19 886 läst · 88 svar
20k läst
88 svar
Luna/Ejca L18 - Samlingstråd
Jag går också i tankar på hur man kan förbättra utsuget nu när jag fått utsug i klingskyddet, men har inte hunnit så långt. Skulle man kunna jobba med borst och kardborrband som @stigen? Om man sätter något hårt i kåpan måste man ju säkerställa att klingan kan monteras. Vi får hjälpas åt med detta!Lime113 skrev:
/ Ulf
Tänken med inlägget är dels att dela luftflödet, det vet jag inte om borstar gör. Däremot är borstar en enkel och bra lösning för att hålla dammet på ett ställe, och det är väldigt flexibelt att montera.
Hej, jag har precis köpt en L18 80-talare ljusblå som jag har problem med att få ut i 45 graders vinkel, den stannar vid 43 och kör då i botten på justerskruven, har ni stött på detta? Kan motorn ha kommit ur sitt läge? Å andra sidan så är det uttaget i plåten vid nollan så negativ vinkel går att få med ca 15 grader, kan det vara modifierat så att hela paketet är vridet för att få ut negativa vinklar/motsatta vinklar ?
Verkar ju lite suspekt. Det finns en stoppskruv som har en liten insex-bult som du kan släppa på för att ändra justerskruven. Eller är den maxad redan? Ta en bild!A andersost skrev:Hej, jag har precis köpt en L18 80-talare ljusblå som jag har problem med att få ut i 45 graders vinkel, den stannar vid 43 och kör då i botten på justerskruven, har ni stött på detta? Kan motorn ha kommit ur sitt läge? Å andra sidan så är det uttaget i plåten vid nollan så negativ vinkel går att få med ca 15 grader, kan det vara modifierat så att hela paketet är vridet för att få ut negativa vinklar/motsatta vinklar ?
Precis som Nivv skriver så sitter det en låsning som går att justera på den gängade axlen. Det är en gängad ring med en låsskruv i. Den sitter längst upp på den gängade axlen närmast veven går att komma åt genom luckan där du byter klinga men blir lättare om du plockar väck plåten med gradskivan på.
Hoppas det löser sig.
Det dök upp en ny fråga. Jag tänkte skaffa T-beslag som passar spåren i bordet, för att bygga ett glidande sidoanhåll på höger sida. Är det någon som vet vilken storlek det ska vara, eller finns det tom färdiga lösningar att köpa till en Luna L18 från 80-talet? Anders
Finns inget färdigt att köpa (jag har kollat ordentligt). Spåren är typ 14,98mm. En här på byggahus (glömmer vilken) köpte u-profil på Hornbach som var 15mm, därefter får man sandpappra ner till korrekt storlek. Jag har försökt att göra skenor av trä, men de tenderar att bli lite vingliga pga den lilla bredden.A andersost skrev:
Lite osäker vad du menar. Menar du klyvanhåll och du behöver U-profilen som går över linjalen?A andersost skrev:Det dök upp en ny fråga. Jag tänkte skaffa T-beslag som passar spåren i bordet, för att bygga ett glidande sidoanhåll på höger sida. Är det någon som vet vilken storlek det ska vara, eller finns det tom färdiga lösningar att köpa till en Luna L18 från 80-talet?
?A andersost skrev:
Jag gissar på en liknande nedan bild. Fast L18 har ju bara spår på andra sidan klinganO OverAndOut skrev:
En sån här blev jag själv sugen på nu!
https://woodgears.ca/delta_saw/sled.html
