1. Ja, det kommer vatten hela tiden.
2. Pumpen är gjord för bryt på 3 bar. Pumpen skall klara 8 meters höjd, det är kanske 3 meter mellan pump och vattenyta.
3. Det tar kortare tid än hela natten, men det tar några timmar innan trycket är borta. Jag har som sagt ingen backventil, men kanske borde installera en sådan nu när jag ändå måste byta pumpautomaten igen.
4. Nope. Den bara går och går och går och går...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Membranet i tanken har inget med brytaren att göra. Brytaren sitter separat.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Det är ju samma tryck i hela systemet som i tanken. Tryckbrytaren sitter på ett rör någonstans. I allmänhet nära pumpen.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Exakt. Och jag MISSTÄNKER att membranet i tanken trycker på brytaren eller dess membran, men om tankens membran är trasigt så orkar inte pumpen pressa in tillräckligt med vatten i tanken att aktivera givaren.S Strontus skrev:
